    Solved 4.1 romset FBA et upgrade / downgrade de romset ?
    4.1 romset fba upgrade downgrade
    10820
    • AlexisE
      AlexisE last edited by
      Comme beaucoup de monde j'ai mis à jour et certaines roms FBA ne fonctionnent plus. J'ai bien saisi que c'est un sujet de version de romset et qu'il me faut le romset final burn alpha 0.2.97.39 Et c'est là que ça se complique... Sans diffuser de lien, après avoir moissonné internet avec différents mots clés je n'ai pas réussi à tomber sur un romset de cette version (soit des liens morts, soit impossible de trouver quoi que ce soit). D'où ma triple question :
      Avez vous trouvé un romset complet 0.2.97.39 facilement ? Suis-je aveugle ?
      Avez-vous téléchargé une version ultérieure (0.2.97.40) et downgradé ? Si oui comment faut il s'y prendre ?
      Ou bien une version plus ancienne et upgrade (même question, comment on upgrade)
      J'ai cherché sur tout le forum et pas de réponse. Merci d'avance, je suis triste de ne pas pouvoir jouer à Blazing Star 😞
        Bonjour @AlexisE
        mise à jour à partir de mon romset fba 0.2.97.37
        Solution : upgrade/downgrade = clrmamepro
        Tutoriel complet : http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
        • nyny77
          nyny77 last edited by
          merci mais ton lien est mort ^^
          Pi 400
          2x SF30 Pro
            Dispo aussi ici : CLRMAMEPRO https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Tutoriel-CLRMAMEPRO
            • AlexisE
              Merci pour l'aide et les liens. Alors ca va mieux mais c'est quand meme la galère... J'ai réussi à me procurer un full romset 0.2.97.39. Tout fonctionne très bien. L'intégralité de mes jeux FBA tournent parfaitement... Sauf Blazing Star. LE Jeu que je veux faire tourner. Du coup j'ai récupéré le rom et l'ai testé à tout hasard sur l'autre émulateur FBA et sur l'émulateur Neo Geo (en mettant les bons bios à chaque fois). Résultat des courses : sur FBA j'ai des glitchs graphiques quelque soit le core et sur Neo Geo avec le bon core le jeux tourne mais un peu au ralenti (c'est flagrant en écoutant la musique et en comparant avec une vidéo du niveau 1 ou par rapport à la version qui tournait sur 4.0.2. Ma question devient donc : quelqu'un arrive il à faire tourner blazing star en full speed en 4.1 ? Si c'est le cas quelle est la configuration / Rom / etc. Merci à tous !!
                voljega Banned @AlexisE last edited by
                @alexise l'emulateur neo geo n'est qu'un shortcut vers fba_libretro donc c'est impossible qu'il marche sous neogeo et pas sous fba_libretro.
                sinon essaye sur mame avec le bon romset (0.78)
                  @AlexisE
                  j'ai testé blazing star et je n'ai absolument pas de problème.
                  neogeo : fba libretro romset 0.2.97.39 à jour et parent only.
                  activation framerate fps : 60/60.1
                  @voljega aurais tu testé de ton coté ?
                  • AlexisE
                    AlexisE last edited by AlexisE
                    De mon côté je pense que le jeu en temps que tel tourne full speed mais la musique tourne au ralenti ce qui est dommage... vu que je le lance sur l’emulateur Neo géo, une fois en jeu je n’ai plus accès aux indications de frame rate.
                    pour neo géo et fba oui je sais que c’esr Bizarre mais j’ai un retour es quand je lance la rom sur fba et elle se lance sur neo géo (encore une fois, modulo le bon core fba 2x émulateur et fba2x core). Sur fba je n’ai pas ces émulateurs et core. C’est normal ? En tout les cas ça rendrait logique le fait que le jeu tourne sur l’emulateur Neo géo et pas fba..
                    Je n’ai pas testé sur mame mais je ne crois pas que blazing star existe sur mame si ? De mémoire dans les compatibility lits je ne l’avais pas vu...
                    Dans mon full set j’ai un seul fichier : blazstar. Donc j’imagine que c’est le fichier parent ?
                    Désolé de ne pas pouvoir vous donner plus d’informations... c’est un peu rageant
                      voljega Banned @AlexisE last edited by voljega
                      @alexise bon ben ton problème vient tout simplement du fait que le set n'est pas du tout à utiliser avec fba2x mais fba_libretro
                      @acris : non pas essayé
                        @AlexisE
                        ton problème est surement un problème de paramètrage une rom venant de fba 0.2.97.39 est compatible avec le core fba libretro uniquement.
                        tu peux activer le framerate dans les options des jeux dans le menu emulationstation, et je le repète je n'ai aucun soucis.
                        donc il n'y aura qu'une autre personne qui pourra confirmer.
                        neogeo utilise par défaut fba libretro il ne faut pas modifier les paramètres.
                        et s'assurer que le neogeo.zip soit bien présent dans le dossier /roms/neogeo
                        • AlexisE
                          Bonjour à tous les 2, merci pour l’aide mais je n’arrive pas à résoudre le problème... je recommence depuis le début avec un peu plus de détails pour vous donner le maximum du contexte.
