    Solved update ScummVM 1.9 - Ou j'en suis et me remettre sur la piste DIY :)
    scummvm 1.9 build linux gitlab
    6
    48
    13517
    • Cthulhus
      Cthulhus last edited by Cthulhus
      Actuellement Recalbox 4.1 comprends la version 1.8 de ScummVM contre la version 1.9 actuelle qui comprends pas mal de bonnes choses (Lighthouse de Sierra et les Myst et Riven entre autres). J'avais déjà fait un topic la dessus mais mal orienté donc je souhaite faire un résumé de ce que j'ai fait. Maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi.
      On m'a dit que je pouvais le faire moi même (et j'ai bien progressé la dedans, mais j'ai un soucis que je vais détailler plus bas). Donc je clone le repo sous un Ubuntu en me basant de https://gitlab.com/recalbox/recalbox/wikis/compilation-process
      Je lance toutes les commandes sudo en précisant bien ma version de mon arch, à savoir le rpi3.
      Avant de faire le Make final, je remplace les fichiers ScummVM qui sont dans : /home/ubuntu/recalbox-rpi3/output/build/scummvm-55cb41798af925c55a95c767ac686c52fdfbf26f (ce grand numéro à la fin, pour la version 1.9 il semble être le : 8985f8f447a04d2a46b509fdf225cd87c00c9ba9), mais du coup, dois-je renommer le dossier en incluant ce numéro ?
      par ScummVM - Source .tar.gz (décompressé dans le dossier). Ca remplace pour moi pile poile les fichiers de la version 1.8.
      Ensuite je lance le make et une fois la tâche terminée, j'ouvre le rootfs.tar qui se trouve dans le output/images et je récupère le fichier unique scummvm binary qui je remplace dans ma recalbox en WinSCP.
      MAIS... ca ne marche pas. ScummVM plante dès le lancement... Étonnement, le fichier "binaire" scummvm fait au kilo près la même taille que le précédent. Cela me semble étrange.
      Donc j'ai du faire une erreur quelque part (ou plusieurs).
      Pouvez-vous me mettre sur la piste ?
      Je trouve ça génial de le faire moi même. C'est bien plus amusant 🙂 Mais là je sèche 😞
      C'était mieux avant :-)
        Bonjour @Cthulhus
        je ne pense pas que ce soit aussi facile.
        @substring pourra te réponse sur ce point.
        • Cthulhus
          Merci ! Faudrait juste me remettre sur la piste 🙂
            Substring @Cthulhus last edited by
            @cthulhus techniquement il y a plus simple : prendre le binaire output/target/usr/bin/scummvm si ma mémoire ne me trompe pas. N'oublie pas, une fois sur ta Recalbox, de faire un chmod u+x /usr/bin/scummvm
            Cthulhus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Cthulhus
              Cthulhus @Substring last edited by
              @substring said in update ScummVM 1.9 - Ou j'en suis et me remettre sur la piste DIY 🙂:
              Prendre le binaire d'ou ? C'est pas l'original que je souhaite (1.8) mais le (1.9), tu veux dire qu'il existe déjà en binaire quelque part ?
              Le chmod u+x /usr/bin/scummvm fait quoi ? Car je ne l'ai pas fait. Donc possible que mon problème vienne de là ?
              Merci en tout cas pour tes infos !
                @cthulhus quand tu compilestout est généré dans le répertoire output. Donc lebinaire que tu cherches dans les archives, il existe dans le chemin que je t'ai donné.
                Le chmod sert à passer le fichier en executable. Indispensable.
                Cthulhus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Cthulhus
                  Très bien, alors c'est ce que j'avais fait. sauf que je n'avais pas fait le chmod u+x /usr/bin/scummvm ! Me revoilà sur la piste ! Merci !
                  • Cthulhus
                    Cthulhus @Substring last edited by Cthulhus
                    Voilà j'ai réussi ! J'ai ScummVM 1.9 sous ma Recalbox ! Et Myst marche parfaitement !! Je suis en train de ripper mes CDs de Riven pour voir.
                    Merci de m'avoir aidé ! Je comprends bien mieux comment tout cela fonctionne à présent ! C'est un vrai bonheur ! Va falloir que je me trouve une autre tâche rien que pour le plaisir !
                    J'ai du faire un changement dans le scummvm-001-configure.patch car il voulait faire un changement qui n'était plus dans le configure de l'archive original.
                    Encore merci !
