    Recalbox ne démarre pas sur Odroid C2 + EMMC
    recalbox démarre odroid emmc
    • dreep
      dreep last edited by
      Bonjour à toutes et à tous,
      Je viens vers vous avec un problème d'installation/premier lancement sur mon odroid C2 avec EMMC.
      J'ai lu tout ce qui était à lire dans les divers tuto/wiki et sur le forum... Je suis peut-être passé à côté de quelque chose... Mais à priori j'ai fait le tour de la question...
      Mon problème : je formate l'EMMC sous windows 10 en fat32 (non nécessaire à priori mais je le fais, ça coûte rien), je lance Etcher, je choisis l'image téléchargé sur https://archive.recalbox.com/ en ayant bien pris la bonne image (la dernière), je lance le flashage. Pas de message d'erreur à priori.
      Un truc suspect se passe : je ne peux pas éjecter proprement la carte EMMC comme d'habitude sous windows car elle n’apparaît pas plus dans les périphériques USB.
      Je la débranche donc "sauvagement" et je la rebranche pour vérifier. Pas de soucis, bien détectée.
      Je l’éjecte proprement et la met sur mon Ordoid C2. Je branche l'alim (d'origine). La led reste rouge, rien ne boot.
      Je m'arrache les cheveux !!!!
      Quelques précisions :
      Je ne suis pas à mon premier coup d'essai. J'avais un Rasp avant. J'utilise ce type de matériel depuis longtemps maintenant.
      Cet ordoid a une 2eme EMMC sur lequel j'ai KODI LibreElec d'installé et fonctionnel sans soucis depuis 3 ans.
      Lorsque je réinjecte l'OS initialement installé sur l'EMMC, tout se passe bien.
      Lorsque j'essaye une autre distribution, pas de soucis, tout fonctionne (plusieurs distributions).
      C'est un EMMC de 8Go.
      Je n'ai pas lecteur de carte µSD sur mon Odroid.
      Si quelqu'un peut m'aider... Merci d'avance.
        rockaddicted @dreep last edited by
        @dreep pour le moment c'est SD only, l'emmc n'est pas encore supporté
        • dreep
          dreep last edited by dreep
          --Prend son EMMC et se jette dans une fosse abyssal océanique--
          Merci pour cette réponse clair, nette et précise.
          Questions subsidiaires...
          1. N'ayant pas de lecteur de carte µSD, puis-je utiliser une clef USB ?
          2. Et éventuellement, je pratique l'Arduino... je me demande si j'ai pas en stock un lecteur SD/µSD sur un module RTC ou sur un écran LCD (donc pour Arduino)... Est-ce adaptable / utilisable / compatible ?
            Substring @dreep last edited by
            @dreep une micro sd pour le port micro sd du C2, c'est tout ce que je peux te dire. Le boi sur usb n'est pas prus en charge pour le moment et nécessiterait de toute facon une sd
            • dreep
              Merci de vos retours et de votre aide rapide !!!
              Je garde donc de côté mon EMMC et je reste à l'affût de changement peut être à venir...
              Est-ce que quelqu'un sait si c'est dans les "tuyaux" ou aucune visibilité sur la prise en charge de l'EMMC ?
