    Amiga support mit 18.02.09 (Problem).
    Recalbox
    amiga mit 18.02.09 problem
    6
    14
    7199
    • Jonny0r
      Jonny0r last edited by
      Hallo,
      Habe das neuste update installiert und habe mich super über den Amiga support gefreut.
      Habe alle 3 Bios in den /bios/ ordner geschoben und um ganz sicher zu gehen auch in den bios/amiga/ ordner.
      Amiga 600 ADF 82a21c1890cae844b3df741f2762d48d kick13.rom
      Amiga 600 WHDL dc10d7bdd1b6f450773dfb558477c230 kick20.rom
      Amiga 1200 (both ADF and WHDL) 646773759326fbac3b2311fd8c8793ee kick31.rom
      MD5 habe ich natürlich geprüft und sind alle correct.
      Da mir das ganze mit WHLoad etwas zu umständlich war da kein .lha oder .zip unterstützt wird ich aber meine Hyperspin covers nutzen wollte habe ich mich für .adf entschieden.
      Diese habe ich einfach in den ordner /roms/amiga1200/Mortal Kombat_Disk0.adf geschoben.
      Habe zum Probieren jetzt einfach nur Mortal Kombat benutzt.
      Mortal Kombat_Disk1.adf
      Mortal Kombat_Disk2.adf
      leider funktioniert keins davon, habe auch mal das ganze mit dem Amiga600 ordner probiert und Mortal Kombat 2 probiert, aber leider auch ohne Erfolg.
      Hat jemand eine idee?
      Vielen Lieben Dank.
      Gruß
        voljega Banned @Jonny0r last edited by voljega
        @jonny0r it would be easier if you could speak english.
        WHDL is supported by using folder and uae, please read documentation and/or readme.txt.
        I may add support fort zip/lha in the future, but this is big work and I already have much to do.
        For ADF the issue might come that every ADF in multidisks I came across are start numbering at Disk 1 , I've never seenDisk 0 for any game, did you rename them ?
        I may also correct that in the future if they are existing collections starting numbering from 0.
        In the meantime you can try renaming your Mortal Kombat_Disk0.adf -> Mortal Kombat_Disk1.adf, Mortal Kombat_Disk1.adf -> Mortal Kombat_Disk2.adf, Mortal Kombat_Disk2.adf -> Mortal Kombat_Disk3.adf and see if it works
        • Real
          Real last edited by
          Die Kickstart-Roms müssen im BIOS Verzeichnis liegen und kick13.rom / kick20.rom und kick31.rom heißen.
          • roman126
            roman126 last edited by roman126
            I too have been unlucky in getting WHDL to work correctly, have been adding the unzipped WHDL Roms folder to the appropriate Rom folder, with the UAE file, with the same file name, all Amiga Kickstart BIOS verified, and I just get a blank screen / crash when running the games, tried a few with no luck? am i doing something wrong?
              voljega Banned @roman126 last edited by
              @roman126 you already have your own subject please don't double post
              • Jonny0r
                Hello,
                sorry, dont be bad. I post it in the German Sub thats the reason why i wrote in german for sure i will continue in english 🙂
                Just tried again.
                Great Giana Sisters, The.adf
                Mortal Kombat II_Disk1.adf
                Mortal Kombat II_Disk2.adf
                Mortal Kombat II_Disk3.adf
                Mortal Kombat II_Disk4.adf
                for the Mortal Kombat Disk 0 issue, i have no idea, but if i google it then it seems to be legit, but i just opened my original box from there times to double check, but there are only 2 disks (but this is only the german version, i dont know if there was a difference).
                at least no game is working, i click on it and then it goes back to the menu. For sure the Bios files are in the correct folder.
                /recalbox/share/bios/kick13.rom
                /recalbox/share/bios/kick20.rom
                /recalbox/share/bios/kick31.rom
                I copied now everything to the Amiga600 folder and it directly works (except Mortal Kombat, here you really need to start with 0). The only thing what i need now to do is to config, as the emulator is not working with the standard keypad, xb360 or SNES pad always when i press start then the emulator goes to the Emulator Menu and i assume i need to config with a mouse or something 🙂
                Thanks already for your support,
                Regards,
                  @jonny0r said in Amiga support mit 18.02.09 (Problem).:
                  no prob, it's just that I used to be fluent in German and I'm not anymore 😉
                  And as I am the sole author of the amiga integration in Recalbox I'm pretty muich the only one that can help you
                  can you do a support archive through the recalbox manager (connect to http://recalbox/help) and put it on the web ?
                  also check that your kick31.rom bios is well named in lower case with no upper case at all someone made that mistake yesterday
                  for navigation in the menu tes you need to connect with a mouse and/or keyboard
                  • leobo71
                    leobo71 last edited by
                    Mortal Kombat startet bei mir in Amiga 1200, kommt "Zenith" Menü danach AMIGA logo und Schwarze Bild.
                    Die Xbox360 controller kannst auswählen in Emulator Menü.
                    leobo71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • leobo71
                      leobo71 @leobo71 last edited by
                      Hi. Ok, Habe Mortal Kombat zum laufen gebracht in amiga 600 ordner. Mann muss ständig die disk Wechsel aber läuft einwandfrei.
                        voljega Banned @leobo71 last edited by
                        @leobo71 Disk 0 again ? Will correct that in next release ...
                        • leobo71
                          I have Disk1, Disk2 and Disk3.
                          Disk1 is boot Disk, 2and3 roms.
                            @leobo71 ok so disk1, 3 and 3 are loaded in the GUI ? but I suppose it is one of the many games only accepting the disk changinf in drive 0 ?
                            • leobo71
                              leobo71 @voljega last edited by
                              @voljega Disk0 work great. Disk0, Disk1, Disk2 or Disk1, Disk2, Disk3 working fine.
                              Sorry for my English.
                              Disk0 oder Disk1 beide Variante booten.
                              @voljega Great job Thanks for your support and your work.
                              • DerSchatten
                                DerSchatten last edited by
                                sagt, wo liegen die Standard conf Dateien die beim laden eines Spielen herangezogen werden?
                                im /tmp/Amiga/amiberry/conf/ liegen ja nur die TEMP-Configs.
