    Plus de son après la derniere mise a jour 17.11.10.2
    derniere 17.11.10.2
    8
    29
    9639
    • Sébastien Avril
      Sébastien Avril last edited by
      Je viens de faire la mise a jour de recalbox version PC en 17.11.10.2 et au redémarrage je n'est plus de son. Je n'est pas toucher a mon installation. J'ai vérifier dans le menu son le volume était a 0 donc je le remonte a 100 mais toujours pas de son. Je test toutes les options de sortie audio toujours rien ( je suis en jack sur un moniteur) et plus etrange quand je redémarre la recalbox le son se remet a 0 dans le menu son. pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
      Merci d'avance de vos réponses.
        Substring @Sébastien Avril last edited by
        @sébastien-avril Essaie de réassigner un autre périphérique son. Pour le volume, ca oui on sait
        • Sébastien Avril
          et merci pour cette idée je n'y avait pas pensé. J'ai branché une vieille carte son en PCI sur ma carte mère et ça marche impeccable. Merci encore de cette réponse aussi rapide
          Sébastien Avril 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sébastien Avril
            Sébastien Avril @Sébastien Avril last edited by
            @sébastien-avril said in Plus de son après la derniere mise a jour 17.11.10.2:
            @substring
            • Sebastien Heyd
              Sebastien Heyd last edited by
              Hello !
              J'ai le même soucis, par contre c'est un Intel Nuc, je ne peux pas brancher un autre périphérique.
              J'ai déjà réassigné un autre périphérique son, et forcé la sortie jack et toujours rien, une idée ?
              • Sebastien Heyd
                Je viens de voir ça dans les logs :
                [ 9.22] amixer: Control default element write error: Operation not permitted
                [ 9.23] Setting volume for numid=10
                [ 9.43] Restoring ALSA mixers configuration
                [ 9.51] setting audio to jack
                [ 9.52] ---- recalbox-config.sh ----
                [ 9.54] Uknown audio format : jack
                • Xanarkan
                  Xanarkan last edited by Xanarkan
                  Même problème suite mise à jours avec le PC décrit dans ma signature, donc déjà avec une carte son PCI.
                  Lien support: https://file.ac/ClvxtbNaYwI/
                  [18.85] Setting volume for numid=9
                  [18.86] amixer: Control default element write error: Operation not permitted
                  [18.86] Setting volume for numid=8
                  [18.86]
                  [18.86] Setting volume for numid=6
                  [18.86]
                  [18.86] Setting volume for numid=5
                  [18.86]
                  [18.87] Restoring ALSA mixers configuration
                  [19.14] setting audio to auto
                  [19.15] ---- recalbox-config.sh ----
                  [19.15] Uknown audio format : auto
                  J'ai testé en sélectionnant d'autre périphérique son mais aucune différence.
                  Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
                  HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
                  • Sebastien Heyd
                    Sebastien Heyd last edited by Sebastien Heyd
                    J'ai trouvé ! Alors pour ceux qui auraient le même problème. Cela vient du volume du master qui reste bloqué à zéro. Pour le débloquer :
                    Se connecter en SSH (voir doc recalbox) et saisir :
                    amixer -c 0 contents | grep "Master Playback Switch"
                    Noter le numid et taper (changer le numid si nécessaire) :
                    amixer -c 0 cset numid=2 on,on
                    Xanarkan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xanarkan
                      Xanarkan @Sebastien Heyd last edited by Xanarkan
                      @sebastien-heyd
                      # amixer -c 0 contents | grep "Master Playback Switch"
                      numid=2,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
                      # amixer -c 0 cset numid=2 on,on
                        ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
                        : values=on
                      Bien joué ! J'ai à nouveau du son.
                      J'imagine qu'il va y avoir un hotfix sur la dernière MaJ du coup.
                      On dirait que le script du démarrage n'a pas l'accès pour modifier la valeur, bien sur en "root" pas de soucis.
                        La ruse est bien plus sioux que ca ... Certains n'ont pas de master en volume par exemple (et ouais ...).
                        Je crains que le bug ne se reproduise à chaque maj à cause d'un séquencement d'opérations qu'on ne peut pas maitriser pour le moment ... a voir
                        • xBegoodx
                          xBegoodx last edited by xBegoodx
                          J'ai le même problème, je suis sur PC x64 et à chaque mise à jour je n'ai plus de son du tout.
                          Je ne connais rien au ssh.
                          Quelqu'un pourrait me dire dans quel fichier se trouve la valeur à modifier ?
                          Lors de l'avant dernière mise à jour j'ai résolu le problème en supprimant le dossier "system" de "recalbox" (mes data sont sur un autre disque dur local, j'y accède via Windows car mon PC Recalbox est en multiboot), au reboot Recalbox a recréé un dossier "system" tout neuf et le son fonctionnait à nouveau. Le problème avec cette manip c'est que je perds toute ma configuration.
                          Merci.
                          Edit : c'est bon, un pote m'a aidé pour le ssh, ça fonctionne.
                          • bheuair
                            bheuair last edited by
                            Bonjour tous le monde,
                            Depuis la mise a jour 18,03,30 j'ai plus de son (recalbox sur pc)
                            j'ai regarder et essayer le ssh mais n'y comprend rien quelqu'un peut m'aider svp?
                            je vous remercie d'avance
                              Substring @bheuair last edited by
                              @bheuair une recherche, et tu auras des réponses. Le sujet est abordé au moins 1 fois par semaine ...
                              bheuair 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bheuair
                                bheuair @Substring last edited by
                                @substring merci je vais encore regarder mais suis totalement novice avec le ssh j'ai meme regarder sur youtube pour voir si il y avait pas la video mais pas trouver mais j'ai bien regarder la video sur le ssh et au moins j'ai le programme putty
                                • bheuair
                                  @Substring merci j'ai enfin trouvé faut juste appuyer sur la touche "M" sur master
                                  Pour les autres ouvrir le programme PuTTY se connecter a Recalbox
                                  entrer TERM=xterm alsamixer enter puis sur Master appuyer sur la touche M et normalement le son revient direct
                                    @bheuair mmhhhh ... A chaque fois queje lis ca je ne comprends pas pk master est muté ... il va falloir que je reregarde ca en plus du bug de reglages son perdus lors d'un emaj
                                    bheuair 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bheuair
                                      @substring Ben maintenant que je le sais, la manip n'est pas trop compliqué pour rétablir le son donc ca va encore, c'est vrai que now quand tu es novice c'est en peut chiant mais bon il y a plus hard que juste la perte de son
                                      • bheuair
                                        Juste un truc de chiant a chaque fois que je redemarre ma recalbox je dois le refaire (la manipulation) ou alors je n'ai pas sauvegardé mais je regarde mais je vois pas sauvé
                                        • Dragu
                                          Dragu Banned last edited by
                                          @Substring
                                          Plus de son non-plus après l'Update du 30. Mais pire TERM=xterm alsamixer ne fonctionne plus. cannot open mixer ?
                                            Substring @Dragu last edited by
                                            @dragu Quelle arch ? rien n'a été touché de ce côté
