    Solved Jeux PSX ne démarrent pas avec le core Mednafen
    mednafen mednafenhw update
    6260
    • Xanarkan
      Xanarkan last edited by Xanarkan
      J'ai appris avec grand plaisir que depuis la dernière mise à jours de Recalbox les cores Libretro mednafen_psx et mednafen_psx_hw ont été ajoutés.
      Malheur à moi, je ne peux lancer aucun jeux ni avec l'un ni avec l'autre.
      Le PC sur lequel est installé Recalbox est décri dans ma signature et voici le lien support.
      Comme indiqué ici, le GPU dont je dispose est compatible avec Open GL 4.3.
      En admettant que mon GPU ne soit pas compatible avec la version d'Open GL utilisée (ce dont je doute fortement puisque d'après la documentation de Mednafen / Beetle la version minimale requise est Open GL 3.3) la version "soft" de Mednafen devrait tourner correctement, non ?
      Je précise que si j'utilise "l'ancien" core PCSX ReArmed les jeux se lancent comme avant.
      Un problème de pilote graphique ? Une mauvaise configuration du core ?
      Merci d'avance pour vos réponses.
      Edit: rien dans les logs d'EmulationStation, ça serait plus au niveau du core du coup. Mais où se trouve les logs de Libretro ?
      lvl2: 	Attempting to launch game...
      lvl2: 	Shutting down SDL AUDIO
      lvl2: 	Available and configurated : Microsoft X-Box 360 pad
      lvl2: 	Saved Microsoft X-Box 360 pad for player 0
      lvl2: 	No config for player 1
      lvl2: 	No config for player 2
      lvl2: 	No config for player 3
      lvl2: 	No config for player 4
      lvl2: 	Configure emulators command : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000014010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event2
      lvl2: 	Controllers config : -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000014010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event2
      lvl2: 		python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -p1index 0 -p1guid 030000005e0400008e02000014010000 -p1name "Microsoft X-Box 360 pad" -p1nbaxes 4 -p1devicepath /dev/input/event2  -system psx -rom /recalbox/share/roms/psx/Future\ Cop\ L.A.P.D/Future\ COP\ L.A.P.D.ccd -emulator default -core default -ratio auto
      lvl2: 	Creating surface...
      lvl2: 	Created window successfully.
      lvl2: 	Added known joystick Microsoft X-Box 360 pad (instance ID: 0, device index: 0)
      lvl2: 	SDL AUDIO Initialized
      Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
      HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
      • Xanarkan
        Alors, en me basant sur ce post j'ai été vérifier les logs:
        es_launch_stdout.log
        { "code":1, "width":1920, "height":1080 }
        /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/mednafen_psx_hw_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg /recalbox/share/roms/psx/Medievil/Medievil.bin
        Pour le fichier es_launch_stderr.log que je visionne depuis le Recalbox Manager, j'ai tout simplement une page blanche.
        Rien qui ne puisse me permettre debug en somme.
        Pour décrire ce qu'il se passe au moment d'un lancement de jeux: il y a un fade sur la pochette du jeu, puis l'écran devient noir. Après quelques secondes EmulationStation revient à l'écran sur le premier jeu de la liste.
          As tu les nouveaux bios indiqué dans le post ?
          • ShinobiZ
            ShinobiZ last edited by
            Bien vérifier les BIOS, car moi j'avais écran noir avec me core mednafen même si les 3 nouveaux BIOS étaient bien présents avec signatures correctes mais les noms étaient en majuscules. Ils doivent être complètement en minuscules extension comprise.
            • Xanarkan
              Effectivement je n'avais pas vu le blog post.
              Il faut donc ajouter ces fichiers dans /recalbox/bios:
              • 8dd7d5296a650fac7319bce665a6a53c - scph5500.bin
              • 490f666e1afb15b7362b406ed1cea246 - scph5501.bin
              • 32736f17079d0b2b7024407c39bd3050 - scph5502.bin
              PS C:\Users\Xanarkan> md5sum.exe Z:\bios\scph5500.bin, scph5501.bin, scph5502.bin
              MD5(scph5500.bin)= 8dd7d5296a650fac7319bce665a6a53c
              MD5(scph5501.bin)= 490f666e1afb15b7362b406ed1cea246
              MD5(scph5502.bin)= 32736f17079d0b2b7024407c39bd3050
              On a donc bien les bons fichiers, le bon checksum MD5 et avec la bonne syntaxe, placés dans le dossier "bios" de Recalbox.
              Cependant, il y a plus des 3/4 des jeux qui ne démarrent pas.
              J'ai 60 jeux PSX, tous fonctionnent avec le core PCSX ReArmed, il n'y en a qu'une dizaine tout au plus qui fonctionnent avec Mednafen/Beetle.
              Tous les jeux présents dans la liste se composent d'un ou plusieurs fichier(s) BIN et d'un fichier CUE, je n'ai donc pas pu faire de corrélation entre les jeux qui fonctionnent, ni ceux qui ne fonctionnent pas d'ailleurs.
              Il faut préciser que quand le jeux fonctionne par contre c'est une tuerie comparé à PCSX ReArmed, les graphismes sont beaucoup plus beaux, l'émulation est très précise.
              rockaddicted voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                rockaddicted @Xanarkan last edited by
                @xanarkan humm peu être une histoire de maj, "case sensitive" non respectée entre le contenu du .cue et le nom des binaires.
                Perso tous mes jeux sont en .pbp et je n'ai pas de soucis, il passent tous sous les 2 cores psx.
