    Solved Boutons arcade et recalbox
    boutons arcade recalbox
    • jeuxpcagogo10
      jeuxpcagogo10 last edited by
      J'ai un problème avec la configuration des boutons arcade sur ma recalbox 4.1, je fais la configuration en passant par l'interface graphique de recalbox sur mon raspberry pi3. j'ai utilisé le kit complet ci dessous pour faire ma borne d'arcade :
      https://fr.aliexpress.com/item/Arcade-parts-Bundles-With-Illuminated-button-LED-bulbs-holders-nuts-Joystick-player-buttons-Microswitch-USB-adapter/1592469951.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.gRzAuP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=487ef74d-d502-4ee6-b9f8-c13240b1ca37-0&algo_pvid=487ef74d-d502-4ee6-b9f8-c13240b1ca37&rmStoreLevelAB=5
      Recalboc me détecter bien 2 manettes. Je configure tout les boutons et tout marche bien dans les menus de Recalbox ou kodi. Le problème arrive des que je lance un jeu (peu importe l'émulateur du mame, psx, etc) à ce moment la les touchent (assigner juste avant) changent ou ne sont plus assigner 😞 . du coup je ne sais pas d'ou vient le problème ? c'est le player USB adapter PCB qui pose problème ?
      merci
        Bonjour @jeuxpcagogo10
        poste l'archive https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
        vérifier les points suivants : https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
        • jeuxpcagogo10
          jeuxpcagogo10 last edited by jeuxpcagogo10
          bonjour j'ai trouver grâce à ce forum :
          https://forum.recalbox.com/topic/3934/xin-mo-20pins-par-joueur/10
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
          et surtout ça :
          https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/forums.recalbox.com/962cbcb9-9459-4755-930c-46767d685522.jpg
          j'ai donc modifier mon câblage des boutons en fonction du schémas en m’assurent devoir un nb égal de boutons pour le player 1 et pour le player 2, puis j'ai re assigner les touches avec la recalbox et tout marche même dans les jeux. ^^
