    No puedo agregar juegos mi instalación de recalbox
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    puedo agregar juegos instalación recalbox
    • Fernando Oliva
      Fernando Oliva last edited by
      No puedo agregar juegos en mi instalación de recalbox, ni desde fuentes de red, ni autorizando entrada en putty, ni con el winspc, en algunos no me deja y en otros simplemente me dice que no hay espacio, siendo una tarjeta de 128 gigas y solo con el recalbox instalado.
      Arbatax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Arbatax
        Arbatax @Fernando Oliva last edited by
        @fernando-oliva
        Hola, no se si te servirá de ayuda pues yo la SD que tengo es de 64GB. Para la de 128GB el format tiene que ser en fat 32. supongo que eso ya lo sabes. Hay una respuesta de @paradadf
        por ahí que hace referencia a una manera de formatear SD 128. "Utiliza este programa despues de pasarle el SD Formatter para converter tu tarjeta de exfat a fat 32.
        http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm "
        En fin, también parecen ser especiales (las SD de 128) en la manera de meterle imágenes. Prueba a usar esto. https://etcher.io/
        Si aun así tienes problemas también puedes usar ubuntu para acceder a la carpeta Share de tu SD.
        Hay otra manera de meter Juegos y demás cosas, pero el programa solo tiene 10 dias de prueba. Es buenísimo pero tendrás que darte prisa en hacer tu fancy SD.
        http://www.paragon-drivers.com/extfs-windows/
        Simplemente pinchas la SD en el ordenador (windows) y te reconocerá las particiones linux. Seleccionas la de Share que será la mas grande y le das a montar.
        Un saludo
        • ACSG
          ACSG last edited by
          Buen día. Hay una forma un poco más tediosa pero igualmente eficiente de cargar las Roms. Si tienes un sistema operativo Linux (Por ejemplo Debian Pixel, que es oficial de Raspberry) puedes insertar tu tarjeta SD, luego vas al gestor de archivos y buscas la ruta de tu SD . Allí podrás visualizar la carpeta "Share" . Entras allí y buscas la carpeta "Roms". Finalmente seleccionas la carpeta del emulador a la que quieras cargar tus Roms y listo.
          Usualmente no deja copiar o arrastrar los archivos como usuario estándar, por lo que te recomiendo que uses el terminal para copiar los archivos de un lado a otro con permisos Root.
          Un saludo.
