    Rétroachivements Master System
    master
    1982
    • malozorteils
      malozorteils last edited by
      Salut à tous,
      Étant un grand spécialiste d'Alex Kidd in Miracle World, j'aurais voulu faire les objectifs de rétroachivements sur la Master System mais visiblement l'émulateur n'est pas compatible ? Bizarre car PicoDrive accepte les rétroachievements pour la Méga Drive.
      Quelqu'un sait si cette fonctionnalité est prévue (ou déjà possible) sur la Master System ?
      Merci et bon jeu !
        Substring @malozorteils last edited by
        @malozorteils il faut regarder chez libretro
        malozorteils 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • malozorteils
          malozorteils @Substring last edited by
          Salut Sub.
          Tu veux dire dans les configurations avancées de l'émulateur, il y aurait des paramètres à modifier ?
          Là je ne suis pas chez moi mais j'ai déjà modifier des options dans ce menu et de mémoire aucun n'a fait fonctionner les rétroachievements sur la Master de Séga.
          Je retenterais des trucs ce soir du coup.
          Après j'ai quand même un petit doute parce que sur les infos de GitHub il ne parlent pas de la Master System.
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-Retroachievements-(FR)
            @malozorteils non je dis qu'il faut regarder la doc de libretro sur les emulateurs
            • malozorteils
              @substring Ah ok. RTFM quoi...
              Je vais essayer de trouver ça alors.
              • malozorteils
                Bon d'après la doc, les retroachievements pour Master System sont sensés être compatible avec les émulateurs Picodrive et Genesis Plus GX.
                https://docs.libretro.com/guides/retroachievements/#how-to-setup-achievements
                J'ai bien testé les deux émulateurs dans recalbox mais cela ne marche pas. Pourtant cela fonctionne bien pour la Megadrive ou la Snes par exemple...
                Je pige pas. Quelqu'un a déjà réussi sur la Master ?
                Merci de vos lumières ...
                  @malozorteils attention, les RA ne marchent pas avec n'importe quelle rom, très souvent la version NTSC
                  malozorteils 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • malozorteils
                    @substring Yes... très bonne remarque. Je teste d'autres versions de roms ce soir et je repasse vous dire.
                    • malozorteils
                      @substring Bon et bien cela ne marche toujours pas. J'ai bien testé plusieurs roms US mais le souci ne viens pas de là. D’ailleurs cela ne fonctionne avec aucun jeu de MS.
                      Normalement quand on lance une rom incompatible avec retroachievements, le site affiche quand même l'intitulé du jeu mais pas les trophées, là il n'affiche même pas le jeu lancé...
                      Concrètement, quelqu'un l'a déjà fait fonctionné sur cette console ? Car sur le GitHub je ne vois pas la MS.
                      Peut être que ce n'est pas prévu dans recalbox tout simplement ...
                        @malozorteils non c'est un truc pur libretro/retroarch, qui doit etre activé dans recalbox + tes identifiants.
                        • malozorteils
                          @substring J'ai déjà activé les options de rétroachievements et renseigné mes identifiants. D'ailleur cela marche pour les autres consoles.
                          Mais merci quand même.
