    Solved Bios Coleco
    bios coleco
    8971
    • Murdock
      Murdock last edited by
      Bonjour à tous ! Encore un grand merci à toute l'équipe pour ce projet si parfait !
      J'aurais juste une question, dans le "readme" de la colecovision, il est précisé :
      Vous devez ensuite télécharger le fichier coleco.rom (md5sum = 2c66f5911e5b42b8ebe113403548eee7) et l'ajouter dans le répertoire /bios/Machines/COL - ColecoVision/
      J'ai bien le fichier coleco, le CheckSum est exactement le même, or l'extension est en ".col", dois-je la renommer en ".rom" ? Je me refere à vous car je ne voudrais pas corrompre le fichier pour un chgt d'extension.
      Merci d'avance pour vos réponses !
      RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
      rockaddicted voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        rockaddicted @Murdock last edited by
        @murdock hello, au pire bosse sur une copie du fichier et tente le coup.
        • Murdock
          oui @rockaddicted, c'est ce que je comptais faire mais je me suis dit peut être que d'autres ont eu ce "soucis" 😉
          Je vais tester ça dans le week et je vous tiendrais au courant
            voljega Banned @Murdock last edited by
            @murdock un simple changement d'extension ou de nom ne peut pas corrompre un fichier, et oui il faut changer
            • Murdock
              @voljega, ça dépends des extensions en général, mais je vais essayer en la changeant du coup 😉 Merci !
              • Murdock
                Bonjour à vous, bon je tenais juste à préciser pour cette histoire de "coleco.rom" que l'archive donné en lien de téléchargement possède déja le fichier.
                Personnellement, c'est juste mon téléchargement qui a buggé, il me manquais plusieurs fichiers de "blueMSXv282full.zip".
                Dsl du dérangement du coup 😕 et merci encore ! 😉
                • ironic
                  ironic last edited by
                  La Coleco a un BOOT de 12 secondes qui peut être pénible.
                  C'est a dire qu'a chaque lancement de jeu, on a droit à l’écran du BIOS avec le nom du jeu pendant 12 secondes.
                  Impossible de passer cette écran.
                  text alternatif
                  Il existe des bios hack qui suppriment ces 12 secondes.
                  J'en utilise un avec AdvMess et l’émulation Coleco.
                  Dans la mesure ou blueMSX demande un BIOS avec un MD5 special, je ne sais pas si un autre BIOS peut fonctionner.
                  Ca vaudrait le coup d'essayer...
                  • Murdock
                    @ironic Alors je ne saurais te répondre, personnellement j'aime bien ça rappelle les jeux de l'époque 😉 Après tu peux essayer avec un autre bios et comme on sera fixé
                    • Secamfr
                      Secamfr last edited by
                      Hello,
                      Je viens de testé avec le bios rapide et ça fonctionne parfaitement 🙂
                      Par contre certains jeux sont injouables à cause du mapping du clavier sur la manette, H.E.R.O. par exemple...
                      Est-il possible de modifier la mapping ?
                        rockaddicted @Secamfr last edited by
                        @secamfr non c'est hardcodé dans l'émulateur
                        Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Secamfr
                          Secamfr @rockaddicted last edited by
                          @rockaddicted c'est dommage car en plus il me semble que les boutons left & right (B & A) sont inversés, du coup avec le mapping plusieurs jeux sont injouables et certains ne se lance pas du tout comme si il n'y avait pas de cartouche dans la machine (Turn Game Off Before Inserting Cartridge) comme Frenzy, Front Line...
                          Il vaudrait mieux intégré un clavier virtuel après je ne connais pas la difficulté à ajouter ce genre de choses 😉
                          • ironic
                            AdvMess fonctionne très bien avec la coleco en 60Hz et on peut mapper les touches (le l'ai fais à la main dans le fichier de config).
                            J'ai mappé le principal sur ma manette comme '1', '2', '#' et '*'
                            Plus les directions, buttons et exit.
                              JOYPAD_UP     = COLECO 1
                              JOYPAD_DOWN   = COLECO 2
                              JOYPAD_LEFT   = COLECO 3
                              JOYPAD_RIGHT  = COLECO 4
                              JOYPAD_A      = COLECO 5
                              JOYPAD_B      = COLECO 6
                              JOYPAD_X      = COLECO 7
                              JOYPAD_Y      = COLECO 8
                              JOYPAD_R2     = COLECO 9
                              JOYPAD_L2     = COLECO 0
                              JOYPAD_R      = COLECO BUTTON1
                              JOYPAD_L      = COLECO BUTTON2
                              JOYPAD_SELECT = COLECO STAR
                              JOYPAD_START  = COLECO HASH
                              • Secamfr
                                Secamfr @ironic last edited by
                                @ironic ok mais il est ou AdvMess sur Recalbox ?
                                @rockaddicted Les Coleco Button1 & 2 sont mappés sur A & B
                                • ironic
                                  Il est avec AdvMame mais je pense pas qu'il soit opérationnel sous la 4.1 final.
                                  • Secamfr
                                    @ironic Ok du coup je ne suis pas plus avancé 😉 Il faudrait juste pouvoir modifié le mapping, je vais attendre une future mise à jour... octobre 2018 😉
                                      Humm normalement le maping est celui que je t'ai linké, j'ai patcher l'émulateur ainsi.
                                      Je referai un test dans les jours à venir, je suis afk actuellement.
                                      Sinon non pas de mess dans recalbox et je ne pense pas qu'il sera ajouté.
                                      • Secamfr
                                        Ok merci, il faudrait pouvoir mapper par fichier dans le future mais je ne sais pas si c'est possible