                          • ma config fonctionnait sans problème en 4.0.2 (blazing star aussi du coup, via l’emulateur Fb alpha)
                          • après la maj en 4.1 la plupart des jeux FB Alpha marche pas ou moins bien (normal)
                          • j’ai téléchargé un full romset fba 0.2.97.39
                          • j’ai remplacé chaque rom que j’avais dans mon dossier /roms/fba-libretro avant la maj par le même rom en version 0.2.97.39 (au même endroit donc dossier fba-libretro dans les roms)
                          • j’avais déjà neogeo.zip dans les dossiers /roms/neo geo , /roms/fba-libretro et /roms/fba et /roms/mame (oui on teste tout...). Je n’ai touché à rien (pas besoin de « nouveaux neogeo.zip si ?)
                          • l’operation a fonctionné pour toutes les roms (l’ensemble des metal slug, les dodonpachi etc.) et je ne dois rien bidouiller dans les parametres de ces roms
                          • la seule qui ne fonctionne pas est donc blazing star (blazstar.zip) qui me donne un retour au menu émulation station après lancement
                            -quand je change dans éditer les données de jeu l’emulateur (Default ou libretro) et le core (default ou FBA) j’obtient le même résultat quelque soit la combinaison (je ne sais pas si je suis censé avoir d’autres options d’emulateur Ou de core
                          • du coup c’est chelou car c’esr Vraiment la seule rom qui marche pas
                          • dans le doute j’ai testé l’emulateur Neo géo dans le doute et la rom fonctionne sur cet émulateur (uniquement en éditant les données de jeu avec la configuration suivante « émulateur fba2x avec core default ou fba2x » toutes les autres configurations donnent un retour émulation station. Par contre le jeu est un peu ralenti, notamment la musique...
                          • J’ai coché l’option de frame rate dans le menu principal, paramètres avancés, « afficher le framerate ». J’ai le framerate en haut à gauche quand je suis dans les menus mais pas in game. Je peux pas vous dire quel est’ le framerate du coup (rappelez vous qu’a ce stade je suis sur l’emulateur Neo geo et pas fba-libretro car celui la me donne un retour menu..)
                          Je ne sais pas quoi faire de plus... j’imagine que personne ne peut m’envoyer sa rom qui marche et je ne sait pas quoi tester d’autre...
                          Merci d’avance à la communauté
                            @alexise said in 4.1 romset FBA et upgrade / downgrade de romset ?:
                            A ton avis ?
                            tu as récupéré un romset sans l'avoir vérifié avec clrmamepro ?
                            L EMULATEUR NEOGEO UTILISE FBA LIBRETRO COMME EMULATEUR Y A PAS DE DIFFERENCES SAUF que nous avons décidé de séparer les roms arcade.
                            les options doivent etre mis sur default
                            • AlexisE
                              Désolé, j’essaye de ne pas y mettre de la mauvaise volonté mais je suis pas sûr de comprendre ce que tu me suggère. Je n’ai aucune idée de si il existe diffèrent fichiers neogeo.zip et si certains marchent ou pas. Je ne sais pas si mettre le même fichier neogeo.zip dans différents dossiers de roms fait buger et j’ai bien compris que neo geo est le même émulateur que fba libretro, il n’empeche Que la rom fonctionne sous l’emulateur Neo géo et pas fba libretro. Je sais que c’est pas logique. Est ce peut être dû à des autres configurations ou fichiers qui sont dans le dossier fba libretro et pas dans neo geo ou je n’ai rien d’autre que le rom et le neogeo.zip ?
                              Je n’ai pas vérifié mon romset encore non vu que tout les autres jeux a part blazing star fonctionnaient
                                remplace le bios que tu as neogeo.zip par celui présent dans le romset fba 0.2.97.39 vers /recalbox/roms/fba_libretro
                                essaie de mettre ta rom blazing star dans /recalbox/roms/fba_libretro
                                si tu as scrappé tes jeux, je te suggère de supprimer ta gamelist.xml en la sauvegardant au préalable sur ton pc.
                                ne pas oublier de tuer le processus emulationstation avant.
                                si tu as modifié l'emulateur par défaut de neogeo, pour moi tu n'as pas la bonne rom ni le bon bios.
                                Bref.....
                                le framerate ne s'affiche qu'avec retroarch, si il ne s'affiche pas en jeu c'est que tu utilises l'emulateur standalone pifba.
                                • AlexisE
                                  Je viens de faire tout ca et rien n'a changé... D**n c'est compliqué de trouver 😞
                                  tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tong-man
                                    tong-man @AlexisE last edited by
                                    @alexise Salut, prends ton courage à 2 mains et upgrade la rom en 0.2.97.39 : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Tutoriel-CLRMAMEPRO
                                    de mon côté pas de soucis avec blazing star.
                                    ou alors joue à Pulse star xD
                                    Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                                      @tong-man
                                      Merci beaucoup pour ton retour.
                                      Je chasse le dahut.
                                      @AlexisE
                                      Soit tu prends le temps d apprendre et comprendre larcade.
                                      Soit tu formates microsd et support amovible poir repartir d une base saine en ayant sauvegarder share sur ton pc.
                                      Tu uploades alors uniquement les roms sans scrap.
                                      • AlexisE
                                        J'ai trouvé la solution !!! Ca ne venait pas du tout de la rom ou du bios. En fait j'ai effacé les fichiers saveauto et .fs relatifs à blazing star dans le sous dossier Saves de Fba-Libretro et maintenant cela fonctionne comme un coucou suisse. J'espere que mon cas pourra aider d'autres personnes et un grand merci au soutien de la communauté Recalbox !
                                        tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @AlexisE
                                          ah merci pour ton retour , bon jeu.
                                          • tong-man
                                            @alexise Salut, en fait il est possible de ralentir et d'accélérer la vitesse des jeux neogeo dans les options du BIOS neogeo. Je pense que le problème se trouvait la 😉
