    [résolu]ROMs qui fonctionnent mal ou pas du tout
    [résolu]roms fonctionnent mal
    6112
    • domspun
      domspun last edited by
      J'utilises des ROMs qui fonctionnent parfaitement sur mon PC avec des émulateurs, mais ils sont soit avec des bugs ou fonctionnent pas du tout sur RecalBox. Par exemple, Aerobiz sur SNES fonctionne parfaitement sur mon PC, mais pas sur RecalBox, l'intro a des gros bugs graphiques et sonores. Les jeux Sega CD ne fonctionnent pas sur RecalBox, mais parfaitement sur mon PC. L'émulation que je vois n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai vu sur le net. Est-ce qu'il y a une explication? J'ai un Raspberry Pi 2. J'ai comparer plusieurs jeux originaux que je possède et c'est pas assez proche à mon avis pour être un substitut valable. Est-ce que'il y a des options à changer?   Merci.
      • digitaLumberjack
        Salut. Pour la Snes, 95 % des jeux marchent avec le core par défaut, mais tu peux mettre snes9x_next sur rpi2 pour une meilleur compatibilité. Juste une option a changer dans recalbox.conf. Pour la megacd, il faut ajouter un bios. Toutes les info sont sur le wiki. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN) https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN) En gros tu va devoir ajouter snes.core=snes9x_next dans recalbox.conf et trouver tes bios
        • domspun
          Bon, les ROMs Sega CD fonctionnent, mais pour les ROMs SNES c'est toujours pareil.
            Bonjour sur quel(s) jeu(x) rencontres tu des problèmes ? as tu changé de rom ?
            • domspun
              Toutes les ROMs SNES ont un son de qualité douteuse, comme par exemple dans l'intro de Chrono Trigger, le son du pendule a  comme un echo. Faudrait que j'enregistre pour le démontrer comme il faut. Pour Aerobiz, je ne comprends pas pourquoi le reste du jeu est correct. Juste la séquence du début a des problèmes d'affichage.   Voici la section du fichier recalbox.conf que j'ai modifié. J'ai seulement activé la ligne mentionné plus haut.
              ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.emulator=libretro ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
                Bonjour j ai testé chrono tigger et je n ai pas d écho dans la pendule, le son est fluide. Et je n ai aucun problème d affichage pour aerobiz, je suis sur TV 4K Meme core que toi :
                ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/mysnesshader.gplsp
                ;snes.ratio=16/9
                ;snes.smooth=0
                ;snes.rewind=1
                Je te conseille de changer de roms pour voir.
                • domspun
                  J'ai essayé 8 ROMs différentes, même résultat. C'est bizarre, c'est seulement ce jeu que j'ai trouvé ce genre de défaut. L'intro défile pas dans le bon sens et les graphiques sont étiré dans le bas de l'image.
                    Salut je t'ai envoyé un message privé , l'as tu lu ?
                    • domspun
                      Oui, j'ai essayé et c'est pareil. J'essaie de trouver un autre jeu qui a le même genre de problème. Est-ce possible d'essayer une autre version de Recalbox? Peut-être que dans celle que j'ai il y a des erreurs dans l'émulateur?
                      • domspun
                        Je vais essayer d'installer un autre émulateur, voir si c'est pareil.
                        • domspun
                          Avant que j'abandonne, quelqu'un peut me dire comment réduire la fréquence audio? J'ai lu que sur les forums de retroarch qu'il faut réduire de 44100  à 22050 ou 11025 si on a des problèmes de distortion sonore. J'ai fait plusieurs test avec des ROMs Megadrive/Genesis et TG16/PCE et le problème reste, moins évident que sur SNES, mais quand même présent.
                            Bonjour quelle version as tu de recalbox en ce moment ? je suis en v3.3.0 bea 3 et j ai pas ce problème branché en hdmi sur la tv 4k et toi ? pour accèder au option de retroarch in game > hotkey+B de mémoire
                            • domspun
                              J'ai la version 3.2.11. Juste pour voir, j'ai installer retroarch sur mon Blackberry et tout fonctionne parfaitement comme sur mon PC. Comment je peux avoir la V3.3.0? En passant, c'est normal que le Hotkey ne fonctionne pas avec des manettes PS2 avec adaptateur USB?
                                tu as relié ta rpi via cable hdmi sur ta tv ? sur un écran pc ? dvi ? vga ? jack audio ? quelle marque de microsd ? pour la beta : http://blog.recalbox.com/forums/topic/v3-3-0-beta-testers-needed-besoin-de-beta-testeurs/ pour le téléchargement : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/releases
                                • domspun
                                  Oui, il est branché en HDMI sur une TV. Je vais essayer la beta pour voir.
                                    Salut ton cable hdmi est de bonne qualité, tu peux en tester un autre ? ok j'attends de tes news sur la beta.
                                    • domspun
                                      BON! Avec la beta, ça va mieux, Aerobiz fonctionne correctement, le son est rétabli, tout va mieux. Maintenant on va pouvoir vérifier les vrais capacités de cette petite machine. Merci!
                                        Super bonne nouvelle. Have fun ! Bon jeu
