    Shader par défaut
    shader défaut
    5371
    • fabf
      fabf last edited by
      Bonjour Je me suis fabriqué un bartop dans lequel j'avais placé un vieux PC mais à la mort de celui je l'ai remplacé par un RPI2. Je ne suis pas déçu du résultat même si les débuts ont été difficiles. Bref mon problème est que j'adore les scanlines mais que je n'arrive pas à les mettre par défaut dans retroarch. J'ai joint mon fichier retroarchcustom.cfg. Merci d'avance pour votre aide
      • idarius
        idarius last edited by
        Bonsoir, depuis la derniere version, l'option est disponible dans le fichier de config recalbox.conf, situé dans le dossier partagé system sur ton reseau local, ou dans /recalbox/share/system sur le Rpi. ===> ## Set gpslp shader for all emulators. Absolute path (string) global.shaders=/chemin/du/shader/shader.glsl Tous les shaders sont déja intégré à la version, a cet endroit : /recalbox/share/shaders/shaders_glsl/
          Hello sous quelle version de recalbox es-tu ? Peux tu faire un copier/coller de la partie concernée de ton recalbox.conf, car ton upload n'est pas passé.
          • fabf
            fabf last edited by
            Merci pour vos réponses J'avais remarqué pour recalbox.conf et je l'avis modifié mais sans résultat. Je joins les deux fichiers
            • idarius
              dans ton recalbox.conf : global.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/crt/crt-caligari.gplsp dans les noms des fichiers je vois : crt-caligari.glslp
              • fabf
                fabf last edited by
                J'ai honte  Merci pour votre aide.
                • idarius
                  De rien, j'imagine pas le nombre d'heure que j'ai perdu, toutes bidouilles confondues, à cause de fautes de frappe 🙂 Content que ça marche, et si t'a des shaders sympa et pas trop gourmand pour le Rpi, hésite pas à les proposer ! Perso je tourne sur scanline, mais j'avoue qu'avec certaines consoles le rendu pique un peu. Question, il est possible de spécifier un shader par console, avec le recalbox.conf? ou seulement avec le fichier de config arch ?
                  • fabf
                    fabf last edited by
                    J'ai que les shaders de la version 3.30 beta2. CRT-caligari est pas mal et pas trop gourmand.   Dans recalbox.conf il y a un exemple SNES pour faire une dérogation au shader par défaut. C'est de là que vient ma faute de frappe. # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## You can override the global configuration here ## Here is the snes example ;snes.videomode=CEA 4 HDMI ;snes.core=snes9x_next ;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp ;snes.ratio=16/9 ;snes.smooth=0 ;snes.rewind=1 ;snes.emulator=libretro _## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator : _ ;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
                    • idarius
                      Merci, je suis passé devant sans faire le rapprochement 🙂 J'essayerai quelques autres shaders ce soir!
                      • dale_coop
                        dale_coop last edited by
                        Quels sont les shakers intéressants (en fonction de chaque plateforme) ? Quand joue à la NES, j'me dis que j'en ai pas forcément besoin, par contre dès que je lance SNES ou PSX, là, ça deviendrait presque indispensable 😉 Tiens, ce serait sympas d'avoir un petit sondage, quels shakers utilisez-vous (si vous en utilisez) dans vos recalbox ? ++
                        100.7k
