    X ARCADE & RECLABOX 4.1
    arcade reclabox 4.1
    5352
    • MEUNS
      MEUNS last edited by
      Je sais qu'il s'agit d'un problème récurrent déjà évoqué très souvent, mais je n'arrive pas à utiliser mon x arcade. J'ai chargé la version 4.1. J'ai paramétré les touches de mon x arcade (vieille version, avec un adaptateur usb). La ligne unable est paramétrée à 1 . Les boutons du xarcade fonctionnent pendant les jeux sous mame ou libretto mais pas le joystick, alors qu'il fonctionne dans les menus de recalbox, mame et libretto.
      Je n'y comprends rien.
      Quelqu'un pourrait il me sortir de cette impasse ?
      Merci d'avance
      Stéphane
        Substring @MEUNS last edited by
        @meuns Salut,
        Il me semble avoir déjà vu ce genre de problème qq part ... J'ai peur que le xarcade ancienne génération pose des difficultés 😕
        tu peux me donner un numéro de référence ou de série de l'engin ? et me faire une archive de support stp ?
        • MEUNS
          Merci de t'intéresser à mon soucis.
          Je ne trouve pas le n° de série du arcade. Il est à l'intérieur ?
          C'est quoi une archive de support ?
          stéphane
          • KSkull
            KSkull last edited by KSkull
            Bonjour, j'ai exactement le même problème que MEUNS j'ai un x-arcade double que j'ai acheter il y a 15 ans plus ou moins, en faite il est reconnu comme un clavier mais en cherchant un petit peux je me suis rendu compte qu'il vendait un "upgrade usb kit" sur le site d'x-arcade qui apparemment transforme un ancien modèle en nouveau qui serait alors reconnu comme une manette, par contre je n'ai pas encore acheter le kit donc je ne peux pas en dire plus, d'ailleurs si quelqu'un a fait cette transformation j'aimerais savoir si sa fonctionne bien.
            • MEUNS
              Salut,
              Effectivement je viens de voir ça sur le site arcade.
              Visiblement on peut changer la carte mère pour 53 euros.
              Si ça marche ça vaut le coup.
              Est-ce que quelqu'un a testé ?
              Stéphane
              • MEUNS
                J'ai commandé la carte mère.
                Je vous dirai si ca marche dès qu'elle sera installée.
                Stéphane.
                • MEUNS
                  J'ai installé la nouvelle carte mère dans mon xarcade.
                  Ca marche !
                  Le xarcade est reconnu directement comme deux gamepads différents.
                  Il n'y a pus qu'à configurer les boutons.
                  En revanche la manip pour connecter tous les switch n'est pas évidente, d'autant que j'avais des câbles mal etiquetes...
                  A +
                  stéphane
                  • MoebiuS451
                    MoebiuS451 last edited by
                    Hello,
                    Je suis exactement dans la même situation !
                    J'ai un X Arcade Dual Joystick (le double sans trackball) depuis les années 2000. C'est la version en PS2 qui nécessitait de brancher en série un clavier PS2 sur le joystick puis le joystick sur le PC (avec un cable qui comportait des prises similaires à du RS232).
                    Comme j'ai arrêté les PC tower depuis une quinzaine d'années en ayant uniquement des portables, je n'ai plus d'appareil avec une prise PS2. Je voulais remettre en route mon joystick pour l'utiliser sur un Raspberry avec Retropie. Entre temps je me suis remis aussi à RecalBox en me faisant un install Rpi3 dans une Nespi,
                    J'avais fait l'acquisition il y a une dizaine d'années d'un adaptapteur PS2->USB mais le résultat était un peu aléatoire (adaptateur en Y pour clavier et souris).
                    Sachant que le prix du joystick complet moderne est quand même beaucoup plus bas aujourd'hui qu'à l'époque... ça serait dommage de le mettre à la benne et de prendre un 8bitdo ou autre. Dans mes recherches j'ai trouvé trois possibilités :
                    • prendre un adaptateur de chez X-Arcade PS2-USB (je ne sais pas s'il existe encore)
                    • mettre un X-Arcade Electronic USB upgrade kit (en gros changer la carte électronique dans le joystick pour le passer en USB en natif) https://shop.xgaming.com/collections/ad … sb-adapter
                      ou https://x-arcade.fr/en/parts/17-kit-upg … ation.html (me parait très cher)
                    • mettre une électronique d'une autre marque en ne gardant que le boitier, boutons et sticks https://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-joueurs-cosses-48mm-p-224.html
                      Dans les deux derniers cas, on n'emule plus un clavier mais un joystick USB.
