    Shaders copiés dans la Recalbox et n'apparaissant pas dans Retrarch
    shaders copiés recalbox napparaissant retrarch
    2809
    • BrOwNi68
      BrOwNi68 last edited by
      Bonsoir , j'ai fais l'acquisition d'un raspberri pi 3 sur lequel j'ai installé Recalbox 4.1.
      J'ai trouvé des shaders que j'ai copier sur la Recalbox , dans le bon répertoire , en passant par WinSCP et en ouvrant le droit à l'écriture.Une fait j'ai relancé la Recalbox et lancé un jeu pour tester.
      Je rentre dans Retroarch , je vais sur les shaders et là grosse surprise aucun des shaders que j'ai copié n'apparait. Je relance WinSCP pour vérifié et les shaders sont bien présents.Quelqu'un pour m'expliquer simplement? C'est tout nouveau pour moi , mais j'apprends vite 😉 Merci d'avance
        OyyoDams Staff @BrOwNi68 last edited by
        @browni68 Salut,
        Est-ce que tu sais qu'on a un super wiki ?
        BrOwNi68 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BrOwNi68
          BrOwNi68 @OyyoDams last edited by
          @oyyodams said in Shaders copiés dans la Recalbox et n'apparaissant pas dans Retrarch:
          @browni68 Salut,
          Faut faire ça sur chaque shader??????????
          Editer le fichier /recalbox/scripts/config/retroarch/retroarchcustom.cfg
          Ajouter :
          video_shader = "/recalbox/share/system/shaders/scanline.glsl"
          video_shader_dir = "/recalbox/share/system/shaders/"
          video_shader_enable = "true"
          Enregistrer les modifications.
          Redémarrer votre recalbox."
            @browni68 https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Shaders-configuration-(FR)
            • BrOwNi68
              Bon je suis rentré dans le retroarcustom.cfg , j'ai regarder les lignes de commandes.
              j'ai ça : video_shader_enable = false
              video_smooth = true
              savestate_auto_save = false
              savestate_auto_load = false
              video_shader_dir = /recalbox/share_init/shaders/
              screenshot_directory = /recalbox/share/screenshots/
              savestate_directory = /recalbox/share/saves/neogeo
              savefile_directory = /recalbox/share/saves/neogeo
              cache_directory = /recalbox/share/extractions/
              cheat_database_path = /recalbox/share_init/cheats/cht/
              cheat_settings_path = /recalbox/share/cheats/saves/
              video_font_path = /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox/data/ubuntu_condensed.ttf
              J'ai changé video_shader_enable = false par video_shader_enable = true
              J'ai redémarrer et aucun changement....
                @browni68 t'as pas suivi le bon tuto...
                • BrOwNi68
                  @oyyodams
                  Donc au final faut faire quoi pour que j'ai accès à tous les shaders sur Retroarch? Je suis novice et là fatigue faisant , je commence a plus trop savoir où j'en suis.
                  Faut taper quoi et où? Merci d'avance
                    OyyoDams Staff @OyyoDams last edited by
                    • BrOwNi68
                      @oyyodams désolé j'ai regardé :
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
                      Je suis perdu , je comprends plus rien...
                      Dis moi quoi tapé et où pour que je puisse avoir accès a mes shaders dans retroarch stp.
                      Casimirdu70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Casimirdu70
                        Casimirdu70 @BrOwNi68 last edited by
                        @browni68 Rajouter des shaders ce doit être assez complexe , tu ne trouve pas ton bonheur avec ceux qui sont installés ? Tu peux les tester avec la touche fonction + L2 / R2.
