    Recalbox ne s'installe pas sur mon raspberry PI3
    recalbox sinstalle paas pi3
    2855
    • pascfred
      pascfred last edited by pascfred
      Bonjour à vous tous,
      une dernier chance pour moi de ne pas craquer.... j'ai une raspberry PI3, sur laquelle un ami m'a installé Recalbox et des jeux, chez lui pas de soucis, chez moi en rentrant Recalbox ne se lance pas.... je prends donc mon courrage à 2 mains, je formate ma carte SDHC scandisk 32go en Fat 32 (à l'aide de minitool comme vu sur l'un des nombreux tutos) je telecharge la dernière version de recalbox, je dezippe et rajoute donc les fichiers obtenus à la source de ma SD je branche ma raspberry à mon televiseur HD en HDMI et là l'installation débute puis écran noir, elle recommence du début puis arrivée entre 4 et 20% elle saute à nouveau et repart de 0%...bref Recalbox ne s'installe pas, j'ai tenté des version béta plus ancienne, des copie image à l'aide de Etcher.... bref après avoir vu des 10zaines de tutos je n'arrive pas à faire fonctionner recalbox.
      quelqu'un peut il m'aider?
        OyyoDams Staff @pascfred last edited by
        @pascfred salut, oublie la méthode minitool, passe par etcher comme c'est indiqué lorsque tu télécharges la dernière version officielle depuis ce site.
        pascfred 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • pascfred
          pascfred @OyyoDams last edited by
          @oyyodams merci je télécharge donc "recalbox.img (sha1)" via le lien qui correspond à la ligne Raspberry PI 3 et je le copie sur ma SD (formatée en Fat32) via etcher... c'est ça?
          J'ai déjà tenté cette solution et le résultat était le même mais je recommence je reviens pour dire si enfin je vais pouvoir arrivé à jouer aux jeux vidéo de mon enfance 😉
            @pascfred Etcher va formater la carte avec l'image. Tiens nous au courant 😉
            • pascfred
              @oyyodams bon ben j'ai copié le fichier image sur ma SD, le dessin de la manette avec les sigles "rond, croix, carré, triangle" apparaissent j'ai même eu la musique de Mario Bros..... MAIS ça s’arrête puis recommence puis s’arrête.... et ainsi de suite, est ce normale? dois-je encore attendre? comment permettre au raspberry de continuer l'installation sans s’arrêter? bref autant de questions qui commence à endommager sérieusement le système d'exploitation de mon cerveau 😞
                @pascfred clairement c'est pas normal. Tu devrais essayer sur une autre carte SD, car là ça ressemble à une SD endommagée...
                • miso117
                  miso117 last edited by miso117
                  So I got a Pi-3 for Christmas and I installed the latest from the site and I saw the splash screen and then a blank screen, then the blank screen with the Recalbox version in the lower left corner of the TV. After thinking it was hanging, and restarting a bunch of times, I did a fresh burn with Etcher and when the second blank screen came up (with the version text in the lower left corner) I left it alone for about 10 minutes (maybe less). It came up and works perfectly. I think the key here is to wait it out on the second screen. There is definitely something happening in the background, its just not presenting the load status on the screen.
                  Hope this is helpful.
                  • DaX
                    DaX last edited by
                    Ton pi a peut être une alimentation trop faiblarde. Tu utilises quoi comme alim ? 2A ?
                    • alexcmoi37
                      alexcmoi37 last edited by
                      J'ai eu exactement le meme problème sur une clef usb, réussi a installé et me servir de recalbox 1/2 journée et au moment du reboot plus rien j'ai donc réinstallé etc jusqu'au final ma clef ne soit plus du tous reconnu par n'importe quelle ordi de chez moi, j'ai donc installé recalbox sur un ssd de 120go et plus de problème
