    [Résolu]Affichage de l'inferface qui dépasse l'écran
    button
    3106
    • legamer
      legamer last edited by
      Bonjour, Bonjour, J'ai un gros soucis pour utiliser RecalBox sur ma TV HD Ready (720p). L'interface est afficher trop grande par rapport à l'écran. Je ne vois pas certain éléments. Sur un écran PC en 1080p, aucun soucis J'ai l'impression que l'interface se lance en 1080p au lieu du 720p. Y'a t-il une résolution à celà ? Merci d'avance
      • codyv59
        codyv59 last edited by
        Oui effectivement il y a un fichier dans lequel on definit la resolution de emulationstation : ~/.emulationstation/es_systems.cfg   topic ici :  https://github.com/Aloshi/EmulationStation Salutations
        • legamer
          Merci pour ta réponse Cédric mais dans le fichier es_systems.cfg se trouve que le paramétrage des émulateurs. Je trouve aucun endroit pour régler la résolution de EmulationStation. Le lien ne me donne pas plus d'infos.
            Bonjour tu as pensé à régler la résolution de ta tv ? sur ma samsung jai du mettre mon hdmi en résolution pc/dvi. Sinon tu trouveras des informations dans ces différents sujets : http://blog.recalbox.com/forums/topic/n64-taille-de-lecran/ http://blog.recalbox.com/forums/topic/recalbox-sur-ecran-vga/
            • legamer
              Effectivement Acris, j'ai eu ce genre d'action à faire sur mon ecran pc pour que ça s'affiche bien. Je savais pas que ça pouvais aussi être le cas sur ma TV (Samsung). Ou as tu trouver cette option ? J'ai bidouiller pas mal d'option dans recalbox.conf mais rien n'y fait. Je m'y perd entre le config.txt et recalbox.conf. Y'a t'il une indique en francais à quoi correspond les options et une doc qui dit quoi faire pour dvi,tv 720p, vga et autre type de config. Un truc simple en faite. D'ailleurs dans recalbox, les lignes précédant d'un ; sont pris en comptes ?
                Bonjour moi non plus c'est rockaddicted qui m'a soufflé l'info. Bouton sources , là tu dois voir hdmi 2 ou 3 suivant où tu l'as branché tu le selectionnes et tu choisir tools. Tu devrais voir un menu contextuel avec des choses à modifier. Pour recalbox.conf, pour que les paramètres soient pris en compte il faut retirer les points virgules. Pour de doc en français à ma connaissance mais ça serait bien de détailler effectivement.
                • legamer
                  ok merci de la réponse. Je regarde ça en rentrant
                  • legamer
                    Vous allez pas le croire mais j'avais un mauvais réglage sur ma TV. J'étais en 16/9 au lieu de scan automatique. C'est niquel maintenant. Merci pour vos réponses et votre réactivité. Bon Recalbox à tous !!! C'est une tuerie !!!
