    Solved Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?
    dassocier ps3 shanwan
    9127
    • quenbo
      quenbo last edited by
      j'ai commandé 7 manettes PS3 "Shanwan" en Chine. Elles sont de différentes couleurs mais du même modèle "CECHZC2U"
      Après un peu de recherche, j'ai réussi à brancher les 2 noires, mais impossible de brancher aucune des 5 autres manettes colorées ? Or j'aimerais au moins en avoir 4 de branchées.
      J'ai tenté une fresh install de recalbox et installer d'abord les colorées, sans succès. Par contre les noires ont de nouveau directement été reconnues.
      Si je branche une manette colorée en USB, elle est reconnue et configurable en USB, mais pas détectée en bluetooth...
      Avez vous une idée du pourquoi ?
      Voici ce que j'ai en dmesg :
      [ 493.088006] [c0] input: SHANWAN PS3 GamePad as /devices/usb.1/12000000.dwc3/xhci-hcd.2.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input14
      [ 493.100768] [c0] sony 0003:054C:0268.000C: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Joystick [SHANWAN PS3 GamePad] on usb-xhci-hcd.2.auto-1.2.1/input0
      Merci pour votre aide !!!
      Quenbo
      • Elwood69
        Elwood69 last edited by
        Salut,
        J'ai exactement le même problème. Je peux même ajouter que si je branche une manette USB, la première shanwan va prendre le numéro 2 et impossible de avoir une en numéro 3 ou 4.
        En 4.0.x je n'avais aucun problème avec ces 4 manettes. J'ai d'ailleurs fait 1 fresh install en 4.0.x + d'ongle ça marche et un fresh install en 17.12 et ça ne marche plus.
        Des idées ?
        Elwood
        • quenbo
          quenbo last edited by quenbo
          @elwood69 said in Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?
          Merci Elwood pour la réponse...
          Ce serait donc plutot un problème lié à la MAJ de Recalbox alors...
          Faudrait essayer de remonter ce problème aux développeurs, mais je n'ai aucune idée de colmment on peut faire ?
          Ca me rassure en tout cas de savoir que je n'ai pas 5 manettes qui déconnent sur 7.
          Sinon, j'ai aussi essayé "d'oublier" les manettes noires et de connecter d'abord des colorées, sans succès... J'avais l'impression que l'oubli des manettes ne fonctionnait pas...
          • Elwood69
            Salut,
            Attendons de voir si un dev ou expérimenté passe par là pour nous aider. En attendant je suis revenu en 4.0.1 et ça marche bien...
            Tu as essayé en plus de l'oubli de faire un reset avec un trombone de ta manette, dans le petit trou dessous?
              OyyoDams Staff last edited by
              @Substring t'as une idée là dessus ?
                Quel driver de ps3 utilisez-vous ? dmesg n'indique aucne erreur côté usb avec ces pads ? Et dans /var/lo/messages ?
                quenbo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • quenbo
                  quenbo @Substring last edited by quenbo
                  @substring said in Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?:
                  Bonjour Substring,
                  le driver utilisé est le shanwan... > controllers.ps3.driver=shanwan
                  Voilà un fichier texte avec le dmesg avec une manette "colorée" branchée en USB, ainsi que var/log/
                  http://www105.zippyshare.com/v/aMQUkNnR/file.html
                  ou
                  http://www.filedropper.com/showdownload.php/dmesg
                    Substring @quenbo last edited by
                    @quenbo pk ne pas utiliser le driver bluez ? il marche tres bien avec les shanwan (que j'ai)
                    • quenbo
                      J'ai suivi un (ancien?) tuto recommandant les shanwan, mais je vais modifier 🙂
                      • quenbo
                        Bon,
                        J'ai modifié le driver en bluez.
                        J'ai oublié toutes les manettes dans Recalbox.
                        J'ai resetté toutes les manettes avec un trombone.
                        J'ai branché les manettes en USB 10 secondes puis suis allé dans associer manettes bluetooth, une par une.
                        => Premier changement, je vois maintenant mes 7 manettes et leur adresse MAC (alors qu'avant je ne voyais que les 2 noires), mais je ne sais pas si ces adresses MAC ont été "retenues" par le branchement USB ou si ce sont les adresses MAC détectées en bluetooth. (EDIT : ce sont celles retenus lors du branchement USB)
                        => cependant, je me prends un "impossible d'associer la manette" quelle que soit celle que je choisis
                        Le gros problème est que même les noires qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus !!!
                          voljega Banned @quenbo last edited by voljega
                          @quenbo mais avec les manettes ps3 il n'a jamais été question de les associer manuellement !
                          Il faut les brancher 10s avec un cable data, les débrancher puis appuyez sur le bouton home et là elles vont se connecter toutes seules normalement.
