    Problème mémoire recalbox sur berryboot
    mémoire recalbox berryboot
    2244
    • boulette
      boulette last edited by
      Salut,
      J'ai un problème avec la mémoire de recalbox sur berryboot
      Il m'est affiché n/a et ne sauvegarde pas mes réglages lors du reboot..
      Après quelques recherches sur le net,recalbox serais installer sur la RAM,si c'est le cas,comment le vérifier et comment modifier??
      Si quelqu'un a une solution je suis preneur...
      Et surtout je suis novice...
      Je dispose d'un rasp3B une carte 128Gb et stretch /openelec sont installés aussi..
        Substring @boulette last edited by
        @boulette berryboot -> squashfs -> réécrire la détection des partitions ...
        boulette 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • boulette
          boulette @Substring last edited by
          @substring en clair?
          Ou va tu cherches squash dans berryboot?
          Je sais je suis relou,et je commence à apprendre les manipulations..
            @boulette à ma connaissance berryboot n'utilise que des images squashfs, c'est tout. Et pour avoir bossé sur le passage de recalbox en squashfs, je sais que les scripts actuels détectent mal la localisation de la partition système de recalbox avec squashfs
            • boulette
              @substring je comprend pas tous,
              Comment accéder à la partition system?par ligne de commande de berryboot? et si oui que rentre tu?
              #root (et après??)
              Ou en installant ma sd dans un autre pc et modifiant dans les fichiers?
              Et quelque je doit modifier?que doit on marquer?
                voljega Banned @boulette last edited by
                @boulette je pense que ce que te dit @substring c'est que recalbox n'est pas compatible avec berryboot sans beaucoup de travail manuel.
                et que pour ça il faut être plutôt très à l'aise en linux, ce qui au vu de tes réponses et en particulier la dernière n'a pas l'air d'être le cas ?
                • boulette
                  boulette @voljega last edited by
                  @voljega ok merci quand même..
