    [odroid xu4] choix d'un écran portable
    [odroid xu4] dun portable
    6
    56
    15835
      voljega Banned @welshfrites last edited by
      @welshfrites putain j'ai bien galéré mais en repartant de ta résolution officielle j'ai réussi à trouver un truc qui marche sur le pi :
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=87
      hdmi_cvt=800 480 60 3 0 0 0
      en rajoutant tous les videomode en default dans recalbox.conf j'ai bien le jeu lancé en 'plein écran' 4/3 pas déformé centré et ES qui occupe tout l'écran en 16/9 pas déformé
      par contre je te confirme que :
      . les shaders ne rendent pas aussi bien que sur d'autres écrans
      . le marquage/burn de l'écran est quand même hyper marqué et bien visible en particulier dans ES (dans les jeux ça semble aller...) enfin au moins ce n'est pas durable et définitif apparemment
      • welshfrites
        @voljega Hello !
        Odroid VU7+ reçu... AU démarrage écran blanc....
        Je viens de passer en mode "default" sur le fichier recalbox.conf, sans succès, pas de changement...
        Désolé je suis novice : où dois-je copier ton :
        hdmi_group=2
        hdmi_mode=87
        Dans quel fichier ?
        merci d'avance !
          @welshfrites ben ces réglages c'est uniquement pour Pi3 tu n'avais pas un Odroid XU4 ? Si oui ça n'a rien à voir et je ne peux pas du tout t'aider vu que je n'y connais rien 😉
          Pour Pi3 c'est le fichier config.txt qu'il faut modifier dans la partition boot, voir sur le wiki, il y a une page sur le sujet
          • welshfrites
            welshfrites last edited by welshfrites
            Aïe sur Odroid Xu4, dans le dossier boot (j'utilise WinSCP), je ne trouve aucun fichier Config.txt... ça commence bien 🙂
            Je creuse...
            Il semble que le fichier config.txt n'existe pas sur Odroid XU4...
            https://forum.recalbox.com/topic/9736/xu4-overscan-et-config-txt
            Mais en revanche j'ai un fichier Boot.ini :
            ODROIDXU-UBOOT-CONFIG
            U-Boot Parameters (DO NOT MODIFY)
            setenv version 3.10
            setenv zimage zImage
            setenv fdtbin exynos5422-odroidxu3.dtb
            setenv zimage_addr_r 0x40008000
            setenv fdtbin_addr_r 0x44000000
            setenv fdt_high "0xffffffff"
            Default boot argument
            setenv bootrootfs "root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro"
            setenv console "console=ttySAC2,115200n8 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0"
            setenv bootargs "${bootrootfs} ${console}"
            boot commands
            fatload mmc 0:1 ${zimage_addr_r} ${zimage}
            fatload mmc 0:1 ${fdtbin_addr_r} ${fdtbin}
            bootz ${zimage_addr_r} - ${fdtbin_addr_r}"
            tfegleek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tfegleek
              tfegleek @welshfrites last edited by tfegleek
              @welshfrites peut être(ouvre une console dans winscp) :
              mount / flash -o remonte, rw
              cd / flash
              nano config.txt
              • welshfrites
                Bon alors, j'ai terminé quelques modifications en tentant de comprendre le contenu trouvé ici (https://github.com/mdrjr/5422_bootini/blob/master/boot.ini), et il y a du mieux... je vois le logo recalbox au lancement mais au bout d'une ou 2 secondes, tout disparaît lentement et j'ai un écran noir....
                Si @rockaddicted @Substring vous avez des infos...je suis preneur !
