    [Odroid UX4] probleme d'affichage
    daffichage
    10146
    • Anthony56
      Anthony56 @moviemaniac52 last edited by
      @moviemaniac52 a bon???? Peux tu m'expliqué la marche a suivre ppur un écran 1440x900 stp
      • mat85
        mat85 last edited by
        @anthony56 bonsoir je vient de me faire mon premier bartop avec le odroid xu4 et recalbox4.1. a ce que je voie J'ai aussi le même problème J'ai constamment une bar noir a gauche. j ai un écrans de pc 4/3 qui et brancher en dvi vers hdmi et la résolution et de 1600 par 1200. pourriez vous m'expliqué la marche a suivre
        merci a vous
          rockaddicted @mat85 last edited by
          @mat85 Hello pour un passage en 1600x1200, il te faudra par ssh faire :
          • mounter /boot en écriture: mount -o remount, rw /boot
          • éditer /boot/boot.ini: nano /boot/boot.ini
          • que tu ajoutes cette ligne setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1600x1200.bin" après setenv console "console=ttySAC2,115200n8 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0"
          • que tu modifies cette ligne setenv bootargs "${bootrootfs} ${console}" par setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} ${videoconfig}"
          • sauvegarder/quitter: ctrl+x , y , entrée
          Les autres modes vidéo sont dispo ici: https://github.com/mdrjr/5422_bootini/blob/master/boot.ini
          • mat85
            @rockaddicted bonsoir je reviens vers vous c'est un peu mieux maintenant j'ai une bande de 3cm coté droit en mettant une résolution de 1680x1050 (il faudrait tester une autre résolution je suppose, mais laquelle? J'en ai essayé pas mal mais c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu) mais les jeux ne se lancent pas (testé sous neogeo). Pour info, cela fonctionne très bien sur ma tv led (y compris jeux). J'ai touché un peu au recalbox.conf mais ça n'a rien changé (emulationglobal il me semble)
              @mat85 comme dit dans le recalbox.conf, ne pas jouer sur le paramètre global.videomode sur le XU4.
              https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/package/recalbox-system/xu4/recalbox.conf#L177
              Ensuite si ton écran à un résolution native de 1600x1200, utilise ce mode là, le xu4 devrait switcher dans le bon mode (vérifiable dans le menu informations de ton écran.)
              Quand tu switch de mode vidéo, bien penser à régler ton écran (souvent un bouton "auto" est dispo sur les écran pour auto calibrer l'image).
              Tu peux également faire un copier/coller de ton boot.ini que l'on check que tout est ok.
              • Anthony56
                Anthony56 last edited by
                @rockaddicted Merci pour t'on aide, je suis toujours a la recherche d'une solution a mon problème... je vais testé ce soir . Merci
                • Anthony56
                  salut @rockaddicted, je viens de faire la manip que tu as conseillée plus haut et j'ai un écran noir au redémarrage.
                  Je te poste mon fichier .boot.ini
                  CDROIDXU-UBOOT-CONFIG
                  U-Boot Parameters (DO NOT MODIFY)
                  setenv version 3.10
                  setenv zimage zImage
                  setenv fdtbin exynos5422-odroidxu3.dtb
                  setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1440x900.bin"
                  setenv zimage_addr_r 0x40008000
                  setenv fdtbin_addr_r 0x44000000
                  setenv fdt_high "0xffffffff"
                  Default boot argument
                  setenv bootrootfs "root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro"
                  boot commands
                  fatload mmc 0:1 ${zimage_addr_r} ${zimage}
                  fatload mmc 0:1 ${fdtbin_addr_r} ${fdtbin}
                  bootz ${zimage_addr_r} - ${fdtbin_addr_r}"
                  1440x900 without monitor data using generic information
                  peux tu regardé stp ??
                  • Anthony56
                    @rockaddicted , je n'ai jamais été aussi près du but.(un grand merci a toi)
                    Plus de bande noire a gauche et tout est centré.
                    Par contre j'ai un autre problème d'affichage ...
                    Quelqu'un a une idée svp ???😐
                      Hello pour le 1440x900 tu as 2 modes vidéos. Les as tu testé tout deux ?
                      # 1440x900 with monitor provided EDID information.
                      # setenv videoconfig "video=HDMI-A-1:1440x900@60"
                      # 1440x900 without monitor data using generic information
                      # setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1440x900.bin"
                      • Anthony56
                        Salut @rockaddicted, oui testé tout les deux et il n'y a que le mode "1440x900 without monitor data using generic information" qui fonctionne( avec bug graphique sur les photos) je ne pense pas que celà vienne du cable hdmi.
                          rockaddicted @Anthony56 last edited by
                          @anthony56 non en effet cela ne vient pas de ton câble, j'ai le même soucis avec l'un de mes moniteurs et le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas avoir le problème est de forcer l'affichage en 1920x1080.
                          @Substring aura peu être quelque chose à proposer
                          • Anthony56
                            Ok @rockaddicted merci pour ta réponse, je pense a quelques chose ... j'avais vue un poste ou la personne avait un adaptateur hdmi/vga(comme moi ) avec la prise jack dans l 'adaptateur... et la personne avait enlevé le son de l'hdmi dans un fichier et cette personne n'avait plus de bug ... tu sais de qu'elle fichier je parle ???
                              Substring @Anthony56 last edited by
                              @anthony56 ton image date de quand ?
                              • Anthony56
                                @Substring La dernière en date, effectivement je peux testé la version juste avant.
                                Je vous tien au jus 👍
                                  @anthony56 disons que c'est assee flittant la version de kernel +uboot. La derniere img doit être à jour de façon un peu indépendante de notre volonté :s
                                  • Anthony56
                                    @Substring salut, je cherche la premier version 4.1 avec odroid xu4 mais je ne la trouve pas pour faire mon test .
                                    As-tu un lien de telechargement ?
                                      @anthony56 la 4.1 est sur github
                                      Anthony56 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Anthony56
                                        Anthony56 @Substring last edited by
                                        @substring yep merci!
                                        • Anthony56
                                          @Substring installation ok de la version 4.1 xu4 et toujours pas de changement ... pas d'autre solution ?? 😞
                                            @anthony56 A part passer des heures à écumer le forum odroid (ce que je ne ferai pas), non. Ton écran est HDMI ou DVI ?
                                            100.2k
