    fichier config.txt
    fichier config
    2407
    • Titou_xv
      Titou_xv last edited by
      Nouvel utilisateur Recalbox, je n'arrive pas à trouver le fichier config.txt qui me permettrait de modifier les paramètres d'affichage...(l'affichage déborde de mon écran et lorsque j'active l'overscan, j'ai des contours noirs).
      Pourriez vous m'aider ?
      Avec Putty, j'ai un message indiquant command not found...
        voljega Banned @Titou_xv last edited by
        @titou_xv tu as lu le wiki ? command not found ça t'indique que la commande utilisée n'est pas bonne, pas que le fichier n'xiste pas
        Titou_xv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Titou_xv
          Titou_xv @voljega last edited by
          @voljega Oui cela fait 2 jours que je passe sur le wiki. J'ai trouvé comment fonctionnait Putty mais je ne trouve pas la commande pour modifier l'overscan.
          • noktambule
            noktambule last edited by
            Le plus simple est de passer par Noob, en faisant maj au démarrage, puis en appuyant sur e (nécessite un clavier branché au pi néanmoins)
            Dav55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @titou_xv said in fichier config.txt:
              c'est pourtant marqué en toute lettre dans cette page et ses liens : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Overscan-settings-(FR)
              • Titou_xv
                Merci, je l'avais lu mais mon problème c'est que je n'arrive pas à accéder au fichier config.txt...Si tu peux m'aider...:-)
                • Dav55
                  Dav55 @noktambule last edited by
                  @noktambule
                  Bonjour, je n'arrive pas a booter en appuyant sur shift de mon clavier. pouvez vous m'aider car il faut que j accède à config.txt car mon écran est décalé à gauche.
                    Bonjour merci de ne pas remonter les sujets obsolètes.
                    tu peux mettre ta microsd dans ton pc, la partition boot est accessible avec ce fichier.