                Voici mon paramétrage actuel (en 1024x600 donc pour un écran Odroid VU7+) :
                setenv version 3.10
                setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x600.bin"
                setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} ${videoconfig}"
                boot commands
                  Substring @welshfrites last edited by
                  @welshfrites Pk ne pas lire tout simplement le wiki de odroid ? https://wiki.odroid.com/accessory/display/vu_series/vu7_plus/vu7_plus#odroid-xu4
                  La différence que je vois, c'est l'activation du DVI
                  welshfrites 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • welshfrites
                    welshfrites @Substring last edited by
                    @substring merci de ta reponse. En consultant le wiki je peux lire a la fin : "on Odroid-xu4 Android, you doesn't need to edit the vout_mode value" donc ca ne vient probablement pas de là.... je vais faire des tests ce soir ! Merci encore
                      @welshfrites pour info, si tu as une SD en rabe, la toute dernière version de Recalbox devrait avoir un uboot + kernel à jour, un peu à l'insu de notre plein gré 😮 Obligé de passer par une reinstall de 0 par contre
                      • welshfrites
                        @substring j'en dédui qu'il y a une version plus récente que la 17.12.01 ? En tout cas merci, si mes tests ne sont pas concluants, je testerai avec une carte sd vierge et la version actuelle a telecharger pour xu4.
                          @welshfrites non pas de plus récente, mais certaines parties de la SD ne sont pas mises à jour sur les Odroid. Donc si tu es parti d'une 4.1, il y a une différence avecla 17.12.02, oui
                          • welshfrites
                            @Substring ok, tant mieux car même en activant la sortie DVI (setenv vout "dvi") je n'ai aucun changement. Je vais donc tester demain soir en repartant de zéro avec une nouvelle carte SD. J’espère donc qu'il ne s'agit "que" d'un pb d'update Kernel...
                            En tout cas je suis un peu "vexé" que l'écran Odroid VU7 tourne nikel sur Raspberry + Recalbox, et pas sur mon Odroid XU4
                            Encore merci pour votre aide, et pour info, voici le contenu de mon fichier boot.ini, (au cas où vous voyez une énormité) :
                            setenv version 3.10
                            boot commands
                            - DVI Mode
                            setenv vout "dvi"
                            Substring rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @welshfrites ton boot.ini ne peut pas etre bon, la ligne pour le dvi doit etre plus haut. Je regarde ca plus tard
                                rockaddicted @welshfrites last edited by
                                @welshfrites ce serait plus quelque chose dans ce style:
                                # U-Boot Parameters (DO NOT MODIFY)
                                setenv version 3.10
                                # DVI Mode
                                setenv vout "dvi"
                                # HDMI-PHY Parameter Control
                                setenv HPD "true"
                                setenv hdmi_tx_amp_lvl  "31"
                                setenv hdmi_tx_lvl_ch0      "3"
                                setenv hdmi_tx_lvl_ch1      "3"
                                setenv hdmi_tx_lvl_ch2      "3"
                                setenv hdmi_tx_emp_lvl      "6"
                                setenv hdmi_clk_amp_lvl     "31"
                                setenv hdmi_tx_res      "0"
                                setenv hdmi_phy_control "hdmi_tx_amp_lvl=${hdmi_tx_amp_lvl} hdmi_tx_lvl_ch0=${hdmi_tx_lvl_ch0} hdmi_tx_lvl_ch1=${hdmi_tx_lvl_ch1} hdmi_tx_lvl_ch2=${hdmi_tx_lvl_ch2} hdmi_tx_emp_lvl=${hdmi_tx_emp_lvl} hdmi_clk_amp_lvl=${hdmi_clk_amp_lvl} hdmi_tx_res=${hdmi_tx_res} HPD=${HPD} vout=${vout}"
                                # Default boot argument
                                setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} ${videoconfig} ${hdmi_phy_control}"
                                # boot commands
                                • welshfrites
                                  @rockaddicted Hello ! Wahou, alors là il y a vraiment du mieux !
                                  L'écran fonctionne, il reste 2 problèmes :
                                  Résolution...
                                  Dans ES (theme Eudora) il y a un énorme zoom, je ne vois que le graphisme des manettes pour chaque console... Quand je rentre dans une console, je vois manette + dénomination console sur la partie supérieure, mais encore un énorme zoom sur la liste des jeux.
