    KODI ne démarre plus
    Media-center/Dualboot
    kodi démarre
    6
    9
    3780
    • silex
      silex last edited by
      Depuis la dernière mise à jour de mon système, KODI ne démarre plus.
      Au démarrage, l'écran reste noir puis retourne sur recalbox.
      J'ai un Raspberry Pi 3, version Recalbox stable du 9/2.
      J'ai tenté de débrancher les périphériques (contrôleurs USB) sans succès.
      Comment puis-je trouver les logs de démarrage de KODI ?
      Voici mon fichier généré par le système https://file.ac/6KI67gpyIng/
      Voici la config pour KODI:
      *## Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
      kodi.enabled=1
      Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=1
      set x button shortcut (0,1)
      kodi.xbutton=0
      Kodi can wait for a network component before starting
      waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
      waittime is the maximum time waited when kodi boots
      if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
      if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
      if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
      ;kodi.network.waitmode=wish
      ;kodi.network.waittime=10
      ;kodi.network.waithost=192.168.1.1*
      boblybob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • boblybob
        boblybob @silex last edited by
        @silex
        j 'ai le meme probleme que toi as tu trouvé la solution?
        • Gerarr67
          Gerarr67 Banned last edited by
          This post is deleted!
          • kaneda656
            kaneda656 last edited by
            Pareil pour moi, obligé de redémarrer le rpi
            Raspberry pi 3; recalbox 18.03.16; carte SD SanDisk 16go; alimentation 2.5a; jeux sur clé usb 8gb; manette dualshock 3 officielle .
              Essayez de renommer le répertoire .kodi par reseau ou ssh et reessayez. Vous risquez de.perdre toutes vos configs
              • Mickaël Puchet
                Mickaël Puchet last edited by
                Même problème impossible de le lancer même après plusieurs réinstalle ... impossible également de retrouver une image de la version précédente
                  Substring @Mickaël Puchet last edited by
                  @mickaël-puchet impossible de relancer Kodi après une reinstall ? Kamoulox là, faut pas exagérer quand même. Un recalbox vanilla démarre sans problème kodi
                  Mickaël Puchet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mickaël Puchet
                    Mickaël Puchet @Substring last edited by
                    @substring La preuve que non, dans le doute j'ai réinstaller Recalbox version 4.0.0 kodi fonctionne j'ai mais à jour depuis recalbox pour passer sur la derniere version tous ce déroule normalement arriver sur la dernière version lors du lancement de kodi sur recalbox page noir et retour sur recalbox
                      @mickaël-puchet archive de support alors
