    Solved Manette retrolink [Résolu]
    retrolink
    2251
    • loic-descotte
      loic-descotte last edited by
      Bonjour, J'ai installé une retrobox sur un raspberry Pi 1 (model B). J'ai acheté une manette Retrolink imitation SNES USB (http://www.amazon.fr/gp/product/B002824SNS?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00). J'ai vu que cette manette était listée dans le wiki comme contrôleur compatible, mais je n'arrive pas à faire reconnaître la manette en la branchant sur le port USB. Existe-il une manipulation à effectuer?   Merci 🙂   Loïc
      • reivaax
        reivaax last edited by
        Tu utilise ton clavier par exemple puis tu fais Option (via la touche start) Configurer les manettes Configurer une manette Et enfin tu reste appuyé sur une touche de ta manette et là il va normalement te demander d'appuyer sur haut, puis bas, puis gauche, puis droite, puis a, etc, etc, etc,... 🙂
        • loic-descotte
          Merci, je vais réessayer ce soir, mais quand j'ai essayé dans le menu pour configurer les manettes il ne se passait rien quand j'appuyais sur les boutons. Je pouvais juste voir la liste des contrôleurs avec le paramètre "default". Mais je vais essayer en restant appuyé plus longtemps, merci! Maintenant que j'y pense c'est peut être la manette qui ne fonctionne pas, peut être qu'un lsusb peut m'en dire plus... Je te tiens au courant merci pour ta réactivité et pour ton aide!
          • reivaax
            utilise ton clavier pour naviguer dans emulationstation la première fois et quand il t'invite à cliquer sur une touche de  ta manette, tu reste appuyé sur un des boutons 😉
              Bonjour si jamais : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Tester-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
              • loic-descotte
                Merci, Effectivement la manette a l'air reconnue :
                jstest /dev/input/js0 Driver version is 2.1.0. Joystick (USB Gamepad ) has 2 axes (X, Y) and 10 buttons (Trigger, ThumbBtn, ThumbBtn2, TopBtn, TopBtn2, PinkieBtn, BaseBtn, BaseBtn2, BaseBtn3, BaseBtn4).
                Par contre à aucun moment on ne m'invite à taper sur une touche, j'ai juste ces écrans là : https://dl.dropboxusercontent.com/u/7549438/IMG_20150701_184306.jpg puis https://dl.dropboxusercontent.com/u/7549438/IMG_20150701_184256.jpg Merci 🙂
                • reivaax
                  sur ta photo 1 c'est le choix juste au dessus de input p1 ^^
                  • loic-descotte
                    En effet ça marche merci beaucoup! Je croyais que c'était le titre du menu quel boulet... et puis je galère pas mal avec mon mini clavier bluetooth 😄 En tout cas merci encore et bravo super distrib et super forum!! 🙂
