    4.1 stockage de roms sur NAS
    4.1 stockage roms nas
    8156
    • fran6
      fran6 last edited by fran6
      Salut,
      j' ai suivi le tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Charger-ses-rom-depuis-un-partage-réseau-Samba-(par-exemple-un-NAS)-(FR)
      mais a priori quelque chose ne marche pas
      mount -o remount,rw /boot
      sharedevice=NETWORK
      ca c' est bon
      et mon NAS smb://192.168.1.254/Freebox/recalbox/share/roms
      puis la commande sharenetwork_smb1 mais ca ne semble rien donner
      Avez vous réussit avec la nouvelle version ?
        Substring @fran6 last edited by
        @fran6 salut
        Tu peux mettre ton recalbox-boot.conf complet stp ?
        • fran6
          Hello @Substring
          voila j' ai ca :
          sharedevice=NETWORK
          sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.1.254:Freebox/recalbox/share/roms:username=freebox,password=XXXXX
          sharenetwork_smb2=SAVES@192.168.1.254:Freebox/recalbox/share/saves:username=freebox,password=XXXXX
          et forcement avec le bon path ca marche mieux...désolé
          Peux ton mettre le nom DNS ou le nom netbios a la place de l' IP ?
            @fran6 après une recherche rapide: le DNS pourrait marcher, mais netbios ca va etre un peu sportif voire impossible
            • nic27
              nic27 last edited by
              Salut !
              @Substring
              Merci pour la 4.1, je l'attendais avec impatience 🙂
              Jai le même souci que @fran6 et voici mon recalbox-boot.conf complet.
              Pour info, j'ai testé en WIFI & Lan sans succès, aussi avec le nom du nas et NFS au lieu de SMB.
              internal=/dev/mmcblk0p3
              sharedevice=NETWORK
              sharenetwork_smb1=SHARE@192.168.1.21:Volume2/Recalbox/:username=recalbox,password=recalbox
              • Marc Bozenko
                Marc Bozenko last edited by
                Hello,
                j'ai le même probleme.
                ca bloque pdt le boot. je test d'autre methode, on verra 😉
                • Marc Bozenko
                  voilà, ca fonctionne:
                  mount -o remount, rw /boot
                  nano /boot/recalbox-boot.conf
                  sharedevice=NETWORK
                  sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.x.x:recalbox/roms:guest
                  sharenetwork_smb2=SAVES@192.168.x.x:recalbox/saves:guest
                  hope this helps
                    Substring @nic27 last edited by
                    @nic27 tu peux passer par guest en attendant ? Je sais que certains ont eu des problèmes sur des accès qui nécessitent une authentification. Si avec guest ca ne marche pas, alors ligne mal formée. Mais je ne peux pas vérifier/tester pour le moment
                    • nic27
                      @Marc-Bozenko @Substring
                      merci pour votre aide mais ça ne marche toujours pas 😞
                      Tant en NFS que SMB. Ce qui me surprend c'est que je ne vois aucune tentative de conection dans les logs de mon NAS...
                      Voici mon fichier complet:
                      sharedevice=NETWORK
                      sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.1.21:Volume_2/Recalbox/share/roms:guest
                        @nic27 t'as pas en wifi j'espere ?
                        nic27 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nic27
                          nic27 @Substring last edited by
                          @substring si... vais tester avec un cable
                            https://gitlab.com/recalbox/recalbox/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/etc/init.d/S11share#L112-L130
                            un peu de lecture
                            • nic27
                              nic27 @Substring last edited by nic27
                              @substring
                              ca marche nickel en cablé... en guest. Je n'ai pas retesté avec les authentifications
                                @nic27 \o/
                                • nic27
                                  @substring
                                  j'ai regardé ton lien mais mes connaissances en programmation sont très basique, comment expliques-tu les soucis en wifi ?
                                    @nic27 le wifi est démarré après les montages réseau, c'est tout
                                    • jbdemonte
                                      jbdemonte last edited by
                                      This post is deleted!
                                      • nic27
                                        @substring alors c'est logique... pensez-vous changer cela ?
                                          @nic27 si tu montes la partition system où est socké le pass wifi par NAS, c'est le serpent qui se mord la queue ... Et pire : les perfs en wifi seront affreuses
                                          • nic27
                                            @substring logique encore une fois. En tout cas, merci pour ton aide et tes éclaircissements, je vais aller me coucher moins bête 😉
                                            La 4.1 est un superbe improvement, continuez comme ça !!
                                            Encore merci
