    Ecran Noir - Ecran DVI 19 Pouces 5/4
    dvi pouces
    2906
    • Titom33
      Titom33 last edited by
      Cela fait plusieurs jours que je cherche à faire fonctionner mon écran 19 pouces sur ma recalbox
      Pour l'instant je n'ai qu'un écran noir ( la recalbox fonctionne sur la TV)
      J'essai de modifier les fichiers config.txt et recalbox.conf mais je n'y arrive pas
      J'ai bien compris qu'il faut "forcer" la Recalbox à afficher du SXGA (1 280 x 1 024 à 60 Hz) mais j'ai peur d'avoir trop "bidouillé" ces 2 fichiers.
      Le plus simple serait que quelqu'un me redonne ces fichiers ?
      Merci d'avance
      Thomas
      Voici mon écran chiner sur le boncoin
      http://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=E4U30AT&opt=ABB&sel=MTO
        Substring @Titom33 last edited by
        @titom33 Commence par lire le wiki qui explique comment faire pour un DVI. Le recalbox.conf, c'est l'étape d'apres.
        Titom33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Titom33
          Titom33 @Substring last edited by
          @substring
          Bonsoir
          Tu veux parler de cette étape ?
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
          J’avais bien suivi cette étape mais l’écran noir persiste...
          Je vais retenter demain avec des fichiers « neufs »
            @titom33 En fait, il suffit simplement d'ajouter un # devant la ligne hdmi_drive
            • Titom33
              @substring
              J'avais bien ajouté le # devant hdmi_drive
              Voici mon fichier config.txt
              uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
              #hdmi_safe=1
              disable_overscan=1
              uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              hdmi_group=2
              hdmi_mode=35
              comment to get jack audio
              #hdmi_drive=2
              config_hdmi_boost=0
              force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
              hdmi_force_hotplug=1
              uncomment for composite PAL
              #sdtv_mode=2
              uncomment for lirc-rpi
              #dtoverlay=lirc-rpi
              if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
              boot_delay=3
              uncomment if you don't want the rainbow at startup
              #disable_splash=1
              Overclock
              gpu_mem_256=128
              gpu_mem_512=256
              gpu_mem_1024=512
              avoid_safe_mode=1
              kernel=zImage
              NOOBS Auto-generated Settings:
              dtparam=audio=on
              • Titom33
                Titom33 @Titom33 last edited by
                @titom33
                et voici un extrait de mon fichier recalbox.config
                ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
                The global value will be used for all emulators, except if the value
                is redefined in the emulator
                Set game resolution for emulators
                select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
                (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
                CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                use 'default' for using the default resolution
                (string)
                global.videomode=DMT 35 HDMI
                global.videomode=CEA 4 HDMI
                Substring tikiandskull 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @titom33 il faut d'abord régler le config.txt pour avoir un affichage de base
                  Tu peux me faire une archive de support ? http://recalbox/help
                  • tikiandskull
                    tikiandskull @Titom33 last edited by
                    @titom33 heuuu tu as 2 global.videomode tu devrais virer le CEA 4 HDMI
                    • Titom33
                      Titom33 @tikiandskull last edited by
                      @tikiandskull
                      Super cela fonctionne
                      Merci à tous !
