    Switch on/off branchée sur switch??
    switch onoff branchée
    2930
    • HolyFrank
      HolyFrank last edited by OyyoDams
      Ma barre d'alimentation regroupe l'écran lcd et le Raspberry. Et le courant est coupé via une switch de ce type
      Je me pose la question suivante. En suivant cette méthode : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
      Je suis conscient que le Raspberry tombe en veille. Si je coupe l'alimentation du board par la Switch(Ecran et Board), en ayant bien pris soin de fermer préalablement recalbox pour mettre le board en veille.... Est-ce qu'il y a un risque de corruption de la carte SD?
        OyyoDams Staff @HolyFrank last edited by
        @holyfrank Salut,
        Dans l'absolu difficile de te répondre, car tes liens ne sont pas bons, et ne mènent nulle part. Si tu fermes correctement Recalbox avant d'éteindre électriquement, pas de souci. Mais effectivement, il ne faut pas éteindre brutalement sans fermer l'OS avant, comme n'importe quel OS, sinon tu prends des risques avec ta carte SD.
        • HolyFrank
          Edit : "Je viens de corriger les liens."
          Merci pour cette réponse rapide. Suffit d'éteindre l'OS avant de fermer la source de courant qui alimente tout en dernier.
          OyyoDams voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @holyfrank du coup j'ai édité ton premier post pour incorporer l'image. Donc oui c'est ça, si tu éteins proprement l'OS, pas de problème.
            • HolyFrank
              Okidoo, je vais installer une Switch à
              côté de la PowerSwitch.
                voljega Banned @HolyFrank last edited by
                @holyfrank + 10s de rhab après avoir étéint Recalbox et avant d'éteindre le switch car la sd du pi est encore accédée après l'exctinction de l'écran 😉
                HolyFrank 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • HolyFrank
                  HolyFrank @voljega last edited by HolyFrank
                  @voljega said in Switch on/off branchée sur switch??:
                  Je sais que le led vert/rouge clignotes et cesse lorsqu'il est prêt à l'extinction... Il y a un moyen de savoir en ajoutant un led externe comme le dit le wiki?
                    @holyfrank nope je pense pas, c'est le voyant vert pour la SD, mais bon attends juste 10s et ça ne pose pas de problème
                    • unik314r
                      unik314r last edited by
                      @HolyFrank C'est exactement ce que je fais (et ce que j'ai) pour mon bartop.
                      Aucun soucis (pour être sûr que l'OS soit bien off, certains écrans affichent un truc genre "entering safe power mode" ou autre: c'est signe que le rasp a relâché tout signal vidéo, ça peut vouloir dire que tout est bien off)
                        voljega Banned @unik314r last edited by
                        @unik314r ben non justement, il y a encore des accès sur la sd après ça
                        unik314r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unik314r
                          unik314r @voljega last edited by
                          @voljega ok donc les 10 secondes que tu préconises ne sont en effet pas de trop^^
                          101.4k