                A savoir également, ces cores supportent le format .chd
                  rockaddicted @ShinobiZ last edited by
                  @shinobiz et oui comme dit dans la doc/blogpost il faut respecter à la lettre la nomination ainsi que les signatures.
                  Ces émulateurs sont très sensibles la dessus... 😕
                  https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-romfs/recalbox-romfs-psx/roms/psx/_lisezmoi.txt#L13
                  • Xanarkan
                    @rockaddicted
                    Effectivement, j'ai vérifié mes fichiers .cue, à chaque fois que le jeu ne fonctionne pas il y a une divergence dans le nom du fichier .bin inscrit dans le fichier .cue.
                    Il ne me reste qu'à faire une passe sur tout mes fichiers .cue !
                    Merci beaucoup de votre aide à tout les deux !
                      voljega Banned @Xanarkan last edited by
                      @xanarkan said in Jeux PSX ne démarrent pas avec le core Mednafen:
                      cool ! avec les réglages de base ou en tweakant un peu tout ça ? des impacts sur les perfs ? quels paramètres as tu utilisé ?
                        rockaddicted @voljega last edited by
                        @voljega paramètres de base, j'ai tout défini au minimum. Il faudra aller dans le menu pour booster un peu le tout en fonction de son hardware, mais rien de méchant 😉
                          voljega Banned @rockaddicted last edited by
                          @rockaddicted ok bon faudra bien que je me chopse un x64 un jour pour tester ça, à part la GPD Win qui veut rien afficher ahahah
                            @voljega haha on arrivera à lui faire cracher une image à cette coquine!
                            pas de pc de bureau pour tester ? un flashage sur usb et hop c'est parti.
                              voljega Banned last edited by
                              @rockaddicted si mais il est toujours allumé avec du code et 50 000 machins d'ouverts et la flamme d'éteindre et de devoir réouvrir tout ça !!
                              • Xanarkan
                                Ouaip au départ le rendu est le même que sur PCSX ReArmed.
                                En modifiant les paramètres on obtient vite une image vraiment sympa.
                                Par contre j'ai surestimé la puissance de ma machine, en activant un peu trop de chose je me retrouve vite avec un manque de fluidité.
                                La première chose à faire à mon avis est de changer le paramètre "internal resolution" et le mettre sur 4x pour avoir une résolution 1080p.
                                Après niveau filtrage en fonction de ta machine tu peux choisir "nearest" ou "SABR", les autres filtres ne sont pas vraiment utiles. Bilineare c'est juste du flou, 3 point pareil mais en plus gourmand, xBR c'est pareil que SABR mais en très gourmand.
                                Niveau dithering, je n'ai pas vu de différence au niveau perf quelque soit les paramètres.
                                Les option PGXP sont très sympa en fonction des jeux mais clairement il y a des jeux qui ne le supportent pas bien.
                                Il faut vraiment jongler avec les 3 paramètres en fonction de chaque jeux et sauvegarder les paramètres pour chacun d'entre eux ou alors désactiver les 3 options partout pour pas s'embêter.
                                Pour Wipeout 2097 par exemple certaines options font complètement foirer les textes à l'écran.
                                Pour information, les effets de cinématiques ou d'eau dans Metal Gear Solid bug complètement et produise une bouillie graphique un peu dégueux, pas de problème avec PCSX ReArmed pour le coup.
                                Sinon, mieux vaut désactiver les shader, vu qu'on augmente pas mal la résolution interne ceux-ci s'adaptent très mal et le résultat n'est vraiment pas intéressant. Dommage qu'on ne puisse pas le faire pour un seul émulateur depuis EmulationStation dans les paramètres avancés.
                                Pour info, j'ai branché mon disque dur portable sur un PC avec un Intel Core i7 2600K, 16 Go de RAM et une GeForce GTX 980, mais l'interface de Emulation Station rame à fond et impossible de lancer le moindre jeu tellement ça rame, une histoire de pilote graphique j'imagine.
                                Dommage, j'aurais bien testé de tout pousser à fond pour voir le résultat que ça donne.
                                  tu le sais surement mais tu peux faire ça dans ton recalbox.conf :
                                  psx.shaders=/
                                  pour que l'emu psx soit dispensé des shaders même mis pour tout le monde.
                                  De toute façon c'est un des emus pour lesquels ça n'a jamais bien rendu
                                  • Xanarkan
                                    @voljega Et bien non je ne le savais pas, mais c'est une bonne chose à savoir.
                                    Ceci dit, je trouve le shader "CRT Pi" très sympathique si tu joues en résolution native et en 4:3 quelque soit la console.
                                    Ça ressemble vraiment de très près au rendu que tu aurais avec une vraie PSX branchée sur un écran CRT et ça niveau nostalgie c'est quand même bien sympa, même si il faut avouer qu'en "internal resoluion x4" et quelques options graphique activés, ces vieux jeux sont deviennent carrément plus beaux surtout sur un grand écran LCD.
                                    Pour moi les deux se valent, d'un côté un rendu très net, pas trop dénaturé, moderne, qui donne un coup de jeune aux vieux jeux, de l'autre un rendu très fidèle à ce qu'était le jeu original pour le côté nostalgique, mais pas que !
                                    Sur les jeux qui utilisent beaucoup de rendu 2D précalculé par exemple augmenter la résolution interne n'a pas beaucoup de sens, l'arrière plan restera très pixelisé et moche, alors qu'en résolution native avec le shader CRT Pi ça donne bien mieux.
                                    Bref, ça dépend de ce que tu cherches, et avoir le choix c'est vachement cool.
                                    Merci encore pour le petit trick permettant de désactiver les shaders sur un émulateur en particulier.