                    En upgradant avec la carte de chez X Arcade (>50 eur), on se retrouve avec deux Pads :
                    https://support.xgaming.com/support/solutions/articles/5000554993-how-to-use-x-arcade-with-raspberry-pi
                    Mais il y a toujours une multitudes de cables en Y derrière la machine (pour programmer la carte controleur)... Donc j'ai écarté cette solution et je vais opter pour une XinMo. C'est moins cher, la carte est reconnue par la plupart des distribes en natif.
                    Pour le placement des touches je vais opter pour :
                    (Y) (X) (L1)
                    (B) (A) (R1)
                    (L2) (R2)
                    je verrais à l'utilisation si cet autre placement n'est pas mieux
                    (X) (A) (R1)
                    (Y) (B) (L1)
                    (L2) (R2)
                    Je n'ai pas encore commandé la carte, car je recherche d'autres éléments en même temps. Je vais intégrer le Raspberry dans le boitier du XArcade, et je n'ai pas encore trouvé toutes les rallonges pour déporter les prises à l'extérieur.
                    J'ai déjà mon début de buy list
                    https://www.smallcab.net/module-dentre-p-533.html
                    https://www.smallcab.net/module-dentree-avec-filtre-p-534.html
                    https://www.smallcab.net/rallonge-hdmi-vissable-p-1470.html
                    https://www.smallcab.net/rallonge-double-vissable-p-1469.html
                    https://www.smallcab.net/rallonge-jack-vissable-p-1450.html
                    Il me manque entre autre une prise USB A (les carrées) pour déporter la prise du XinMo
                    m_MoebiuS_m
                      Substring @MoebiuS451 last edited by
                      @moebius451 https://x-arcade.fr/fr/pieces/17-kit-upgrade-usb-pour-x-arcade-1ere-generation.html
                      pas vraiment moins cher que se rééquiper. Sinon contact x-gaming fr, on les connait un peu
                      • patriccote
                        patriccote last edited by
                        J'ai une X-Arcade première génération et j'ai acheté le kit "upgrade usb kit". Après avoir changé l'ancienne carte par la nouvelle (pas très compliqué), tout est rentré dans l'ordre. Le coût est un peu cher mais cela règle bien la problématique.
                        patriccote
                        • MoebiuS451
                          MoebiuS451 last edited by MoebiuS451
                          J'avais link les mauvais liens...
                          https://shop.xgaming.com/collections/adapters/products/x-arcade-usb-adapter
                          https://x-arcade.fr/en/parts/17-kit-upgrade-usb-pour-x-arcade-1ere-generation.html
                          Je préfère opter pour une carte type XinMo car, pour mon projet d'intégration, les câbles en Y ne m'arrangent pas du tout. J'avais contacté XArcade fr il y a deux semaines sur le chat commercial mais je n'avais pas eu de réponse à ce moment là.
                          PS: il y a moyen d'éditer un post sur ce forum ? J'ai l'impression qu'on ne peut le faire que si personne n'a répondu.
                          m_MoebiuS_m
                            @moebius451 l'édition n'est possible qu'un certain temps, au-delà c'est bloqué. C'est pour éviter que les gens changent d'un coup d'opinion
                            • MoebiuS451
                              Finalement, j'ai trouvé pour la USB A et la RJ45. Je vais passer par des connexions Neutrik réversibles https://www.amazon.fr/Neutrik-NAUSB-W-Adaptateur-réversible-Logement/dp/B003L79T06/
                              Ça commence à faire un petit budget, même avec la Xinmo à seulement 21 eur, en mettant toute la connectique bout à bout, sans le X Arcade ni le Rpi2 (et sa SD et ses dongles), j'arrive quand même à 85 eur ! 😄
                              m_MoebiuS_m
