    Plus de solutions .... Lumière rouge raspberrypi 3 ...
    solutions lumière rouge raspberrypi
    6
    33
    11257
      Fait des screenshots de minitool partition une fois formaté en fat32 primary et un autre avec ce que tu as copier/coller à la racine
      • kubrick
        kubrick @Dragu last edited by
        @dragu Oui j'ai essayé. J'ai rien de branché sur le gpio car j'utilise des encodeurs joysticks en usb.
        Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dragu
          Dragu Banned @kubrick last edited by
          @kubrick
          Tu branche à une télé Samsung ? Il semble que certains modèles ont des problèmes avec les hdmi. Dans le cas ou, il faut débrancher tout et tirer la prise de la télé 15minutes, enficher et rallumer ensuite.
          rockaddicted kubrick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            rockaddicted @Dragu last edited by
            @dragu il aurait une activité au niveau des LEDs.
            Il me faut les screenshots demandés.
            kubrick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • kubrick
              kubrick @rockaddicted last edited by rockaddicted
              @rockaddicted
              alt text
              • kubrick
                @dragu J'ai essayé sur une sony aussi
                • Dragu
                  Dragu Banned last edited by
                  A part la carte sd, un problème hardware est toujours possible. Tes encodeurs sont pour le moment déconnectés ? J'avais moi aussi un câble dragonrise qui faisait court-circuit. Malheureusement souvent les platines et les câbles chinois ne sortent pas de la même cave...
                  • kubrick
                    @dragu Les encodeurs sont déconnectés et j'ai essayé plusieurs carte sd ...
                    • tong-man
                      tong-man last edited by
                      Salut, le bios et firmware du rpi se trouvent sur la carte sd, donc rien ne bootera et s'affichera si il ne le trouve pas...
                      J'ai eu le soucis avec une 64Go, la seule solution a été d'utiliser Minitool partition wizard et de créer une partition "logique" et non "primaire" en FAT32.
                      Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                      • kubrick
                        kubrick @tong-man last edited by
                        @tong-man Du coup je le ferais demain en partition logique. J'ai espoir .....
                        • toumy08
                          toumy08 @kubrick last edited by
                          @kubrick bonsoir j'ai eu a peu près le même soucis du coup j'ai re
                          formater ma carte mémoire en fat32 avec minitool partition wizard free edition 9.1 ou 10. j'ai retelecharger recalbox 4.0.1 une foi decompresser j'ai copier tout les dossier dans la carte micro SD et ensuite je l'ai mis dans le raspberry et taaadaa ça à refonctionné
                          • old-school35
                            old-school35 last edited by
                            Ok ba là ça dépasse mes compétences...j'espère que tu y arriveras l’auteur.
                            • kubrick
                              Problème résolu enfin !!!! Merci à tous je sais pas d'où venait exactement le problème mais j'ai fait pas mal de formatage et réinstaller. Merci à tous.
                              100.6k
