    Recalbox Jeux PSX - Changement de CD
    multidiscs psx
    9344
    • Asthar
      Asthar last edited by
      J'ai besoin de votre aide concernant le changement de CD sur des jeux PSX.
      J'ai lu plusieurs tutoriels sur le sujet, par exemple celui-ci :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Gestion-multidisc-PSX
      Pour le format des roms, j'ai utilisé le format .bin d'origine.
      J'ai essayé également de convertir les CD du jeu en un seul fichier pbp.
      Je n'arrive pas à changer de CD lorsque le jeu me le propose.
      J'arrive bien à rentrer dans retroarch et je vais bien ensuite dans Disk Control.
      Si le fichier du jeu est en .bin, j'utilise "Disk Cycle Tray Status" et ensuite je fais "Disk Image Append".
      Je sélectionne le CD2 du jeu, mais le lancement de ne se fait pas automatiquement après la sélection du fichier CD2.
      Une nouvelle fenêtre s'affiche.
      Si je valide les informations sur la nouvelle fenêtre après la sélection du fichier, le CD2 se lance au début avec le logo et le copyright du jeu.
      Il devrait normalement lancer la suite du CD1.
      Si le fichier du jeu est en .pbp, j'utilise "Disk Cycle Tray Status" et dans "Disk Index", je sélectionne le 2e cd.
      Je lance à nouveau "Disk Cycle Tray Status" et ensuite je fais "resume".
      Le changement de CD ne fonctionne pas. Je reste sur l'écran "Insérer le CD2".
      Pouvez-vous me dire si j'effectue une mauvaise manipulation ou m'expliquer le changement de CD sur retroarch ?
      Merci d'avance,
      • Asthar
        Est-ce qu'une personne aurait une idée pour ce problème ?
        Merci,
        • noktambule
          noktambule last edited by noktambule
          Bonjour !
          Problème mainte fois évoqué sur ce forum (notamment ici: https://forum.recalbox.com/topic/10549/changement-de-disk-ps1-problème/2) n'hésite pas à utiliser la fonction recherche, comme précisé dans "à lire avant de poster"
          Change le nom de ta sauvegarde pour qu'elle corresponde au nom du fichier du second disque, lance le second disque et charge ta sauvegarde.
          • Asthar
            Merci pour ta réponse.
            Je suivi tes indications sur la page https://forum.recalbox.com/topic/10549/changement-de-disk-ps1-problème/2 mais je rencontre le même problème.
            J'ai effectué une save state sur l'écran "Insérer le CD2" du CD1.
            Cela m'a généré un fichier "CD1.state6" que j'ai renommé en "CD2.state6".
            J'ai redémarré la recalbox, j'ai lancé le CD2 et j'ai chargé la state "CD2.state6".
            Cela me renvoie sur l'écran "Insérer le CD2" du CD1.
            Est-ce que tu aurais une idée ou me dire si j'ai fais une erreur ?
            A quel moment faut-il charger la state sur le CD2 ?
            Merci,
            • noktambule
              Que tu retombe sur l'écran de chargement de disque c'est logique, c'est l'effet recherché, mais ça n'enchaine pas sur la suite quand tu appuie sur une touche ? Tu peux aussi ouvrir le tiroir virtuel du disque et le refermer ensuite, via le menu retroarch
              • Asthar
                Non, le fait d'appuyer sur une touche ne change rien.
                J'ai essayé plusieurs touche mais la suite du jeu ne se lance pas.
                J'ai suivi ton indication d'ouvrir le tiroir et de le refermer mais cela ne fonctionne pas non plus.
                J'ai essayé une autre manipulation comme expliqué sur la page https://forum.recalbox.com/topic/11343/probleme-chargement-cd2-final-fantasy-7/16.
                J'ai crée 3 fichiers après avoir effectué un save state :
                CD2.state6
                CD2.state
                CD2.srm
                J'ai relancé le jeu et j'ai chargé le state.
                Cela ne fonctionne pas non plus.
                Le jeu reste sur l'écran de chargement du CD1.
                Est-ce que tu aurais une autre idée ?
                • noktambule
                  Le fichier srm correspond à une sauvegarde avec le système de sauvegarde du jeu, pas une save state. Si tu change une save state en srm ça ne marchera pas.
                  Est ce que le jeu te propose de faire une sauvegarde au changement de disque ?
                  Si oui, fais la sauvegarde, ça va générer un fichier "nom du fichier du cd1 de ton jeu. Srm
                  Change le en" nom du fichier du cd2 de ton jeu. Srm.
                  Puis lance l'iso du cd2, charge une partie et regarde si il te propose ta sauvegarde. Si c'est le cas c'est gagné.
                  Pas d'autres solutions à te proposer sinon
                  • noktambule
                    noktambule @Asthar last edited by noktambule
                    @asthar @Substring @rockaddicted
                    J'ai trouvé la solution a ton problème (et aussi le mien depuis un moment!)
                    C'est ce sujet qui m'a mis la puce à l'oreille et j'ai eu une illumination: https://forum.recalbox.com/topic/11689/manette-xbox-one-s-non-fonctionnel-jeu-ps1/23
                    pour faire vite: si tu enlève le bios shcp1001.bin , la fonction de changement de cd de rétroarch refonctionne! testé avec succès sur métal gear solid!
