    Projet RecalNes.
    Your recalbox
    xbox 360
    11
    23
    12643
    • grumlyz
      grumlyz last edited by
      Hello à tous.   J'ai quasiment terminé l'intégration de ma RecalBox dans un boîtier de Nes comme l'ont déjà fait certains. L'objectif était de garder au maximum l'aspect d'origine de la Nes, sauf sous la trappe cartouche qui accueille 4 ports USB, J'ai intégré les prises à l'arrière à leur emplacement pour l'alim et l'affichage, ainsi qu'un port ethernet. Je n'ai utilisé aucune colle, tout est vissé sauf le Rpi, le Hub usb et l'alim qui tiennent avec du scratch double-face. Matériel utilisé : - Une Nes d'occasion (10€ sur leboncoin) - Raspberry Pi 2 - Alim 2 x 2.4Ah - Hub USB - Dongle Bluetooth - Dongle Wifi - µSD 32Go - Circuit d'alimentation Mausberry - Circuit Nes2USB pour avoir les ports manettes d'origine en USB - La connectique en "panel mount" + x4 câbles USB pour relier les prises en façade + de la visserie de récupération   Le montage : - Vidage / Nettoyage de la Nes. - On fait de la place (Dremel) - Intégration des prises, alimentation 230V, HDMI, Ethernet (perçage à la Dremel, finition à la lime de modélisme). - J'ai trouvé une baie 5"1/4 de PC du même gris que la Nes, 4 ports USB y prennent place (perçage idem que pour le port ethernet) - Assemblage / intérieur - Installation du circuit Nes2USB de chez RaphNet   - Installation du power circuit MausBerry, j'ai demandé des renseignement directement à MausBerry pour le câblage. SW+ / Marron SW- / Rouge RST+ / Jaune RST- / Orange LED / Blanc (à noter que j'ai remplacé la LED, j'ai mis le + sur le blanc et le - sur le orange, il n'y a rien à modifier) Pour le Script, j'ai suivi ce tuto : http://blog.recalbox.com/forums/topic/circuit-mausberry-et-recalbox/page/2/#post-5225   - Led blanche (j'ai ajouté une résistance de 100 ohm et mis un sparadrap dessus pour atténuer et diffuser la lumière, j'aurais pas du prendre une LED ultrabright ^^).   - Le détail qui tue, une bande LED sous le port cartouche, câblée sur le GPIO 3.3V. La lumière est diffusée par trois bande plastique translucide superposées. (j'ai découpé la couverture d'un classeur).   Reste à faire : - <del>Installer le circuit MausBerry quand je l'aurais reçu.</del> - <del>Changer la LED power rouge pour une blanche.</del> - <del>Ajouter un détail qui tue</del> - Intégrer un SD card extender pour accéder à la carte SD sans devoir ouvrir la Nes.
      • jonathan-breton
        jonathan-breton last edited by
        Super projet!!! Une question, tu as acheté où tes rallonges ethernet et hdmi? car c'est totalement ce qu'il me faut  🙂
        • grumlyz
          Sur eBay de Chine. Il faut chercher "HDMI panel mount", "USB panel mount" etc...
          • dale_coop
            dale_coop last edited by
            Superbe réalisation, beau travail.
            • n1kod
              n1kod last edited by
              Projet très complet ! 🙂 le circuit : <span style="color: #737c85; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 26px; background-color: #fbfbfb;">Nes2USB vient d'ou?</span>
              Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
              • grumlyz
                Merci 😉 Le circuit Nes2Usb vient de chez Raphnet-tech.com, ils fournissent les prises avec,  mais j'ai du sortir la scie et la lime pour les faire entrer dans la Nes (il manque le biseau côté intérieur).
                • reivaax
                  reivaax last edited by
                  Très jolie intégration ! Il y a le soin du détail tout en respectant l'adn de la machine d'origine. Rien à dire. Chapeau bas et merci pour ce reportage photo très détaillé ! 🙂
                  • grumlyz
                    Merci ça fait plaisir, d'autant que je me suis donné du mal pour que tout ait l'air d'origine. Et c'est pas encore fini ^^
                    • kintaro-oe
                      kintaro-oe last edited by
                      Franchement, elle claque bien cette nes! Superbe!
                      • aaroncastello123
                        aaroncastello123 last edited by
                        Creo que es muy buen proyecto, pero aun le añadiria otra cosa mas...   Podrias hacer que el boton de power de la nintendo encendiera la raspberry pi 2?
                        • grumlyz
                          I did it yesterday, I installed the MausBerry power circuit, replaced the red LED by a white one (but it's too bright for now). This project is not finished yet (but almost).
                          • grumlyz
                            Edit du premier post : Ajout de l'installation du circuit MausBerry et changement de LED.
                            • reivaax
                              Merci pour les informations que tu ajoutes dans ta réalisation ! :). C'est vraiment chouette et bien détaillé. Moi j'attends le détail qui tue maintenant ^^ ;).
                              • digitaLumberjack
                                Salut, sympa la nes 🙂 Par contre pour information, tu peux directement utiliser les GPIO du raspberry pour brancher les manettes NES. Pas besoin de controlleur. Je dis ca pour ceux qui vont suivre le pas et customiser leur propre NES 🙂
                                • digitaLumberjack
                                  https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Gamecon-controllers-(EN)
                                  • grumlyz
                                    Tu m'en avais parlé sur Facebook mais j'arrivais pas à trouver d'info claire là dessus. J'aurais pu économiser le contrôleur mais c'est pas grave, au moins on sait aussi que le circuit Raphnet est compatible et qu'il rentre.
                                    • grumlyz
                                      Ajout du détail qui tue sur le premier post. 🙂
                                      • dale_coop
                                        Sympas le détail qui tue 😉
                                        • izuki
                                          izuki last edited by
                                          Bonjour, Superbe travail, très soigné, cependant j'ai quelques questions : - Comment alimentes - tu le hub usb? Je cherche sur le net, ils sont tous alimentés par une alimentation externe, il y a un truc avec ton hub? Je n'arrive pas à choisir de hub, je suis perdu! - Concernant l'alimentation électrique, tu utilises une embase secteur bipolaire, pourquoi? Une question de "place"? Est-il possible d'utiliser une prise d'alimentation type PC (pour la normalité du câble, que l'on trouve partout). - Encore une question d'alimentation! (la c'est juste du détail), ton bandeau LED est branché "ou"?
                                          • damien13
                                            damien13 last edited by
                                            Bravo beau projet, Moi c'est un peu brouillon. mais du moment que sa marche 🙂   Par contre j'ai fait différemment pour l'alimentation sa rajouter le module d'alim, j'ai démonté la prise pour ça.
