    Solved Passage a 4.1 plus aucun jeu fonctionne
    4.1 aucun
    4636
    • citroevo
      citroevo last edited by
      Bonsoir
      La mis à jour a été effectué, la dreamcast est la seule à fonctionner.
      Les autres systèmes sont apparents, la liste des jeux présent mais lorsque j’en sélectionne un, il ne fonctionne pas?
      Avez-vous une idée ?
        Substring @citroevo last edited by
        @citroevo archive de support ?
        • citroevo
          Merci pour ton retour.
          Pour compléter, j’ai un disque externe relié au raspberry.
          La mise à jour a été effectué comme je fesais celle de mon iPhone ( pas en formatant une nouvelle carte sd)
            Substring @citroevo last edited by Substring
            @citroevo il me faut ton archive de support, et me dire de quelle version tu as fait la mise a jour + ta version de pi ...
            • citroevo
              Bonsoir
              J’ai un Pi3, j’ai fais la mis à jour depuis la 4.02
              Par contre comment faire pour avoir l’archive de support?
              Je sais pas ce que c’est ?
              • citroevo
                http://dl.free.fr/k4DIK09bq
                J’ai trouvé !:-)
                Merci pour votre aide
                  @citroevo comment éteins tu ta recalbox ?
                  branche ton périphérique de stockage à ton pc windows et tente une réparation de ce dernier.
                  • citroevo
                    Merci pour ta réponse.
                    Je l’éteint en allant sur quitter dans le menu puis éteindre.
                    Pourquoi dis-tu qu’il faille réparer mon disque externe?
                    • citroevo
                      Tout fonctionnait parfaitement avant la mis à jour.
                      La dreamcast fonctionne d’ailleurs, c’est bien la seule.
                        99% des cas de jeux qui bootent plus viennent d'une corruption du périphérique USB, d'où ma proposition.
                        Je ne peux pas regarder ton archive pour le moment.
                        Je repasserai dessus demain si personne ne l'a fait.
                        • citroevo
                          Merci je vais quand meme regarder ta piste.
                            @citroevo il y a une cagade avec ton recalbox.conf, ligne 192 :
                            global.videomode=default## Shader set
                            Tu l'édites pour qu'elle devienne
                            Tu peux le faire en passant par http://recalbox/recalbox-conf
                            • citroevo
                              Et en plus ça marche!!!
                              Mille merci!!!
                              • citroevo
                                Ce qui est étonnant c’est que c’est revenu ??
                                Du coup il faut que je fasse la même modification malgré la sauvegarde ?
                                • citroevo
                                  Bonsoir un petit
                                  Up!:-)
