    Problème général avec nouvelle Version 18.03.16...
    générale nouvelle version 18.03.16
    8469
    • baco
      baco last edited by baco
      Depuis la mise à jour plus aucun jeux ne se lance ni même Kodi... Expérience désagréable....
      Le serveur //recalbox ne fonctionne pas et les fichiers de config via Samba //recalbox/share ne sont plus modifiables, et pratiquement tous les dossiers et fichiers ont une date 01/01/1980 02:00... A chaque redémarrage je retombe sur l'écran de présentation de la nouvelle version et les quelques paramètres que j'ai modifié (exemple: niveau son) ne sont pas sauvegardés...
      Bref à part la nouvelle interface je n'ai plus accès à mes jeux...
      Y-a-t-il une chance que je puisse récupérer ma partition où sont stockés mes ROM et toutes mes configs?
      merci
      -baco
      [Raspberry Pi3 model B - Recalbox 18.03.16 - MicroSD 256 Go]
        Substring @baco last edited by
        @baco tu n'es pas sur support externe ?
        baco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • baco
          baco @Substring last edited by baco
          @substring non port microSD
          [a priori avec la mise à jour, ma partition /recolbox/share est en read only...]
          [je ne trouve pas le montage de cette partition dans fstab, quelqu'un peut me dire où se trouve le 'mount' de la partition share?]
            @baco archive de support stp : http://recalbox/help ou http://recalbox.loca/help si tu es sous mac/linux
            • baco
              @substring comme écrit si dessus je n'ai pas accès au serveur http://recalbox...
                @baco si yu peux ssh, alors lance /recalbox/scripts/recalbox-support.sh et upload l'archive générée (il t'en donne le chemin exact)
                • baco
                  @substring
                  sh recalbox-support.sh
                  lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory
                  recalbox-support.sh: line 53: aplay: command not found
                  recalbox-support.sh: line 54: glxinfo: command not found
                  recalbox-support.sh: line 55: xrandr: command not found
                  recalbox-support.sh: line 100: /recalbox/share/saves/recalbox-support-20180317145554.tar.gz: Read-only file system
                  Reporting zip creation failed
                    @baco tu peux me donner le resultat de mount stp ?
                    • baco
                      @Substring
                      mon souci c'est que le montage de ma SD partition share est maintenant en RO plus en RW...
                      mount
                      /dev/root on / type ext4 (ro,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=242384k,nr_inodes=60596,mode=755)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
                      tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
                      tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,relatime)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
                      /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      /dev/mmcblk0p3 on /recalbox/share type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                        @baco il y a eu un pb avec ta partition de données. Il faut passer une commande pour réparer, mais je ne l'ai pas sous la main, je ne suis pas chez moi là. C'est avec fsck mais il y a des paramètres à passer
                        baco 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • baco
                          @substring ok merci
                          Je n'arrive pas à comprendre où se trouve le montage de la partition recalbox/share => je ne trouve rien dans /etc/fstab
                          more fstab
                          #/etc/fstab: static file system information.
                          #<file system> <mount pt> <type> <options> <dump> <pass>
                          proc /proc proc defaults 0 0
                          devpts /dev/pts devpts defaults,gid=5,mode=620 0 0
                          tmpfs /dev/shm tmpfs mode=0777 0 0
                          tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 0 0
                          tmpfs /var tmpfs mode=1777 0 0
                          tmpfs /run tmpfs mode=1777 0 0
                          sysfs /sys sysfs defaults 0 0
                            @baco c'est dans le S11share.
                            • baco
                              @substring
                              A priori l'update à casser le fstab....
                              En forcant RW sur la partition /recalbox/share le lancement des jeux remarche mais uniquement pour la session en cours...
                              aurais-tu (ou quelqu'un sur ce forum) un exemple de montage de la partition /recalbox/share dans un fichier fstab 'sain'
                              merci
                              -baco
                              • baco
                                @substring
                                Impossible de comprendre où S11share va chercher les infos pour monter /recalbox/share...
                                J'ai mis en dur dans fstab un montage de /recalbox/share mais ca fait que de la m*** je perds toute mes configs plus rien comme si je revenais à une config vierge!
                                J'ai donc effacer le montage brutal de fstab et me voilà toujours avec le problème initial, partition en RO au lieu RW... je sais plus quoi faire...
                                -baco
                                • baco
                                  @substring Super ! une simple commande fsck -a /dev/mmcblk0p3 a finalement remis les choses en place...
                                  Encore merci !
                                  -baco
                                    @baco hop un problème de résolu 🙂
                                    • MoebiuS451
                                      MoebiuS451 last edited by
                                      J'ai eu le même soucis sur une installation neuve.
                                      Ecriture de l'ISO sur la carte SD,
                                      configuration des partages SMB sur le NAS avec Putty,
                                      et le reste de la configuration via l'interface Web (nom de la box, les wifis shaders and co, jeux parsés only),
                                      j'upload les Bios via l'interface,
                                      reboot et hop je retombe sur l'image d'origine.
                                      Les shares sont dans la config mais pas lu, et tous les autres settings sont à zero.
                                      Les settings n'ont pas été paumés qu'au 5e cycle de configuration et reboot. Et là tout a fonctionné normalement.
                                      m_MoebiuS_m
                                        Substring @MoebiuS451 last edited by
                                        @moebius451 il n'est pas sur reseau
                                        Val59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Val59
                                          Val59 @Substring last edited by
                                          Pour ma part, ma maj est passée nickel et je l’apprécie beaucoup. Heureusement car après avoir lu tout vos commentaires plus haut, il faut avoir du Level lol. Du pur bonheur recalbox, vraiment vous faites du beau boulot. Merci
                                          • sunseeker
                                            sunseeker last edited by
                                            Ma configuration avant la mise à jour était 100% fonctionnelle. Depuis la mise à jour, lorsque je sors d'un jeu (MAME, SNES, ...) la résolution ES semble rester sur la résolution du jeu. Le résultat est que l'interface est donc tronquée (partie inférieure de l'écran d'origine). Je n'ai pas d'autre choix que d'éteindre ma borne et de relancer Recalbox.
                                            Une âme charitable pourrait-elle me conseiller pour solutionner ce problème ?
                                            D'avance merci !
