    PS4 Pad - Comment modifier config manette sur mupen64 (N64) + Boutons non détectés sur PSP
    ps4 pad modifier config mupen64
    • eightkiller
      eightkiller last edited by eightkiller
      1/ J'utilise ma manette PS4 qui fonctionne bien partout y compris sur l'émulateur N64, mais le mapping choisi par défaut par l'équipe de Recalbox ne me convient pas trop avec ma manette PS4 ! Je souhaiterais notamment affecter les boutons "C" au DPad étant donné qu'il y a un joystick sur ma manette PS4, le DPad ne me sert pas et serait parfait pour mapper les boutons "C" de la N64.
      J'ai alors modifié le fichier InputAutoCfg.ini comme suit:
      [Wireless Controller]
      plugged = True
      plugin = 2
      AnalogDeadzone = 4096,4096
      AnalogPeak = 32768,32768
      Mempak switch =
      Rumblepak switch =
      mouse = False
      A Button = button(1)
      B Button = button(0)
      C Button D = hat(0 Down)
      C Button L = hat(0 Left)
      C Button R = hat(0 Right)
      C Button U = hat(0 Up)
      DPad D = axis(5+)
      DPad L = axis(2-)
      DPad R = axis(2+)
      DPad U = axis(5-)
      L Trig = button(4)
      R Trig = button(5)
      Start = button(9)
      X Axis = axis(0-,0+)
      Y Axis = axis(1-,1+)
      Z Trig = button(6)
      Malheuresement, la config n'est pas du tout affectée par ces changements, (j'ai bien testé mes boutons et le nom de ma manette avec sdl2_jstest. Est-ce le bon fichier à modifier ? Faut il indiquer qu'il faut en prendre en compte ce fichier quelque part (recalbox.conf ??)
      Car j'ai remarqué qu'à chaque fois mes modification sont écrasées et la config standard revient:
      plugged = True
      plugin = 2
      Mempak switch =
      Rumblepak switch =
      mouse = False
      C Button D = axis(5+)
      C Button L = axis(2-)
      C Button R = axis(2+) button(2)
      C Button U = axis(5-) button(3)
      DPad D = hat(0 Down)
      DPad L = hat(0 Left)
      DPad R = hat(0 Right)
      DPad U = hat(0 Up)
      L Trig = button(4)
      R Trig = button(5)
      Start = button(9)
      Z Trig = button(6)
      Que faire pour ne par que recalbox écrase ma config perso à chaque fois que je lance l'émulateur ???
      2/ De plus sur l'émulateur PSP pour le coup aucun bouton ne fonctionne excepté le DPad, je n'ai pas trouvé quel fichier il fallait configurer ni comment le configurer !
      Merci d'avance.
      • eightkiller
        Erratum : Pour la PSP ça marche plus ou moins bien mais je ne sais pas où l'on peut modifier la config des touches !
          Je te déconseille d'utiliser le DPAD pour la N564 parce que la N64 a un DPAD justement. Les boutons C sont aussi affectés qu stick de droite, ce que je trouve assez pratique.
          Mais pour activer uen config custom, il te faut n64.configfile=tagadatsointsoin dans recalbox.conf (c'est un esater egg hahaha Non en fait il faut juste saisir une valeur pour n64.configfile pour désactiver la config automatique et laisser tes changements).
          Pour la PSP : meme principe avec psp.configfile=mamieducantal 😉 Pour mapper les touches, il faut aller dans le menu de PPSSPP (HK + B, ou ESC sur ton clavier)
          • eightkiller
            Merci pour les infos 😉
