    gpio activé mais impossible de configurer sur recalbox
    gpio activé recalbox
    2995
    • willoute
      willoute last edited by
      bonjour, après avoir fouillé un peu partout je n'ai pas su trouver la réponse.
      j'ai bien relier mes boutons en revérifiant plusieurs fois...bien activé le gpio...
      mais lorsque je veut le configurer sur recalbox : rien!
      en gros help!
      willoute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • willoute
        willoute @willoute last edited by
        @willoute pour ceux qui ont ce problème viendrait de recall confié au niveau des ##. Je n’ai pas encore testé si quelqu’un connaît ?
          Substring @willoute last edited by
          @willoute je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis ...
          • willoute
            willoute @Substring last edited by
            @substring ok: j'active le gpio dans le dossier config mais sur recalbox :il ne me le propose pas... dans les controleurs
              @willoute c'est que c'est mal activé. Tu peux copier/coller la ligbe entière que tu as modifié stp ?
              willoute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • willoute
                willoute @Substring last edited by willoute
                @substring
                ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
                GPIO Controllers
                enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
                controllers.gpio.enabled=1
                mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
                controllers.gpio.args=map=1
                • willoute
                  @willoute avec des #
                  • Ftagn92
                    Ftagn92 last edited by
                    This post is deleted!
                    • willoute
                      @substring bon j'ai tous cocher dans les contrôleurs j'ai des trucs détectés mais impossible a configurer!!! 😞
                        @willoute fais une archive de support stp
                        • willoute
                          @substring https://file.ac/qxevjJhGJHw/
                            @willoute ke module pour ton gpio n'est pas chargé. Elle vient d'ou ton image de recalbox ?
                            • willoute
                              @substring j'avais essayé de flasher...sans succès donc j'ai choper un zip un peu au hasard...
                              • willoute
                                @willoute bon j'ai compris...formatage et réinstallation...merci
                                • willoute
                                  @willoute ça
                                  fonctionne maintenant....
