    Possible de modifier l'ordre des machines dans le défilement des emulateurs ?
    possible modifier lordre machines défilement
    9
    27
    8064
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Bonsoir
      Jaurais voulus savoir s'il etait possible de modifier l'ordre des machines dans le défilement des emulateurs ?
      Par exemple de rassembler les nintendo puis les sega
      Merci d'avance
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • old-school35
        old-school35 last edited by
        Salut t'a essayer de regarder dans les options avancées?
        • JRbaka
          Non y a pas.
          Tu peux juste sélectionné sur quelle machine tu veux démarrer
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          • old-school35
            Du coup je sais pas....je me suis pas encore penché sur le problème..
              Substring @JRbaka last edited by
              @jrbaka non pas possible. Et si ca l'est, c'est compliqué. Là c'est passé en ordre alphabétique, et hop
                @voljega a fait un script pour gérer cela, mais à chaque upgrade, la modification sautera.
                Tu peux tester et si besoin d'aide, demande à son auteur 😄
                https://github.com/Voljega/scripts4recalbox/tree/master/SystemSorter
                  voljega Banned @rockaddicted last edited by voljega
                  @rockaddicted ceci dit @substring m'a embrouillé hier soir aves ses explications sur es_systems.cfg donc je sais pas si il marche en 4.1(même si il est prévu pour)
                  A retester quoi
                  • JRbaka
                    Merci @rockaddicted
                    Je tenterai le coup avec le script. Je vous ferais un retour.
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                      rockaddicted @voljega last edited by
                      @voljega qu'est ce qu'il a dit pour te faire douter ?
                      que l'on utilisait es_system.cfg dans share et non plus share_init ?
                      • Cyclair
                        Cyclair last edited by
                        Seule solution est simplement de modifier dans le fichier es_systèms. La tu pourras modifier comme tu le souhaite.
                          @rockaddicted oui et que c'était généré automatiquement à chaque boot (selon le board utilisé) ou quelque chose comme ça ? du coup avec mon script, ça serait réécrasé à chaque boot ?
                          il doit aussi manquer quelques systèmes comme le c64 mais de mémoire le script est censé pouvoir gérer ça
                            @voljega nope ce fichier est généré à chaque build et placé dans /share_init/ donc ça ne devrait pas poser de soucis.
                            Par contre il est propre à chaque board.
                            Les émulateurs non supportés par un board be sont pas présents dans le fichier es_system
                              @rockaddicted ah ok, bon du coup pas de souci ça devrait marcher alors (le script lit es_system.cfg dans share_init, modifie l'ordre des systems et réecrit le es_system.cfg dans share), j'avais bien blindé le script, le plus simple sera que je reteste quand j'aurais complètement basculer sur la 4.1 mais pour l'instant j'en ai qu'une de bidouille pour développer le converter ExoDOS.
                              enfin ça devrait marcher sans souci alors
                              rockaddicted 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @voljega parfait 😉
                                En ce moment le @Substring perd un peu la boule... Il est "incohérent" haha
                                  @rockaddicted ahahah
                                    je vous merde bien cordialement ^^
                                      rockaddicted last edited by rockaddicted
                                      Et son gille de la Tourette qui refait surface par dessus.
                                        SA*** !!! TA CH**** !!!
                                        pardon, je vais me reposer un coup 😄
                                        • JRbaka
                                          J'ai testé le script pour ré-organiser l'ordre des émulateurs. Ça marche aussi bien avec la version 4.1.
                                          La preuve:
                                          Petit tuto rapide pour ceux qui veulent faire pareil:
                                          1. Télécharger le script ici: https://github.com/Voljega/scripts4recalbox/tree/master/SystemSorter
                                          2. Copiez le dans la recalbox dans SHARE
                                          3. Avec Putty: Killer emulation station, naviguer jusqu’à SHARE et taper la commande:
                                            "python SystemSorter.py" (sans les guillemets)
                                          4. Plusieurs choix son proposé, il suffit de taper la lettre correspondante
                                          Voila, perso je me suis même amusé a modifier le script pour avoir l'ordre que je voulais exactement dans le choix "User"
                                          Merci a @voljega pour son aide
                                          Raspberry Pi5 4 Go
                                          RGB Dual
                                          voljega 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            voljega Banned @JRbaka last edited by
                                            @jrbaka de rien, merci d'avoir testé 🙂
                                            petite précision il n'y a pas besoin de killer EmulationStation a priori, il suffit de redémarrer la recabox après utilisation du script (bon ça revient au même)
