    Recalbox auf PI Zero W ohne Tastatur
    Recalbox
    installation no keyboard
    11286
    • hagen_fenris
      hagen_fenris last edited by
      Ne, bekomm den Controller irgendwie gar nicht mehr connected....
      Steck ich ihn kurz per USB-Kabel an den raspberry, funktioniert der Controller...dann sogar ohne Kabel.
      Scheint also ein Fehler beim pairing zu sein.
      Werd wohl auf das nächste Update warten...
      Das lief bei retropie einiges besser 😞
      Aber ich bin je wegen der deutschen Community umgestiegen 🙂
      • abunille
        abunille @hagen_fenris last edited by
        @hagen_fenris said in Recalbox auf PI Zero W ohne Tastatur:
        Vergleiche finde ich hier nicht unbedingt angebracht.
        Jedes System hat bestimmt seine Vor- und Nachteile, aber mit solchen Sachen möchte ich mich hier nicht auseinandersetzen.
        Das 4.1 Stable Release ist gerade mal ein paar Tage zugänglich, da kann es durchaus passieren, das nicht alles zu 100 Prozent passt.
        Außerdem kann ich nicht garantieren, das es eventuell ein bug ist.
        Ich besitze keinen zero w um es zu testen.
        Trotzdem hoffe ich natürlich, das dein Problem bald Geschichte ist 😉
        • hagen_fenris
          Sollte jetzt auch kein Vergleich zwischen den beiden Systemen werden. 🙂
          Ich warte jetzt mal auf den nächsten Patch.
          Solange muss ich den Controller eben immer kurz per USB anstöpseln.
          • abunille
            @hagen_fenris
            Alles gut 🙂
            Falls du eine Ersatzkarte besitzt und die Zeit da ist, könntest du dort mal eine Neuinstallation per Image testen.
            • hagen_fenris
              Hab jetzt auf einer anderen SD-Karte recalbox per zip installiert.
              Leider genau das gleiche Problem.
              • abunille
                abunille @hagen_fenris last edited by abunille
                @hagen_fenris
                Ich bleibe dran, ist ja fast Wochenende.
                Da müsste ich mehr Zeit zum testen haben.
                EDIT:
                Kannst du eventuell ein support-archiv erstellen lassen und es mir zur Verfügung stellen?
                Über den Webmanager unter support.
                • hagen_fenris
                  Hab gerade noch was rausgefunden.
                  Wenn man den PS-Knopf am Controller länger gedrückt hält ca. 3-4 Sekunden, verbindet sich der Controller.
                  Manchmal blinken dann weiterhin alle LEDs am Controller, manchmal verbindet er sich asl 1. Controller oder mit einer anderen Nummer (sieht man an den LEDs am Controller).
                  Aber recalbox lässt sich dann zumindest bedienen! 🙂
                  Den Punkt "Support" hab ich im Webmanager nicht.
                  Dort gibt es aber den Punkt "Hilfe" wo ich den Befehl "recalbox-support.sh" ausführen könnte.
                  Das meinst Du aber nicht, oder?
                  • abunille
                    @hagen_fenris
                    Komisch komisch mit dem Controller.
                    Doch doch, das meine ich. Ich hatte meine Oberfläche immer auf englisch, deshalb hatte ich das noch so im Kopf, sorry 🙂
                    • hagen_fenris
                      Hab Dir gerade eine PN geschickt.
                      • abunille
                        @hagen_fenris
                        In den Logdateien konnte man nichts spezielles finden.
                        Grundsätzlich:
                        Eigentlich sollte der "bluez" Treiber bei deinem "originalen" Sixaxis DS3 Controller der Beste sein. Ich hatte bisher auch keine Probleme mit diesem.
                        Ich habe leider keinen Zero W, das würde ich gerne selbst alles testen.....ich werde noch verrückt mit deinem Problem 😉
                        Hast du "vor" dem Übertakten den Controller bereits getestet? Bestand das Problem ebenso?
                        EDIT:
                        TEST
                        • Den Treiber zurück auf "bluez".
                        • Overclock wieder auf Standard, dann folgt der Reboot.
                        • Controller währenddessen resetten (Controller anschalten und auf der Rückseite den Reset Knopf drücken, ohne das er per Kabel irgendwo angeschlossen ist). Beim Reset gehen sofort die blinkenden 4 LED's aus.
                        • Wenn ES gestartet ist, Controller per USB anschließen und etwa 10-12 Sekunden warten (vorher und nachher nichts am Controller drücken).
                        • Danach USB wieder entfernen und die PS Taste betätigen.
                        • hagen_fenris
                          Hallo,
                          hier mal mein Ablauf:
                          1.) Zero W mit recalbox gestartet
                          2.) Treiber über WebManager auf "Bluez 5" gestellt und gespeichert.
                          In der recalbox.conf steht unter Treiber nun "controllers.ps3.driver=bluez"
                          3.) Über WebManager > Hilfe > reboot den Zero W neu gestartet.
                          4.) Während dem reboot den Controller resettet
                          (PS-Taste gedrückt, alle LEDs blinken > Reset-Taster auf der Rückseite gedrückt, LEDs gehen aus.)
                          5.) Nach dem Recalbox bzw. ES gestartet sind, ein paar Sekunden gewartet.
                          6.) Controller (LEDs sind aus) per Kabel mit dem Zero W verbunden (LEDs blinken)
                          7.) ca. 20 Sekunden gewartet.
                          8.) Controller wieder ausgesteckt
                          9.) PS Taste kurz gedrückt. > Controller ist als Controller 1 verbunden.
                          10.) Reboot über Controller:
                          Start-Taste > "Beenden" > X-Taste > "System Neustarten" > X-Taste > "Wirklich neu starten" > X-Taste
                          11.) Nach dem Recalbox bzw. ES gestartet sind, ein paar Sekunden gewartet.
                          12.) PS Taste kurz gedrückt > LEDs blinken und verbinden sich als Controller 1
                          13.) Reboot über WebManager
                          14.) Nach dem Recalbox bzw. ES gestartet sind, ein paar Sekunden gewartet.
                          15.) PS Taste kurz gedrückt > LEDs blinken und gehen dann aus. Bedienen von ES per Controller trotzdem möglich!
                          16.) Nach dem Recalbox bzw. ES gestartet sind, ein paar Sekunden gewartet.
                          17.) PS Taste kurz gedrückt > LEDs blinken und gehen dann aus. Bedienen von ES per Controller trotzdem möglich!
                          • abunille
                            @hagen_fenris
                            Das bedeutet das dein Controller nun "immer" nutzbar ist (bis auf die LED Anzeige am Controller). In Spielen getestet?
                            Hast du die Übertaktung bei dem Test verändert? Das würde mich noch interessieren.
                            • hagen_fenris
                              An der Übertaktung hab ich nichts geändert.
                              Scheint so, als ob der Controller nutzbar wäre...
                              Werds noch weiter beobachten...Ich achte auch drauf unter welcher Nummer er sich verbindet.
                              100.3k