                    Comme je le soupsonais, il semble que la présence du bios fait faire un reset complet à l'émulateur (avec affichage du logo ps1 et tout le tralala, alors que sans bios ça enchaîne directement
                    Donc une autre solution (en attandant de trouver un bios alternatif) est de supprimer le bios, faire le changement et le remettre.
                    Dis moi si ça fonctionne chez toi!
                    Revers de la médaille : évidemment, si on demande un bios, ce n'est pas sans raison et il est possible que ça plante avant d'arriver à faire le changement (ou pendant)
                    C'est ce qui est arrivé quand j'ai testé sur final fantasy IX
                    • noktambule
                      @Asthar
                      Edit: je me suis peut être emballé.
                      je viens de re-tester avec le bios , et ça fonctionne bien avec Disk Cycle Tray Status" et "Disk Image Append"
                      Et pourtant auparavent j'vais le même problème que toi. mais plus maintenant.
                      peut être est ce que cela avait été résolu lors de la derniere mise a jour?
                      donc question importante: quelle version de recalbox utilise tu?
                      • Asthar
                        J'utilise la version 17.11.10.2.
                        J'ai effectué des tests avec deux autres jeux : final fantasy 8 et metal gear solid.
                        J'ai lancé le CD2 pour les deux jeux et lancé une nouvelle partie.
                        J'ai effectué une save state sur l'écran de chargement "Insérer le CD1".
                        J'ai modifié ensuite le nom de la save state avec le nom du CD1.
                        J'ai lancé ensuite le CD1 en chargeant la save state.
                        L'écran de chargement "Insérer le CD1" s'affiche.
                        J'ai utilisé ta méthode que tu m'as expliqué :
                        Cela n'a pas fonctionné du premier coup, cela me marquait mauvais cd.
                        J'ai effectué une autre tentative :
                        1. J'ai ouvert le tiroir
                        2. J'ai changé le disk index à 1. Initialement, celui-ci était à 1 mais j'ai effectué la manipulation pour confirmer le cd1.
                        3. J'ai fermé le tiroir
                          Le chargement du cd1 à bien fonctionner et le jeu n'a pas lancé les logos et copyright.
                          Je n'ai pas encore atteint la fin du cd1 pour final fantasy 8.
                          Mais je pense que si cela fonctionne pour passer du cd2 à cd1, cela devrait fonctionner en sens inverse.
                          Cela à donc marcher pour le passage du CD2 à CD1 pour les deux jeux final fantasy 8 et metal gear solid.
                          Pour le jeu wing commander 4, cela n'a pas fonctionné.
                        • noktambule
                          As tu la possibilité de passer en 17.12.02 ? Peut être que ça résoudrait le problème
                          Sinon, chez moi j'avais pu faire le changement de disque 1 vers disque 2 sur ff8
                          • Asthar
                            Asthar last edited by Asthar
                            J'ai installé Recalbox sur un disque dur externe.
                            Une mise à jour s'est installée au mois de novembre et cela à provoquer le plantage de ma recalbox.
                            Voici le sujet qui parle de ce plantage :
                            https://forum.recalbox.com/topic/9340/impossible-de-faire-la-mise-a-jour-4-1/29
                            J'ai dû réinstaller complétement ma recalbox.
                            J'ai donc désactivé les mises à jour de ma recalbox pour éviter de nouveau le problème.
                            Est-ce que tu penses que, si j'effectue la mise à jour vers 17.12.02, je vais rencontrer le même problème ?
                            Es-tu au courant d'un correctif pour ce bug ?
                            • noktambule
                              @asthar je ne sais pas.
                              Si tu as une micro SD de table, tu peux tester sur celle ci au cas où...
                              • Asthar
                                @noktambule,
                                Merci pour toutes tes explications. Cela m'a bien aidé.
                                Je vais voir de mon côté pour effectuer la mise à jour vers 17.12.02.
                                • noktambule
                                  @asthar avec plaisir !
                                  Si tu fais la mise à jour, je veux bien que tu me dise si le changement de disque par retroarch re-fonctionne
                                  • Asthar
                                    @noktambule,
                                    J'ai effectué la mise à jour vers 17.12.02.
                                    Pour final fantasy 8, j'ai pu changer de disque (CD2 vers CD1) sans effectuer une save state.
                                    Ce qui n'était pas possible avant la mise à jour (une fenêtre s'affichait après le disk append, pour choisir le core, ce qui provoquait le reboot du jeu).
                                    Je verrais bien si cela fonctionne en sens inverse, lorsque j'aurais terminer le CD1.
                                    En revanche pour wing commander 4, avec ou sans save state, je reproduis le même problème.
                                    J'ai utilisé pour mes tests, deux types de fichiers : .bin (avec disk append) et .pbp (en changeant le disk index).
                                    Je rencontre toujours l'écran "Insérer le CD2".
                                    • noktambule
                                      Merci pour le retour, j'ai la confirmation que le problème de changement de disque via le menu de retroarch est résolu depuis la dernière mise à jour.
