    Solved [Résolu] Creation stick arcade via GPIO
    creation stick arcade gpio
    • versolidaire
      versolidaire last edited by
      Bonjour alors voila je suis exposé a un probleme je veut modifier mon stick arcade qui n'est pas compatible avec la Recalbox donc je vais relier les bouton au GPIO en suivant le shéma trouver sur le wiki mais je ne c'est pas quelle borne je doit relier au ground. sur la photo le 1er borne est COM, la 2eme NO et la dernière qui n'est pas connecter NC Merci de votre réponse.
      • chacaloute
        chacaloute last edited by
        Salut,   NC = Normally Closed NO = Normally Open   En gros, "NO" le circuit reste ouvert tant que tu n'actionnes pas le switch, "NC" le circuit reste fermé tant que tu n'actionnes pas le switch.   En toute logique, tu dois relier la masse sur "GND", et le contact du bouton sur "NO". Selon la photo que tu as postée, tu as tout bon.
        • versolidaire
          Ok merci donc si j'ai bien compris je relis COM sur GND c'est bien sa?
          • chacaloute
            Exactement !
            • versolidaire
              Nickel merci pour ton aide précieuse!
