    Connection en DVI écran noir
    connection dvi
    3277
    • babass
      babass last edited by
      Je suis en train de monter un bartop ,j'ai activées ports gpio.
      Mais le problème c'est que je n'ai aucune image sur mon écran, il est connecté au raspberry avec un câble HDMI to dvi, l'écran est noir avec un message absence de signal,
      J'ai testé ce câble avec un autre écran et le raspberry même message aucun signal
      Pouvez vous m'aider ?
        Substring @babass last edited by
        @babass Bonjour,
        Lire la doc est un chouia recommandé quand même ... https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        • babass
          Franchement je n'ai pas compris comment accéder au config.txt
          Quand je lance putty ,dans le premier écran il me demande le nom ou l'ip, je tape recalbox
          Puis le premier écran noir, recalboxroot
          et là je peux plus rien faire le curseur est bloqué
          Voilà pas tout pigé
            OyyoDams Staff @babass last edited by
            @babass T'as du louper une étape. Si tu passes par putty ça doit ressembler à ça.
            Chez moi recalbox est sur l'IP 192.168.1.83, ça peut changer chez toi, mais l'idée est la même:
            Dans password il faut taper recalboxroot (c'est normal que ça n'apparaisse pas à l'écran)
            • babass
              Ok
              J'essaye ça soir
              Vivement que je finisse tous ça, ça commence à irrité légèrement ma femme
              Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dragu
                Dragu Banned @babass last edited by
                @babass said in Connection en DVI écran noir:
                Ok
                J'essaye ça soir
                Cela arrive, si la chaîne de la cuisinière est trop longue. 😄
                • babass
                  Lol je le dirais à ma femme
                  Donc je suis ok j'ai tapé l'adresse IP le login et mot de passe
                  Et ensuite ?
                    @babass https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
                    soit:
                    mount -o remount, rw /boot
                    nano /boot/config.txt
                    Tu remplaces hdmi_drive=2par #hdmi_drive=2
                    Tu quittes en sauvegardant, et tu redémarres (reboot)
                    babass 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • babass
                      babass @OyyoDams last edited by
                      @oyyodams
                      Ok
                      Le hic c'est que j'arrive pas à mettre le #
                      • babass
                        Non
                        C'est bon
                          @babass problème résolu ?
                          • babass
                            Extra ça marche
                            Plus qu'à peaufiner tous ça
                            Nickel ci j'arrive à tous finir pour demain
                            Un énorme merci
                              @babass hehe ta femme va être contente 😉
                              • babass
                                Lol
                                J'ai encore l'éclairage du marquee , brancher les enceintes et faire le bezel
