    petit problème
    1228
    • Hugusse
      Hugusse last edited by Hugusse
      je n'arrive pas valider les commandes comment on fait
      • Murdock
        Murdock last edited by
        Bonjour @Hugusse pourrais-tu être plus précis ? Système utilisé ? Version de Recalbox ?
        Et ensuite,qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
        Comme tu as pu le remarquer le site est blindé de questions, donc soit plus précis, on gagnera du tps 😉
        • Hugusse
          merci de me répondre. Alors mon écran est à l'envers donc j'ai taper la commande display_rotate=2 mais je ne sais pas comment validé la commande
          • Murdock
            This post is deleted!
            • Hugusse
              je suis désolé de ne pas être très précis je ne suis pas un expert
              • Murdock
                Donc comme tu as l'air d'être très préssé, voici ces liens qui vont t aider :
                https://forum.recalbox.com/topic/3047/mode-vertical
                https://forum.recalbox.com/topic/3369/ecran-officiel-touchscreen-7-pouces-à-l-envers/2
                La fonction recherche est assez utile 😉
                • Hugusse
                  oui mais comment on valide la commande
                  • Murdock
                    Murdock last edited by Murdock
                    As-tu bien édité ton fichier "config.txt" ? Si c'est le cas, normalement il suffit de l'enregistrer.
                    EDIT : As tu bien fait ton " ssh: mount -o remount, /boot "
                    • Hugusse
                      a non merci
                      • Hugusse
                        merci pour l'aide
                        100.3k
