    [4.1-stable-pi0] [Gameboy Zero W] Problèmes de boot sur écran TFT
    [gameboy zero boot tft
    8399
    • tidann
      tidann last edited by
      Je suis en train de construire une (ou un) gameboy zero et j'en suis à "l'étape" écran.
      J'ai donc installé noobs lite puis recalbox 4.1 sur mon raspberry pi 0 W (tout fonctionne sur un écran HDMI)
      Ensuite, j'ai paramétré config.txt afin de démarrer sur l'écran en AV (écran TFT 3,5" de chez innolux/togoo : lien amazon)
      J'ai aussi fait la manip nécessaire sur le driver de l'écran pour qu'il puisse démarrer en 5,4V (celle de sudomod)
      C'est là que ça se corse : quand je démarre le pi, l'écran s'allume mais l'image est très brouillée, et au lieu de démarrer normalement, un écran noir s'affiche et des phrases du genre "Kernel panic..." (je n'arrive pas trop à lire, c'est écrit en tout petit et avec les parasites...)
      Que se passe-t-il ? Comment réparer tout ça ?
      J'espère avoir été clair et merci d'avance,
      tidann
        Substring @tidann last edited by
        @tidann kernel panic ? wtf ? ca veut dire clairement que l'OS à éhonteusement planté. Pourquoi etre parti de NOOBS plutôt qu'un .img de Recalbox ?
        tidann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tidann
          tidann @Substring last edited by
          @substring Eh bien justement j'ai fait exactement la même chose avec le .img mais j'ai eu le même résultat.
          OyyoDams Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            OyyoDams Staff @tidann last edited by
            @tidann Quelle est la marque de ta SD ?
              @tidann tu es sur de ton cablage en composite ? tu as testé PAL et NTSC ?
              • tidann
                tidann @OyyoDams last edited by
                @oyyodams C'est une kingston 8 gigas classe 4 (sdhc) (d'ailleurs beaucoup de fois utilisée, formatée, et réutilisée)
                @Substring Mon cablage est fonctionnel, et pour ce qui est du PAL et NTSC, qu'est ce que c'est ? 😉
                En y repensant, peut-être que c'est en rapport avec la 4.1 que le pi 0 ne supporterait pas ?
                Je teste tout ça demain (nouvelle carte SD et installation de la 4.0), en tout cas merci de votre aide.
                  @tidann rhaaa Kingston caca! Blague à part ça risque de venir de là, regarde le wiki. Si tu veux un conseil : Sandisk class 10
                  tidann Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • tidann
                    @oyyodams Parfait, j'en ai une en réserve ! Je teste sur la 4 et 4.1 alors.
                      Substring @OyyoDams last edited by
                      @oyyodams j'ai une kingston qui marche encore mieux que toutes mes sandisk 😛
                      OyyoDams tidann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        OyyoDams Staff @Substring last edited by
                        @substring rebelle ^^
                        • tidann
                          @substring Au fait, je suis obligé d'installer noobs car sinon je ne peux pas modifier config.txt (avec noobs j'ai juste a appuyer sur shift au demarrage, alors que si je le fait avec l'image de recalbox rien ne se passe)
                          Et même en appuyant sur F4 sur ES pour acceder au terminal, on m'affiche un ecran noir avec ke logo recalbox en bas (sur noobs et le .img) est-ce normal ?
                            @tidann oui tout normal. Pas de noobs sur la version en .img, et F4 ne suffit pas, il faut faire ALT+F2 après pour avoir un terminal
                            • tidann
                              @Substring ok merci de l'info
                              • tidann
                                tidann last edited by tidann
                                @Substring j'ai essayé sur la sandisk (4.1) : bonne nouvelle, le slashscreen s'affiche mais après d'autres erreurs arrivent : cat14_find_entry : 1451 ...
                                Et en 4.0.1, j'obtient l'écran d'installation d'os de NOOBS, mais sans os à installer !
                                  @tidann il faudrait un peut tout pour comprendre ...
                                  • tidann
                                    @substring said in [4.1-stable-pi0] [Gameboy Zero W] Problèmes de boot sur écran TFT:
                                    C'est à dire ?
                                      @tidann si l'écran est visible, prends une photo par exemple + décris ce qui est connecté à ton pi + ton config.txt
                                      • tidann
                                        @substring Mon pi est connecté à des cables sur le GPIO (pour les différents boutons), un cable hdmi pour le parametrage de config.txt, un clavier, et le cable av.
                                          @tidann il me faut le contenu de ton config.txt et une photo de l'écran de crash
                                          • tidann
                                            Voici mon config.txt :
                                            #uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                            #hdmi_safe=1
                                            disable_overscan=1
                                            #uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                            #hdmi_group=1
                                            #hdmi_mode=1
                                            #comment to get jack audio
                                            #hdmi_drive=2
                                            #Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                                            #So manually enable audio
                                            dtparam=audio=on
                                            config_hdmi_boost=0
                                            #force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                            #hdmi_force_hotplug=1
                                            #uncomment for composite PAL
                                            sdtv_mode=2
                                            hdmi_ignore_hotplug=1
                                            #uncomment for lirc-rpi
                                            #dtoverlay=lirc-rpi
                                            #if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                                            boot_delay=3
                                            #uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                            disable_splash=1
                                            #default CEC name
                                            cec_osd_name=recalbox
                                            #Overclock
                                            gpu_mem_256=128
                                            gpu_mem_512=256
                                            gpu_mem_1024=512
                                            avoid_safe_mode=1
                                            kernel=zImage
