    [Atari ST] Atari ST / Atari STE : Configuration par défaut de l'emulateur Hatari
    [atari st] atari ste défaut
    12
    57
    17869
    • chacs
      chacs @Apoc last edited by
      @apoc said in [Atari ST] Atari ST / Atari STE : Configuration par défaut de l'emulateur Hatari:
      @chacs Oui, j'ai la dernière version. Après un réglage, une fois, j'ai eu des soucis de plantage lorsque je voulais accéder à l'interface, j'ai repris le fichier hatari.cfg d'origine et j'ai reconfiguré, et c'était bon 🙂
      Tu as changé quoi exactement dans le fichier hatari.cfg pour que ça marche ?!
      • Apoc
        Apoc last edited by Apoc
        J'ai simplement remis celui d'origine, et refait la configuration que je souhaitais utiliser (STE, 4Mo de ram). Malheureusement, en voulant lancer Mortevielle à l'instant, j'ai à nouveau eu un plantage. Je vais me pencher un peu plus dessus, je sais qu'avec un clavier il y'a une autre façon de changer de disque, en utilisant certaines touches de fonction, il faudra que je teste, je te tiendrais au courant ^^
        voljega chacs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          voljega Banned @Apoc last edited by
          @apoc je pense que ce problème de GUI qui crashe ne va pas se résoudre comme ça, soit ça vient d'une régression dans la dernière version de l'émulateur, soit d'une compilation foireuse côté recalbox
          Apoc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chacs
            ok, merci pour l'infos. Effectivement le plantage est aléatoire. Parfois ça marche un temps, puis ça replante à nouveau.
            @voljega said in [Atari ST] Atari ST / Atari STE : Configuration par défaut de l'emulateur Hatari:
            L'émulateur Hatari a été mis à jour dans la dernière version de recalbox ?
              voljega Banned @chacs last edited by
              @chacs said in [Atari ST] Atari ST / Atari STE : Configuration par défaut de l'emulateur Hatari:
              avant-dernière : https://www.recalbox.com/blog/en/post/blog-2017-11-17-b*mp-emulators/
              chacs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chacs
                chacs @voljega last edited by
                Si je comprends bien, il n'y a pas l'air d'avoir eu une mise à jour de l’émulateur d'hatari. (il n'y a pas de note de mise à jour après "libretro-hatari") Je me trompe ?
                  @chacs oui.
                  • Apoc
                    Apoc @voljega last edited by
                    @voljega D'accord ! Merci de l'info 🙂
                    Bon en tout cas, si ça peut aider, en remettant le hatari.cfg d'origine l'émulateur se remet à fonctionner chez moi.
                    J'avais un autre bug qui a disparu hier, quand j'utilise la manette one en tant que souris, le curseur bougeait de lui même. Depuis hier, je n'ai plus eu le soucis. Dès fois que ça ai un rapport...
                    chacs voljega 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • chacs
                      This post is deleted!
                        @apoc c'est pas un bug, quand on appuie sur select on passe en mode souris.
                        • chacs
                          quand tu dis d'origine, tu parles de celui d'avant la maj de la recalbox ?
                          parce que sinon moi, même sans avoir touché au fichier de conf Hatari.cfg fourni par défaut, ça ne marche pas.
                          • Apoc
                            Apoc @voljega last edited by Apoc
                            @voljega Je sais bien, et je parle bien du fait qu'en mode souris, parfois, mon curseur bouge tout seul (généralement vers le bas ou vers le bas à droite). Ca me l'a toujours fait avec la manette one, jamais avec ma 8bitdo NES30 (celle qui a les joy analogiques), sauf hier ou elle ne me l'a plus fait. ^^
                            @chacs : Non, je parle de celui d'origine fourni dans la dernière version 😉 Cela dit, vu ce que tu dis, c'est peut être juste un hasard...
                              @apoc ah ça c'est un problème de deadzone, archi courant sur les manettes xbox y compris sur les plus chères ....
                              • chacs
                                Ok, merci. Pour le curseur, j'ai le même problème avec la manette ps3. Après pour jouer, j'utilise une vraie souris, sinon c'est injouable, par exemple avec Shufflepuck Cafe
                                • Apoc
                                  Apoc last edited by
                                  Yes d'accord, merci pour l'info 🙂 Dans le doute, on peut pas augmenter la taille de la deadzone ?
                                  Je pense pas jouer beaucoup au ST sur cette config là, donc ça me pose moyennement problème dans l'absolu ^^ Et ouais au pire, clavier/souris et hop. Taper F3/F8 à la manette toutes les 3mn sur Mortevielle c'est vite relou 😄
                                    @apoc non pour l'instant on ne peut pas régler les deadzones
                                    • jcpamart
                                      jcpamart @Apoc last edited by
                                      @apoc
                                      Salut, je n'arrive pas à tomber sur cette config hatari, est-ce que tu peux me donner plus d'infos ? merci
                                      JC
                                      jcpamart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jcpamart
                                        jcpamart @jcpamart last edited by
                                        @jcpamart
                                        Je parle de celle là
                                        jcpamart Apoc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jcpamart
                                          @jcpamart
                                          J'ai modifié le nmacinetpye=1 mais rien a faire ça ne fonctionne toujours pas....
                                          • Apoc
                                            Apoc @jcpamart last edited by
                                            @jcpamart Hello,
                                            Désolé pour le délai j'avais pas vu ton message.
                                            De mémoire, il faut faire hotkey + A sur une manette Xbox (le bouton du bas, correspondant à X sur une manette play).
                                            100.3k
