    Config custom retroarch et manette PS4 + mix avec des manettes 8bitdo SFX30
    config retroarch ps4 mix 8bitdo
    • eightkiller
      eightkiller last edited by
      1/ Ma manette PS4 est bien reconnue dans emulationstation, fonctionne bien dans divers emulateurs, par contre pour tous ceux qui tournent sur retroarch, je n'arrive pas à la configurer.
      Avant j'utilisais des manettes 8bitdo SFX30 que j'avais bien configurées (4 en tout)
      J'ai effectué les tests avec sdl2-jstest, pour voir comment il fallait configurer et j'ai obtenu ceci :
      Joystick Name:     'Wireless Controller'
      Joystick Path:     '/dev/input/event2'
      Joystick GUID:     050000004c050000c405000000010000
      Joystick Number:    0
      Number of Axes:     6
      Number of Buttons: 14
      Number of Hats:     1
      Number of B***s:    0
      GameController:
        Name:    'PS4 Controller'
        Mapping: '050000004c050000c405000000010000,PS4 Controller,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,'
      Axis code  0:    0
      Axis code  1:    1
      Axis code  2:    2
      Axis code  3:    3
      Axis code  4:    4
      Axis code  5:    5
      Button code  0:   304
      Button code  1:   305
      Button code  2:   306
      Button code  3:   307
      Button code  4:   308
      Button code  5:   309
      Button code  6:   310
      Button code  7:   311
      Button code  8:   312
      Button code  9:   313
      Button code 10:   314
      Button code 11:   315
      Button code 12:   316
      Button code 13:   317
      Hat code  0:   16
      J'ai donc ensuite testé avec la manette pour faire la correspondance entre les boutons et les valeurs pour configurer mon fichier custom de retroarch.cfg comme suit :
      input_joypad_driver = sdl2
      input_enable_hotkey = "escape"
      #input_exit_emulator = "escape"
      input_player1_joypad_index = 0
      input_player1_up_axis = "-1"
      input_player1_down_axis = "+1"
      input_player1_left_axis = "-0"
      input_player1_right_axis = "+0"
      input_player1_up_axis_label = "D-Pad Up"
      input_player1_down_axis_label = "D-Pad Down"
      input_player1_left_axis_label = "D-Pad Left"
      input_player1_right_axis_label = "D-Pad Right"
      input_player1_a_btn = 306
      input_player1_b_btn = 305
      input_player1_x_btn = 307
      input_player1_y_btn = 304
      input_player1_l_btn = 308
      input_player1_r_btn = 309
      input_player1_select_btn = 312
      input_player1_start_btn = 313
      input_enable_hotkey_btn = 316
      #Controls with Hotkey
      input_load_state_btn = 307
      input_save_state_btn = 304
      input_state_slot_decrease_axis = +1
      input_state_slot_increase_axis = -1
      input_menu_toggle_btn = 305
      input_exit_emulator_btn = 313
      input_screenshot_btn = 308
      input_hold_fast_forward_axis = +0
      input_rewind_axis = -0
      Malheuresement, cela ne fonctionne pas, dans l'émulateur PSX par exemple uniquement le Joystick gauche fonctionne (les axis), aucune autre touche n'est détectée. Ai-je oublié quelque chose ?
      Dois-je mentionner le Joystick Name: 'Wireless Controller' quelque part dans mon fichier de config custom retroarch.cfg ou encore le GameController:
      2/ Est-il possible de mélanger une ou deux manettes PS4 avec des manettes 8bitdo SFX30 ? En spécifiant d'autres controles en tant que player 2, 3, 4 par exemple dans la config custom de retroarch et si oui quelle entrée permet de spécifier quel type de manette est utilisée pour le P1, P2, P3, P4, comment les distinguer ? (Avant j'utilisais le même type de manettes donc je n'avais qu'à copier 4 fois les mêmes entrées une pour chaque joueur pour que ça soit détecté dans retroarch.
      Merci d'avance pour votre aide !
      • eightkiller
        Personne pour m'aider ???
