    Pcb Xin-Mo , intérêt ?
    pcb xin-mo intérêt
    • gaetan habrand
      gaetan habrand last edited by
      Bonsoir à tous !
      JE suis novice et j'aimerais monter monter mon rapsberry pi3 dans mon bar top
      J'ai entendu un peu parler du pcb Xin-mo mais je ne vois pas l'interet ? est-ce plus facile d'installation ?? que de brancher les boutons sur le raspberry directement ? merci de votre aide
        Bonjour @gaetan-habrand
        les pcb offrent plus de boutons que les gpio, le cablage est identique , à toi de voir combien de boutons tu veux pour ton bartop.
        il existe un xin-m 18 pins et un xin mo 20 pins
          voljega Banned @gaetan habrand last edited by
          @gaetan-habrand pour compléter ce que dit acris utiliser un pcb usb (xin-mo ou autre) permet aussi de laisser les GPIO du raspberry libres pour d'autres utilisations (bouton on off par exemple)
          • gaetan habrand
            gaetan habrand last edited by gaetan habrand
            merci les gars pour vos premieres reponses.
            EN fait je vais brancher 17 boutons , donc je ne vois pas ce que cela peut m'amner en +. Par contre j'essaye d'avoir l'installation la plus facile a faire etant novice , pour cela que je demandais si il y avait un côté pratique ou pas .
            Colonel-v4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Colonel-v4
              Colonel-v4 @gaetan habrand last edited by
              @gaetan-habrand
              Perso je te conseille le XinMo 18, le 20, y'a eu pas mal de soucis fut un temps.
              Et pour ce qui est du côté pratique, le PCB permet de laisser le kit joystick + boutons "dans son coin", fixé proprement et du coup d'avoir une liaison simplifiée avec le Pi. Juste 1 câble USB.. 😉
              101.4k