                          Ensuite, après chaque redémarrage, il sufffit d'appuyer sur le bouton home et elles se connectent.
                          Et puis essaye déjà avec 4, pas 7 ça n'a aucun sens de se compliquer la vie comme ça
                          • quenbo
                            quenbo @voljega last edited by quenbo
                            @voljega said in Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?:
                            Merci pour ta réponse. Malheureusement ça ne fonctionne pas.
                            Pour tester ta proposition, j'ai donc oublié les manettes et resetté les manettes...
                            Puis branché 10 sec en USB => clignotement lent des 4 diodes
                            Débranchement USB et appui sur home => clignotement rapide des 4 diodes (comme si connexion BT était détectée)
                            Après 10-15 sec de clignotement rapide, le clignotement des 4 diodes redevient lent.
                            Pas de vibrations de la manette ni de sélection d'une seule diode 1 ou 2 ou 3 ou 4.
                            Substring voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @quenbo ca peut etre récalcitrant ... Mais là au moins la log est bcp plus verbeuse sur les problèmes. Donc archive de support, hop ! apres un oubli des pads appairés, c'est bien de rebooter
                                @quenbo said in Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?:
                                si ça ne vibre pas avant de les retirer, c'est que ça marche pas.
                                fais les une par une, pas les quatre en même temps et vérifie bien que ton cable usb transmet la data et pas uniquement le courant
                                  Substring @voljega last edited by
                                  Pas nécessairement, ca dépend des pads je crois. Et ca devrait disparaitre dans les kernels "récents"
                                    voljega Banned @Substring last edited by
                                    @substring ah ok, moi quand ça ne vibre pas, ça ne marche pas, et justement avec des shanwans
                                    ceci dit c'est vrai qu'avec le nouveau driver j'ai du faire la manip deux fois avant que ça fonctionne
                                    • Elwood69
                                      Je viens de nouveau de faire une fresh install de la 17.12.02 et voici le résultat de mes différents essais (concluants!) :
                                      1. effectivement j'ai 2 types de câble et avec un ça marche et l'autre ça ne marche pas.
                                      2. les manettes doivent vibrer pendant le branchement USB sinon la reconnaissance ne fonctionne pas. Ça ne vibre jamais avec un mauvais câble, ça vibre avec un bon mais pas tout le temps. Il faut donc débrancher/rebrancher jusqu'à que ça vibre puis attendre 10s, puis débrancher et attendre qu'elle prenne un numéro.
                                      3. j'ai appairé 4 manettes puis fais un restart, au redémarrage celles qui prennent les numéros 1 et 2 le font très vite, celles qui prennent le 3 et 4 c'est plus long, voire il faut reappuyer sur P3 une seconde fois, mais à la fin je retrouve bien les 4 manettes.
                                      Donc c'est un peu plus capricieux qu'en 4.0.x mais plus besoin de d'ongle donc c'est cool.
                                      Voilà j'espère que ça fonctionnera pour les autres.
                                      Elwood
                                        voljega Banned @Elwood69 last edited by
                                        @elwood69 en résumé c'est donc bien juste un pb de mauvais cable et rien de plus (même si la reconnaissance a l'air un poil plus capricieuse qu'avant)
                                        • Elwood69
                                          Au final oui. Pour mon cas, c'est plus pervers ;-). Comme je galerai , j'ai changé de câble et me suis mis à utiliser un mauvais, du coup je comprenais plus rien. Mais bon maintenant je gère...
                                          • quenbo
                                            Salut à tous,
                                            je reviens dans la danse avec retard mais ça ne marche pas chez moi...
                                            (reoubli des manettes, reset des manettes, méthode de Elwood suivie à la lettre... )
                                            J'ai essayé avec 3 câbles différents mais pas de vibrations de la manette.
                                            Ces câbles m'ont déjà permis de jouer en filaire avec les manettes donc je suppose qu'ils laissent passer les datas...
                                            Voici un dmesg avec branchement d'une manette, puis essai avec une deuxième...
