    [RESOLU] connections ethernet + Pi
    [resolu] connections ethernet
    3750
    • mth-richer
      mth-richer last edited by
      Bonjour à la communauté, j'ai essayé de connecter ma Raspberry sour recalbox à mon ordinateur sous Windows 8.1 et rien ... y a il une manipulation à faire afin d'avoir les dossier partager ou est-ce un problème de configuration de mon pc ? Je dois avouer avoir fait pas mal de recherches qui n'ont malheureusement pas abouti je me tourne donc vers vous ! Le problème retourné sous Win est "Config IP non valide" En vous remerciant. Mathieu
      Rpi rev B Dualshock 3 SixAxis
      • mth-richer
        Je viens de voir un poste qui dit qu'il faut chercher "\RECALBOX" dans l'explorateur de fichier je vais donc essayer demain et me retournerais vers vous !
        • digitaLumberjack
          Salut, la recalbox doit être branchée sur ton routeur et pas sur un ordinateur.
          • mth-richer
            Bonjour, Aaaaaah d'accord du coup il faut passer par le Wifi si le routeur est trop loin. C'est plug and play aussi ? ma clé wifi est "Edimax EW-7811UN" est elle dispo sur RecalBox ? En vous remerciant pour l'aide !
            • digitaLumberjack
              Hello, normalement elle devrais fonctionner sur la derniere release. Regarde la doc de recalbox.conf https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN)
              • mth-richer
                La Rasp n'est pas detecté par la livebox en ethernet, y a il une manip' à faire ? EDIT: Finalement ça fonctionne subitement ... 😃
                • digitaLumberjack
                  Résolu ?
                  • mth-richer
                    Yep ! Peut-être préciser qu'il faut connecter la rasp à la box dans la doc plutôt qu'au PC. Merci Mathieu !