                                  Une fois sur le jeu, j'ai 80% d'écran noir (partie du dessus), et 20% fonctionnel (partie du dessous).
                                  Donc le pb vient d'ici :
                                  setenv HPD "true"
                                  Savez-vous a quoi correspondent ces lignes et ces valeurs ? (et par conséquent comment trouver les bonnes)
                                  Je vais bidouiller un peu, mais si vous pouvez m'aiguiller c'est encore mieux
                                  Encore et toujours : MERCI !
                                    @welshfrites il faudrait ton recalbox.conf
                                    • welshfrites
                                      @rockaddicted alors mon recalbox .conf :
                                      System Variable
                                      You can configure your recalbox from here
                                      To set a variable, remove the first ; on the line
                                      NOTE ON CEC FOR REMOTES
                                      you've to plug the ODROID XU4 on the HDMI1 of your tv
                                      this is a limitation of the EXYNOS libcec adapter
                                      ------------ A - System Options -----------
                                      Uncomment the system.power.switch you use
                                      ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
                                      ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
                                      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
                                      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
                                      ;system.power.switch=WITTYPI # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
                                      ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                                      ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                                      ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                                      Recalbox Manager (http manager)
                                      system.manager.enabled=1
                                      1 or 2, depending on the manager version you wish
                                      system.manager.version=2
                                      Recalbox security
                                      enforce security
                                      samba password required
                                      disable virtual gamepads
                                      system.security.enabled=0
                                      Recalbox API (REST)
                                      system.api.enabled=0
                                      EmulationStation
                                      menu style
                                      default -> default all options menu
                                      none -> no menu except the game search menu
                                      bartop -> less menu, only needed for bartops
                                      emulationstation.menu=default
                                      Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                                      emulationstation.selectedsystem=psx
                                      Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                                      emulationstation.bootongamelist=0
                                      Disable system view ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                                      emulationstation.hidesystemview=0
                                      Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                                      emulationstation.gamelistonly=0
                                      Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                                      emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                                      Emulator special keys
                                      default -> default all special keys
                                      nomenu -> cannot popup the emulator menu
                                      none -> no special keys in emulators
                                      Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
                                      kodi.enabled=1
                                      Start kodi at launch (0,1)
                                      kodi.atstartup=0
                                      set x button shortcut (0,1)
                                      kodi.xbutton=1
                                      Kodi can wait for a network component before starting
                                      waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
                                      waittime is the maximum time waited when kodi boots
                                      if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
                                      if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
                                      if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
                                      ;kodi.network.waittime=10
                                      ------------ B - Network ------------
                                      Set system hostname
                                      system.hostname=RECALBOX
                                      Activate wifi (0,1)
                                      wifi.enabled=1
                                      Wifi SSID (string)
                                      wifi.ssid=MAISONLAMB
                                      Wifi KEY (string)
                                      after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                                      you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                                      Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
                                      wifi.key=enc:U2FsdGVkX19A8VEMowx5RV0nXINwOxzEUhJNbDYyjsHbzAdHICdqDRa+ICe5Mw2A
                                      secondary wifi (not configurable via the user interface)
                                      ;wifi2.ssid=new ssid
                                      ;wifi2.key=new key
                                      third wifi (not configurable via the user interface)
                                      ;wifi3.ssid=new ssid
                                      ;wifi3.key=new key
                                      Samba share
                                      system.samba.enabled=1
                                      Virtual Gamepads
                                      SSH
                                      system.ssh.enabled=1
                                      ------------ C - Audio ------------
                                      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
                                      audio.device=auto
                                      Set system volume (0..100)
                                      audio.volume=80
                                      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
                                      audio.bgmusic=1
                                      -------------- D - Controllers -----------------
                                      Enable support for standard bluetooth controllers
                                      Please enable only one of these
                                      -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
                                      controllers.ps3.enabled=1
                                      Choose a driver between bluez, official and shanwan
