    PC 64bits très lent
    64bits très lent
    4354
    • ratamiez
      ratamiez last edited by ratamiez
      je viens d'installer Recalbox PC 64bits sur une clé USB 32Go, et c'est extrèmement lent (environ 20s pour descendre d'un item dans le menu !).
      D'après ce que j'ai lu, ce serait ma carte graphique qui ne serait pas reconnu.
      Quelqu'un a-t-il trouvé un moyen de contourner ce problème ou bien dois-je attendre une nouvelle version ?
      Et en outre, même en mode de démarrage verbose, je n'ai pas le temps de lire les warnings/errors, y'a une astuce ?
      Merci 🙂
      Rata
      tfegleek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tfegleek
        tfegleek @ratamiez last edited by
        @ratamiez à part attendre une nouvelle version sur laquelle @Substring y passe beaucoup de son temps non il n'y a pas grand chose à faire...
        Mais ce n'est pas normal que ES soit aussi lent par contre, c'est quoi ta config ?
        • ratamiez
          Bonjour, et tout d'abord merci pour ta réponse.
          Je vais regarder le détail de ma config, mais globalement, c'est un hp pavillon tout-en-un avec tout dans l'écran tactile, pour lequel j'ai passé la RAM à 8Go et mis un disque SSD. J'ai une carte graphique nvidia je crois, mais il me faut aller dessus pour le détail.
          Cependant, j'ai prêté ma clé à un collègue qui a pu la tester et vérifier que tout fonctionnait bien et de manière fluide, donc le problème vient bien de ma config.
            Substring @ratamiez last edited by
            @ratamiez si tout va bien, ca ne sera pas pour la mise à jour qui arrive mais la suivante
            • ratamiez
              @Substring Super nouvelle, merci beaucoup pour tout ce temps passé
              @tfegleek Voici ma config :
              Ordinateur DESKTOP-N9H35KI
              Fabricant Hewlett-Packard
              Modèle 22-h015nf
              Type PC à base de x64
              Référence (SKU) du système G5P27EA#ABF
              Processeur AMD A4-5000 APU with Radeon(TM) HD Graphics, 1500 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
              Version du BIOS/Date AMI 80.07, 17/03/2014
              Version SMBIOS 2.8
              Version du contrôleur embarqué 255.255
              Mode BIOS UEFI
              Fabricant de la carte de base Hewlett-Packard
              Modèle de la carte de base Non disponible
              Nom de la carte de base Carte de base
              Rôle de la plateforme Bureau
              État du démarrage sécurisé Désactivé
              Configuration de PCR 7 Liaison impossible
              Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go
              Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
              Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
              Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non
              Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
              • tfegleek
                tfegleek @ratamiez last edited by tfegleek
                @ratamiez
                Ta config semble très correct pour recalbox
                • ratamiez
                  @tfegleek
                  Ah, je dois donc avoir un soucis autre que la carte graphique alors
                  • ratamiez
                    Je viens de reflasher ma clé avec la nouvelle version, c'est un peu mieux, mais toujours beaucoup trop lent (5 secondes de latence quand je monte et descend dans les consoles).
                    Il y a des personnes qui ont parlé de désactiver/activer une éventuelle carte Graphique Intel integré mais je n'ai rien trouvé dans mon bios, ça parle à quelqu'un ?
