    Creation tablette racalbox écran 7" officiel
    creation tablette racalbox officiel
    4230
    • peugeot
      peugeot last edited by
      Étant conducteur de CAR, dés fois je reste des heures à ne rien faire coincé dans mon autocar alors j ai décidé de monter une tablette recalbox
      Raspberry Pi3
      Raspberry Pi Premium Touchscreen Case + écran 7"
      Dissipateur radiateur
      Manette 8 Bit Do Nes 30 Pro Bluetooth
      Micro SD samsung
      Anker PowerCore 26800 mAh Output :5 V / 2.4 A
      Mes questions vont sur la micro SD et l alimentation externe.
      Est ce que 2.4A va suffire à cause de l écran?
      Quoi prendre entre de l UHS 1 et l UHS 3 comme micro SD car je sais pas si le 3 va servir réellement?
      Merci pour votre aide.
      Cordialement
        voljega Banned @peugeot last edited by
        @peugeot 2.4 c'est déja pas assez pour le pi3 qui demande du 2.5
        • peugeot
          Le problème et que je n'arrive pas à trouver du 5V 3A.
          • Davidinho79
            Davidinho79 last edited by
            Salut,
            Perso, j'ai ce kit avec écran 7 pouces. Je le fais tourner avec une alim 2.5A.
            Je m'en sers pour lire des scans.
            Ca tourne sans problème.
            • peugeot
              RPI 3 800 mA (4 W) Puissance Nominal
              Ecran 500mA
              800 + 500 = 1.3A chez moi donc je rajoute 1A pour le système + emu, sa doit passer non?
              • Davidinho79
                Voilà, pour ce que tu cherches :
                https://www.amazon.fr/dp/B01566WOAG?aaxitk=Gzngl3iI-GW7HNckGm0Qcw&pd_rd_i=B01566WOAG&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=1575435407&pd_rd_wg=07WKn&pf_rd_r=NMMNMN30AYTEQ86RT324&pf_rd_s=desktop-sx-top-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_w=UawdH&pf_rd_i=alim+raspberry+5v+3a&pd_rd_r=9bd8acc1-8952-4ba5-afc1-af2821e8865f&hsa_cr_id=3976338290802
                • peugeot
                  j ai déjà. Je cherche pour faire une console portable d'où la tablette.
                  • peugeot
                    Quelqu'un a put tester une batterie externe 2.4A?
                    • noktambule
                      noktambule last edited by noktambule
                      @peugeot
                      Salut! Je suis dans le même cas que toi, chauffeur de car souvent en coupure dans des endroits a la con!
                      J'ai souvent pensé à monter une recalbox portable, mais je le suis pas lancé. Du coup ton projet m'intéresse.
                      Tu comptes faire un système sur batteries, ou alimenter sur l'allume cigare ? Ou les deux ?
                      J'avais même regardé si il y des entrées vidéo sur les écrans de certains car de tourisme qu'on utilise, mais je me suis rendu compte c'est trop lourd à mettre en place plutôt qu'un écran d'appoint.
                      @Davidinho79
                      Peux-tu donner les références de l'écran s'il te plaît ? C'est cher ?
                      • peugeot
                        peugeot last edited by peugeot
                        je veut faire par batterie externe a cause du fait que des fois, t est perdu dans la campagne pour visiter un truc puis t est coincé pandant des heure car le ville la plus proche n'a pas forcement de parking.
                        Sinon j achète une PS Vita car la Switch est une vrai saleté.
                        • noktambule
                          noktambule @peugeot last edited by
                          @peugeot
                          Ouais je sais ce que c'est !
                          Enfin, tant que t'as de l'ombre l'été et un bon webasto l'hiver, ça peut être bien sympa de faire quelques parties en attendant !
                          N'hésite pas à poster des photos quand tu aura fini !
                          • peugeot
                            Laisse tomber c'est pas valable les batterie externe en perdant de la charge, perdent du voltage donc trop dangereux.
                            sinon faut prendre
                            Ecran tactile TFT, Montieur d’écran LCD TFT Kuman 3.5 pouces
                            Raspberry Pi 0 W
