    Solved Effacement involontaire de "retroarchcustom.cfg" et "retroarchcustom.cfg.origin"
    effacement involontaire
    2211
    • TomboDanLaBeu
      TomboDanLaBeu last edited by
      Pi3 - Recalbox 4.1 - version 02/12/17 - sd 64 go
      Je souhaite avant tout remercier toute l'équipe de recalbox pour votre travail incroyable. Le logiciel est grâce à vous de plus en plus simple tout en étant de plus en plus complet. Rien ne semble vous arrêter ! Si ce n'est finalement la puissance des machines pi0-1-2-3 / odroid 😉
      En souhaitant effacer le fichier "retroarchcustom.cfg" pour remettre a zéro retroarch, j'ai accidentellement effacé en même temps le fichier "retroarchcustom.cfg.origin".
      Ceci semble avoir comme conséquence de ne plus recréer le fichier "retroarchcustom.cfg" au redémarrage de recalbox et donc surtout de plus émuler aucun jeux, retroarch étant inactif 😞
      Comment puis-je faire pour retrouver ces fichiers sans devoir passer par un reformatage total de la carte ?
      Merci d'avance 😉
      • idarius
        idarius last edited by idarius
        Salut !
        Voici mon retroarchcustom.cfg.origin, si ça t'aide 🙂
        core_options_path = /recalbox/share/system/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg
        system_directory = /recalbox/share/bios/
        config_save_on_exit = false
        video_threaded = true
        menu_driver = rgui
        #aspect_ratio_index = "21"
        video_aspect_ratio_auto = true
        rewind_enable = false
        rewind_buffer_size = 10
        rewind_granularity = 2
        video_gpu_screenshot = true
        video_shader_enable = false
        video_smooth = true
        savestate_auto_save = false
        savestate_auto_load = false
        video_shader_dir = /recalbox/share_init/shaders/
        screenshot_directory = /recalbox/share/screenshots/
        savestate_directory = /recalbox/share/saves/
        savefile_directory = /recalbox/share/saves/
        cheat_database_path = /recalbox/share_init/cheats/cht/
        cheat_settings_path = /recalbox/share/cheats/saves/
        video_font_path = /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox/data/ubuntu_condensed.ttf
        fastforward_ratio = -1.0
        input_autodetect_enable = false
        joypad_autoconfig_dir = /recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/
        input_joypad_driver = "sdl2"
        input_player1_analog_dpad_mode = "1"
        input_player2_analog_dpad_mode = "1"
        input_player3_analog_dpad_mode = "1"
        input_player4_analog_dpad_mode = "1"
        input_enable_hotkey_btn = "16"
        input_enable_hotkey = "escape"
        input_exit_emulator = "escape"
        menu_swap_ok_cancel_buttons = "true"
        cache_directory = /recalbox/share/extractions/
        log_verbosity = false
        libretro_log_level = 0
          Sinon ton retroarchcustom.cfg.origin et également dispo ici dans ton OS : /recalbox/share_init/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.originet ici online : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.origin
            Substring @TomboDanLaBeu last edited by
            @tombodanlabeu suffit d'effacer le répertoire parent, rebooter, et hop tout revient
            • TomboDanLaBeu
              Merci beaucoup pour vos réponses Idarius, rockaddicted et substring !
              J'ai réédité le fichier "retroarchcustom.cfg.origin" grâce ton lien et tout semble remarcher comme sur des roulettes. Le fichier "retroarchcustom.cfg" est également réapparu 😉
              Reste encore un autre bug a déjoué pour moi mais cela mérite une autre question.
              Bonne soirée !
              • TomboDanLaBeu
                @idarius Merci pour ta rapidité 🙂
