    Installation sur clé usb pour PC impossible
    installation usb
    10
    43
    21670
    • sheba89
      sheba89 last edited by
      J'ai un souci avec l'installation de recalbox 4.1 sur clé usb.
      Avant toute chose, est-il possible de l'installer sur une clé usb??
      J'ai un problème avec le fichier image windows 32 bits que je télécharge. Après l'extraction, Etcher ou win32diskimager ne le reconnaissent pas comme un fichier image. Avez-vous ce problème?
      Quand je télécharge le fichier pour windows 64, aucun souci, le fichier image est bien reconnu.
      J'attends une réponse à la première question avant de continuer.
      Merci à vous
        OyyoDams Staff @sheba89 last edited by
        @sheba89 Bonjour,
        Bien sûr qu'il est possible d'installer Recalbox sur une clé USB. Depuis la page de téléchargement, tu prends le "recalbox.img" 32 ou 64 bits suivant ton architecture, et tu utilises Etcher pour l'écrire sur ta clé. C'est le plus simple.
        Un tuto ici: https://www.youtube.com/watch?v=1UBH4S6kG80&t=5s
        • sheba89
          Bon j'ai essayé plusieurs fois sans succès.
          Version "recalbox.img" en 32 et 64 bits, avec Etcher ou Win32 Disk Imager, clé usb créé depuis le pc ou le mac.
          Ca ne se lance ni sur le pc 32 bits ni celui de 64 bits.
          Sur le pc portable (64bits), lors de l'échec du boot ça inscrit "Security boot fail", et sur celui de bureau (32 bits) "Secure Boot Violation, Invalid signature detected. Check secure boot policy in setup."
          Comment ça marche avec les autres fichiers boot archive et root archive?
            OyyoDams Staff @sheba89 last edited by OyyoDams
            @sheba89 ça sent le bios UEFI avec secure boot activé... Regarde dans les options de ton bios, tu dois pouvoir désactiver le mode secure, ou passer en mode Legacy (non UEFI).
            Remarque: lorsque j'ai personnellement testé Recalbox sur PC, j'étais en mode Legacy. Je ne sais pas si ça peut démarrer en mode UEFI. A l'occasion je testerai, à moins que quelqu'un d'autre confirme.
              Il faut désactiver la sécurité UEFI dans le BIOS pour pouvoir booter un OS autre que ceux qui ont une clé EFI sécurisée machin patacoufin ... Rien de grave, il faut en faire de meme avec Linux
              makavelicerb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sheba89
                J'ai pu désactiver le mode secure dans le bios. Merci à vous
                Le pc démarre sur la clé usb, J'ai un écran noir avec un tiret qui clignote en haut à gauche.
                Plus qu'à attendre pour voir ce qui se passe.
                • sheba89
                  Au final rien ne se passe.
                  Sur le pc de bureau (32 bits):
                  • boot sur la clé usb
                  • un tiret clignote en haut à gauche
                  • l'écran s'éteint et redémarre
                  • le tiret clignotant est de nouveau présent
                  • au bout de quelques minutes, l'écran devient gris avec des pixels de plusieurs couleurs de gris
                  • l'écran s'éteint et le pc reste en marche
                  • plus rien ne se passe
                  Sur le portable (64 bits):
                  • recalbox s'affiche en haut à gauche avant de laisser sa place à un tiret clignotant pour quelques secondes
                  • l'écran reste noir
                  Pourtant sur les vidéos ça marchent bien... Snif
                    Substring @sheba89 last edited by
                    @sheba89 malheureusement les PC récents peuvent ne pas etre supportés. Tu peux décrire ta config stp ? Sachant que le premier boot est du genre long
                    • sheba89
                      Le Pc de bureau est un acer xc600 avec intel core i5, 8 Go de Ram et Nvidia geforce GT620.
                      Le Pc portable est un acer SW5-017 avec Atom x5-Z8350, 4 Go de Ram.
                      Y a du nouveau. J'ai trouvé une version batocera qui se lance sur mon pc de bureau. Par contre trois secondes de décalage entre une action sur le clavier et la répercussion sur l'écran.
                      Une petite fourchette du temps du premier boot? car il ne sait rien passé pendant 45 minutes au moins
                      • sheba89
                        J'abandonne l'installation sur pc, pas du tout au point.
                        Est-ce que c'est plus fiable sur raspberry??
                          @sheba89 ca n'a absolument rien à voir un pi et un PC. Tout simplement parce qu'un pi, c'est la meme chose pour tout le monde, alors qu'un PC ... Certaines limitations matérielles font que ca ne peut pas marcher pour le moment, c'est tout.
                          Les Atom, pour le moment, même Linux ne tournerait pas dessus sans de sacré bidouilles de haute volée.
                          Ton PC de bureau devrait marcher à priori. Mais oui, on a encore du travail pour que la version PC soit plus "fiable", je te l'accorde volontiers.
                          Quant à Batocera, voir leur forum pour le support, ca n'est pas l'équipe Recalbox.
                          • KoVaL
                            KoVaL last edited by
                            @Substring Bonjour, j'ai le même problème que sheba89, a savoir, faire tourner recalbox sur un Asus T101HA processeur Atom 5 et 2G DDR3, et même chose, écran noir avec tiret puis écran noir et rien ne se passe, je venais aux nouvelles voir si vous aviez trouvé uns solution. Parce que j'avoue que faire tourner recalbox sur un portable tablette est une idée plutot séduisante 😉 Merci d'avance
                              Substring @KoVaL last edited by Substring
                              @koval le kernel actuel ne supporte pas les atom + autre bidouille complexe
                              • KoVaL
                                @substring Bien le bonjour, je viens aux nouvelles, à savoir si le kernel supporte les atom 5 😉 Il y a eu une MAJ ou je rêve ???
                                  voljega Banned @KoVaL last edited by
                                  @koval a priori tu ne rêves pas mais tu pourrais au moins faire l'effort de lire le changelog par toi même, ce qui te donnerait la réponse à ta question
                                  KoVaL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @koval non il faudra une maj bien plus importante. J'zi fini les travaux sur pi3, et là je me remets au x86. Mais mon atom a bien marché, donc ca devrait etre bon ppur la suite. Mais va falloir compter 2 mois je pense
                                    • KoVaL
                                      KoVaL @voljega last edited by
                                      @voljega ahah tjrs aussi piquant 😉
                                      @Substring merci pour ta réponse et pour votre super taf
                                      • meremyth
                                        meremyth last edited by
                                        Bonjour a tous, j'ai un soucis pour installer recallbox sur clé usb
                                        Voici ma config si ça peut aider
                                        I5 4690k
                                        Gtx 970
                                        Gigabyte z97 gaming 5
                                        Voici le problème, j'ai essayé plusieur clé en 32 ou 64bits mais à chaque fois que je boot le Pc j'ai un tiret blanc clignotant, j'ai tout essayé, pouvez vous me dire comment faire car la je séche
                                        Dabs le boot de demarrage, vaut mieux booter sur la clé en uefi ou en normal?
                                        Merci à vous
                                        • meremyth
                                          Je reviens aux nouvelles, à la fin de mon message précédent je reviens voir ou en était l'installation et là il me marque booting recalbox avec un tiret clignotant, c'est la 1ère fois que je vois ça, c'est bon signe non?
                                            Substring @meremyth last edited by
                                            @meremyth s'il reste dessus, non. Boot en mode debug et fais une photo. Mais j'ai ma petite idée ...
                                            meremyth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