                                      bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                                      official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                                      shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                                      controllers.ps3.driver=bluez
                                      ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
                                      GPIO Controllers
                                      enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
                                      controllers.gpio.enabled=0
                                      mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
                                      controllers.gpio.args=map=1,2
                                      DB9 Controllers
                                      Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
                                      controllers.db9.enabled=0
                                      db9 arguments
                                      controllers.db9.args=map=1
                                      Gamecon controllers
                                      Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
                                      controllers.gamecon.enabled=0
                                      gamecon_args
                                      XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
                                      controllers.xarcade.enabled=1
                                      ------------ F - Language and keyboard ------------
                                      Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
                                      system.language=fr_FR
                                      set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
                                      ;system.kblayout=us
                                      Set you local time
                                      Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
                                      ;system.timezone=Europe/Paris
                                      ------------ G - UPDATES ------------
                                      Automatically check for updates at start (0,1)
                                      updates.enabled=1
                                      Update type : default to stable
                                      updates.type=stable
                                      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
                                      The global value will be used for all emulators, except if the value
                                      is redefined in the emulator
                                      Set game resolution for emulators
                                      Please don't modify this setting
                                      This arch does not support the video mode switch
                                      (string)
                                      global.videomode=CEA 4 HDMI
                                      Shader set
                                      Automatically select shaders for all systems
                                      ## (none, retro, scanlines)
                                      global.shaderset=retro
                                      Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
                                      global.integerscale=0
                                      Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
                                      global.shaders=
                                      Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
                                      global.ratio=auto
                                      Set smooth for all emulators (0,1)
                                      global.smooth=0
                                      Set rewind for all emulators (0,1)
                                      global.rewind=0
                                      Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
                                      global.autosave=0
                                      Enable retroarchievements (0,1)
                                      Set your www.retroachievements.org username/password
                                      global.retroachievements=0
                                      global.retroachievements.hardcore=0
                                      Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
                                      If you don't have issues with your controllers, let auto
                                      global.inputdriver=auto
                                      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
                                      ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
                                      You can override the global configuration here
                                      Here is the snes example
                                      snes.core=snes9x_next
                                      ;snes.ratio=16/9
                                      ;snes.smooth=0
                                      ;snes.rewind=1
                                      ;snes.autosave=0
                                      ;snes.emulator=libretro
                                      ;snes.integerscale=0
                                      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
                                      Default cores for Odroid XU4
                                      gba.core=mgba
                                      mame.core=mame078
                                      nes.core=fceunext
                                      n64.core=glide64mk2
                                      NeoGeo emulator
                                      You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
                                      neogeo.emulator=libretro
                                      If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                                      neogeo.core=fba
                                      Configurations generated by Recalbox
                                      n64.emulator=mupen64plus
                                      n64.ratio=auto
                                      dreamcast.ratio=16/9
                                      psp.smooth=1
                                        rockaddicted last edited by rockaddicted
                                        Quand tu inseres du code, fait le entre deux balises ```
                                        Qu'est ce qui te fait dire que ce sont ces valeurs qui posent problème ?
                                        Ce sont les valeurs par défaut et ne jouent en rien selon moi dans la résolution.
                                        Plus d'informations ici: https://github.com/mdrjr/5422_bootini/blob/master/boot.ini#L137
                                        Dans ton recalbox.conf repasse sur le vidéo mode par défaut CEA 1 HDMI
                                        https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-system/xu4/recalbox.conf#L180
                                        • welshfrites
                                          @rockaddicted ok désolé, je n'arrive pas à rectifier le tir...
                                          Je viens de repasser en video mode CEA 1 HDMI, mais sans succès (aucun changement)...
                                          Le plus étrange c'est que dès l'écran de démarrage le logo recalbox n'est même pas entièrement visible. Dans ES l'ensemble est zoomé, je ne vois pas tout, sur les émuls, 80% de l'écran noir...
                                          Je sèche complètement...
                                            @welshfrites non les cea truc pouet, c'est sur pi seulement. L'odroid est complètement incapable de changer de résolution en cours
                                            100.2k
