    Solved Pc engine CD Pas de son
    engine
    • Appledeuxc
      Appledeuxc last edited by
      Salut a tous,
      Voila quelques soirées que je passe à trouver une solution à mon PB.
      J'ai tout vérifier, Bios OK, nom du bin exactement le même que celui dans le cue. J'ai tout mis en minuscule dans le cue. Mais rien n'y fait je n'ai pas de son avec les jeux pc engine cd. Pour les autres émulateurs ça fonctionne bien, j'ai testé PSX et SNES le son fonctionne bien.
      Merci pour votre aide
        Bonjour @Appledeuxc
        tout les jeux PcengineCD ? quels formats quels nom ?
        version de recalbox 17.11 ?
        change de core en selectionnant ton jeu
        puis bouton select , choisir editer les données du jeu
        changer emulator
        changer core
        sauvegarde et tester .
        • Appledeuxc
          @acris salut et merci pour ta réponse.
          Alors la version c'est la dernière 17.11.02
          Quand j'essai de changer le core via le menu de recalbox il n'y a pas de Core a choisir la liste est vide.
          Concernant l’émulateur j'ai testé Liberto mais ça ne change rien toujours pas de son.
          • Appledeuxc
            Bon je me répond à moi même.
            N'aillant pas trouver de solution à mon problème j'ai reformaté ma clés USB (128g sandisk ultrafit), ensuite j'ai mis la clé usb vierge dans le rasp pour qu'il crée les répertoires et ensuite j'ai réinstallé uniquement les jeux PCengine cd.
            Et là ça fonctionne bien avec le son !
            Du coup je vais petit à petit rajouter les ROMS des autres systèmes.
            Je vous tiendrai au courant.
            A+
