    Connexion USB SF30 pro
    8bitdo usb
    • Jérémie Quarroz
      Jérémie Quarroz last edited by
      Bonjour à tous !
      Je viens d’acquérir un raspberry 3 et une manette 8bitdo SF30 pro. J’ai deux petites questions, qui, après recherche, n’ont pas trouvé réponse :
      -Est-ce normal que la manette ne soit pas reconnu directement en connexion USB ? J’ai réussi une fois à la connecter en Bluetooth grave à un clavier mais jamais elle n’a marché en USB.
      -Apres avoir réussi à connecter ma manette en Bluetooth, j’ai redémarré ma Recalbox. La manette n’etait Alors plus connecter et ne veux plus se lier au raspberry en Bluetooth, malgré sa detection.
      Faut-il laisser constamment la Recalbox enclenché ? Comment faites-vous pour ne pas toujours passé par un clavier USB ?
      • Yasting
        Yasting last edited by
        J'ai le même problème que toi : je ne parviens pas à faire fonctionner ma SF30 Pro en filaire. Elle n'est pas détectée, contrairement à ma SF30.
        En revanche, une fois appairée en BT, au redémarrage de ma Recalbox, pas de problème particulier : je rallume ma SF30 Pro en appuyant sur Start, et après 4-5 cycles (aller-retour LED), elle est prête à être utilisée.
        Rapsberry Pi3, écran officiel Raspberry 7" DSI, boitier Oneninedesign (noir), alim. 3 A + switch, 3 dissipateurs, carte µSD Transcend 16 Go
        8Bitdo SFC30 Pro
          2 choses :
          • il faut demarrer son pad APRÈS le lancement d'emulationstation. Reclbox ne se connecte pas de lui-même aux pads
          • si le pad fait un chenillard avec les 4 leds, vous etes en mode switch, pas android. Je conseillerais plutôt le mode android ...
          Je n'ai pas testé lenpad en usb, mais si ca devait etre le cas, je ne le ferai pas en mode SWITCH mais en mode ANDROID
          • Yasting
            Ce que je fais pour configurer et utiliser la SFC30 Pro en USB + Bluetooth :
            • Éteindre la SFC30 Pro : presser Start pendant 3 secondes.
            • Brancher un clavier USB. Rappel : Q = Sélectionner, S = Retour, Entrée = Start (Menu Principal), Espace = Select (Quitter ou Options).
            • Oublier les manettes Bluetooth : aller dans le Menu principal (Entrée) puis sélectionner Options manettes puis Oublier les manettes Bluetooth.
            • Redémarrer la Recalbox : aller dans le menu Quitter (Espace) puis sélectionner Redémarrer puis Oui.
            • Sur la SFC 30 Pro, appuyer sur Start + B (environ 1 seconde) : la 1ère LED à gauche clignote.
            • Brancher la SFC 30 Pro au câble USB : la 1ère LED à gauche est fixe.
              Il peut arriver que la manette ne soit pas reconnue/détectée : débrancher et rebrancher à nouveau jusqu'à détection.
            • Débrancher la SFC30 Pro.
            • Aller dans le Menu principal (Entrée) puis sélectionner Options manettes puis Associer une manette Bluetooth.
            • Sur la SFC 30 Pro, appuyer sur Start + B (environ 1 seconde) : la 1ère LED à gauche clignote. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Pair jusqu'à ce que les 4 LED clignotent en alternance ("chenillard").
            • Si la manette est détectée, son nom s'affiche : "8bitdo SF30 Pro". Appuyer sur Sélectionner pour valider. Si la manette est associée : émission d'une vibration et le message "Manette associée" s'affiche. Si l'association échoue : Oublier les manettes puis à nouveau Associer une manette Bluetooth.
            À ce stade, la SFC30 Pro est utilisable aussi bien en USB qu'en Bluetooth.
            Reste à configurer les touches, et pour la hotkey c'est par ici : https://forum.recalbox.com/topic/12485/8bitdo-sf30-pro-et-touche-hotkey
            8Bitdo SFC30 Pro
            101.4k