                    Substring chris256 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @cthulhus lors de mes tests j'avais carrément virer ce patch hahaha
                      Le package de scummvm n'est pas très très joli, va falloir faire une passe dessus un jour
                      Cthulhus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Cthulhus
                        Ha oui? Et ça marche ? Car quand on l'ouvre, c'est pas anodin les choses qui changent via ces patches. Là je tente de refaire la même chose, mais avec une Daily Build (car Riven ne marche que sous un Daily build).
                        Faudrait que je trouve une astuce pour lancer un build que de la partie qui me tente... Car attendre x heures à chaque fois c'est pénible.
                        • chris256
                          chris256 @Cthulhus last edited by
                          @cthulhus Bonjour ! Partagerais-tu l’exécutable généré ? J’aimerais bien tester la 1.9 moi aussi pour voir si je peux faire tourner Myst Masterpiece Edition... Merci !!
                            @cthulhus tu n'as aucunement besoin de relancer un build complet maintenant. Fais tes modifs puis make scummvm-dirclean scummvm le premier nettoie ce qui est en cours de scummvm, le 2e recompile scummvm
                              reste a prendre en main git & gitlab et vas pouvoir commencer à participer au projet 😄
                              • Cthulhus
                                Cthulhus @chris256 last edited by
                                @chris256 said in update ScummVM 1.9 - Ou j'en suis et me remettre sur la piste DIY 🙂:
                                Bien sûr, envoi moi un MP avec ton email. Après, pour le mettre, il te faudra WinSCP avec Putty.
                                • Cthulhus
                                  haaaa génial ! je vais gagner des heures de compilation 🙂
                                  rockaddicted Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    rockaddicted @Cthulhus last edited by
                                    @cthulhus tu peux faire un make help pour avoir des infos sur les différentes options.
                                    Certaines changent la vie 😉
                                    • Cthulhus
                                      Cthulhus @rockaddicted last edited by
                                      @rockaddicted said in update ScummVM 1.9 - Ou j'en suis et me remettre sur la piste DIY 🙂:
                                      Bah je vais tester ça alors ! Merci de l'info !
                                        @cthulhus techniquement, j'aurais pu te dire de simplement lancer make scummvm au lieu du make sauf qu'ayant essayé moi-même qq jours avant toi, j'ai eu qq sushis de dépendances. Normalement, quand on écrit un package, on indique de quels autres packages il dépend, histoire que buildroot compile les dépendances. C'est entre autres pour ca que j'ai vu que le package était un chouia moisi ...
                                        • Cthulhus
                                          oui j'ai essayé le make scummvm ou le make scummvm-dirclean scummvm et j'ai une erreur sur un truc qui n'a rien avoir (de prime abord) à ScummVM et du coup, ça s'arrête. C'est peut être du au fait que mon dossier "output" était totalement vide.
                                          Bon, après c'est pas très grave. Je lance le tout en tâche de fond et je fais autre chose.
                                          • Cthulhus
                                            Bon voilà, la version "Daily" compilée 1.10.0 (30/10/2017)
                                            New Games:
                                            • Added support for Full Pipe.
                                            • Added support for Hi-Res Adventure #3: Cranston Manor.
                                            • Added support for Hi-Res Adventure #4: Ulysses and the Golden Fleece.
                                            • Added support for Hi-Res Adventure #5: Time Zone.
                                            • Added support for Hi-Res Adventure #6: The Dark Crystal.
                                            • Added support for Riven.
                                            • Added support for Starship Titanic.
                                            • Added support for Gabriel Knight.
                                            • Added support for Gabriel Knight 2.
                                            • Added support for King's Quest VII.
                                            • Added support for King's Questions.
                                            • Added support for Leisure Suit Larry 6 (hires).
                                            • Added support for Leisure Suit Larry 7.
                                            • Added support for Lighthouse.
                                            • Added support for Mixed-Up Mother Goose Deluxe.
                                            • Added support for Phantasmagoria.
                                            • Added support for Phantasmagoria 2.
                                            • Added support for Police Quest 4.
                                            • Added support for RAMA.
                                            • Added support for Shivers.
                                            • Added support for Space Quest 6.
                                            • Added support for Torin's Passage.
                                            J'ai déjà testé Riven, la suite de Myst en VF et pour le moment, cela fonction.
                                            je vais tester Space Quest 6, Lighthouse (mais il marche déjà sous l'émulateur IBM), Shivers ❤ et les deux Phantsmagoria (qui marchent aussi sous IBM).
                                            Par contre, pour pouvoir le compiler sans problème, j'ai du désactiver 3 patches, ceux qui gèrent les captures d'écran. Y'a aussi plus qu'un seul GUI (le vert et noir). Je vais voir pour remettre le nouveau (orange).
