    8Bitdo SF30 Pro - keine Bluetoothverbindung möglich
    Controller/GPIO/USB
    8bitdo sf30 keine möglich
    6
    7
    6302
    • Heimlich_Horst
      Heimlich_Horst last edited by
      Hey zusammen!
      Ich sitze seit 3 Stunden an meinem RPi3 mit dem Versuch, meinen frisch importieren SF30 Pro zu koppeln.
      Ich habe es im X-Input sowie D-Input als auch dem Switch-Mode versucht, kein Erfolg.
      Kein Erfolg heißt: Der Pi sieht den Controller in den ES-Einstellungen, beim Versuch ihn zu koppeln jedoch bekomme ich sofort "UNABLE TO PAIR CONTROLLER".
      Im dmesg kann ich keine Auffälligkeiten finden.
      Die Anleitung bzgl. Controller via SSH pairen funktioniert mangels "hidd" nicht.
      Habe ich auch heute auf eine neue SD-Karte nochmals komplett neu geflasht, auch keine Besserung.
      Vielen lieben Dank für euere Mithilfe!
      • Ronny
        Ronny last edited by
        Vielleicht muß man das Teil genauso wie die PS Controller mal mit USB Kabel anklemmen? Danach kann man beim PS Controller das USB entfernen und nach erneutem Koppeln ist man per Bluetooth verbunden.
        • abunille
          abunille @Heimlich_Horst last edited by
          @heimlich_horst
          Hallo,
          hast du es gemacht wie hier beschrieben?
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
          • Heimlich_Horst
            Ich habe die Lösung gerade gefunden!
            Das rootfs wird als readonly gemountet (siehe cmdline.txt)
            Ich habe das "ro" gelöscht, nun funktioniert es.
            Wie kann ich den aktiven Entwicklern von recalbox diese Info zukommen lassen?
            • Nachtgarm
              Nachtgarm last edited by Nachtgarm
              Moin @Heimlich_Horst
              Check das mal bitte: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
              • 486dx
                486dx last edited by
                @Heimlich_Horst
                moin, ich habe mir auch den Sf30 Pro gekauft und stehe jetzt vor dem gleichen Problem, wie du. Nur leider verstehe ich deinen kleinen Lösungsansatz nicht ganz. Könntest du mir bitte erklären wie ich das Problem lösen kann. Eine kleine Anleitung wäre super. Ich danke dir im Voraus.
                • julmez
                  julmez last edited by
                  Ich umgehe das in dem ich nach dieser Meldung den Controller ausschalte und wieder einschalte. Dann nochmal den Controller auswählen und es klappt.
                  Allerdings habe ich Probleme im Zusammenspiel mit einem Ps3 Controller.
                  Hat jemand von euch diese Controller und gleichzeitig einen PS3 Controller am laufen? Für Rat wäre ich dankbar.
                  Gruß julmez