                                            [ 22.544967] [c5] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                            [ 73.974181] [c0] usb 3-1.2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci-hcd
                                            [ 74.022411] [c3] sony 0003:054C:0268.0003: Fixing up Sony Sixaxis report descriptor
                                            [ 74.025208] [c0] input: SHANWAN PS3 GamePad as /devices/usb.1/12000000.dwc3/xhci-hcd.2.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input4
                                            [ 74.028018] [c0] sony 0003:054C:0268.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Joystick [SHANWAN PS3 GamePad] on usb-xhci-hcd.2.auto-1.2.1/input0
                                            [ 222.266428] [c0] usb 3-1.2.1: USB disconnect, device number 5
                                            [ 225.014161] [c2] usb 3-1.2.1: new full-speed USB device number 6 using xhci-hcd
                                            [ 225.051349] [c0] sony 0003:054C:0268.0004: Fixing up Sony Sixaxis report descriptor
                                            [ 225.054279] [c0] input: SHANWAN PS3 GamePad as /devices/usb.1/12000000.dwc3/xhci-hcd.2.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input5
                                            [ 225.055643] [c0] sony 0003:054C:0268.0004: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Joystick [SHANWAN PS3 GamePad] on usb-xhci-hcd.2.auto-1.2.1/input0
                                            J'ai ça aussi dans le recalbox manager avec un "fail"
                                            Jan 11 18:57:24 RECALBOX authpriv.notice dropbear[876]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.229:62356
                                            Jan 11 17:58:06 RECALBOX user.info kernel: [ 73.974181] [c0] usb 3-1.2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci-hcd
                                            Jan 11 18:58:06 RECALBOX daemon.info bluetoothd[767]: sixaxis: compatible device connected: PLAYSTATION(R)3 Controller (054C:0268)
                                            Jan 11 18:58:06 RECALBOX daemon.info bluetoothd[767]: sixaxis: setting up new device
                                            Jan 11 17:58:06 RECALBOX user.info kernel: [ 74.022411] [c3] sony 0003:054C:0268.0003: Fixing up Sony Sixaxis report descriptor
                                            Jan 11 17:58:06 RECALBOX user.info kernel: [ 74.025208] [c0] input: SHANWAN PS3 GamePad as /devices/usb.1/12000000.dwc3/xhci-hcd.2.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input4
                                            Jan 11 17:58:06 RECALBOX user.info kernel: [ 74.028018] [c0] sony 0003:054C:0268.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Joystick [SHANWAN PS3 GamePad] on usb-xhci-hcd.2.auto-1.2.1/input0
                                            Jan 11 18:00:35 RECALBOX user.info kernel: [ 222.266428] [c0] usb 3-1.2.1: USB disconnect, device number 5
                                            Jan 11 18:00:37 RECALBOX user.info kernel: [ 225.014161] [c2] usb 3-1.2.1: new full-speed USB device number 6 using xhci-hcd
                                            Jan 11 19:00:37 RECALBOX daemon.info bluetoothd[767]: sixaxis: compatible device connected: PLAYSTATION(R)3 Controller (054C:0268)
                                            Jan 11 19:00:37 RECALBOX daemon.info bluetoothd[767]: sixaxis: setting up new device
                                            Jan 11 18:00:37 RECALBOX user.info kernel: [ 225.051349] [c0] sony 0003:054C:0268.0004: Fixing up Sony Sixaxis report descriptor
                                            Jan 11 18:00:37 RECALBOX user.info kernel: [ 225.054279] [c0] input: SHANWAN PS3 GamePad as /devices/usb.1/12000000.dwc3/xhci-hcd.2.auto/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2.1/3-1.2.1:1.0/input/input5
                                            Jan 11 18:00:37 RECALBOX user.info kernel: [ 225.055643] [c0] sony 0003:054C:0268.0004: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Joystick [SHANWAN PS3 GamePad] on usb-xhci-hcd.2.auto-1.2.1/input0
                                            Jan 11 18:00:44 RECALBOX user.info kernel: [ 231.536752] [c6] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                                            Jan 11 18:00:44 RECALBOX user.info kernel: [ 231.536777] [c6] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                                            Jan 11 18:00:44 RECALBOX user.err kernel: [ 231.541221] [c0] sony 0005:054C:0268.0005: unknown main item tag 0x0
                                            Jan 11 18:00:44 RECALBOX user.err kernel: [ 231.541267] [c0] sony 0005:054C:0268.0005: unknown main item tag 0x0
                                            Jan 11 18:00:44 RECALBOX user.info kernel: [ 231.541861] [c0] input: PLAYSTATION(R)3 Controller as /devices/12120000.usb/usb2/2-1/2-1:1.0/bluetooth/hci0/hci0:71/input6
                                            Jan 11 18:00:44 RECALBOX user.info kernel: [ 231.543425] [c0] sony 0005:054C:0268.0005: input,hidraw3: BLUETOOTH HID v0.00 Joystick [PLAYSTATION(R)3 Controller] on 00:1a:7d:da:71:13
                                            Jan 11 18:00:54 RECALBOX user.warn kernel: [ 241.604595] [c1] sony: probe of 0005:054C:0268.0005 * failed with error -5*
                                            Jan 11 19:00:54 RECALBOX daemon.info bluetoothd[767]: sixaxis: compatible device connected: PLAYSTATION(R)3 Controller (054C:0268)
                                            Jan 11 19:02:54 RECALBOX daemon.info ntpd[847]: kernel reports TIME_ERROR: 0x41: Clock Unsynchronized
                                            Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Merci... Quenbo
